MB 220 olio motore
Ciao a tutti volevo cambiare olio e filtro su il mio mb 220 sapete dirmi il tipo e la qualità. Grazie mille
quelli consigliati dalla casa o parificati non marchiati.
(27-12-2016, 00:08)Gerby Ha scritto: Ciao a tutti volevo cambiare olio e filtro su il mio mb 220 sapete dirmi il tipo e la qualità. Grazie mille
Ciao, sul mio (stesso motore) io uso il 10W40. uso prevalentemente estivo
Appena vado in barca controllo e ti dico
(27-12-2016, 11:34)sandro1 Ha scritto: Appena vado in barca controllo e ti dico
Ovviamente ti riferisci al Nanni mb 220 Mercedes vero?
Si esatto è Nanni mb 220 Mercedes
(27-12-2016, 23:17)Gerby Ha scritto: Si esatto è Nanni mb 220 Mercedes
Ok se Vado in barca questo fine ti do il modello del filtro e olio motore
Olio motore 10w40
Filtro olio motore Fiaam filter fb 1501
Attento che ti diano il filtro con oring perché con me non lo fanno mai
io uso Total RUBIA 4400 15-W40 ho la fortuna di avere un meccanico "antico" che con quel motore e con l'asse Nanni ci va d'accordo.
Domanda:
ma non bisogna tenere conto anche delle specifiche dell'olio?
Per spiegarmi meglio, io ho un VP D55 c del 2005; il libretto di manutenzione suggerisce olii sia SAE 15/40 che 20/50 purchè rispondano alle specifiche ACEA E7 o E5, GLOBAL DHD-1, API CH-4, API CI -4. tra l'altro olii che rispondano a questi requisiti io non sono riusciti a trovarne.
(11-01-2017, 18:36)rorano35 Ha scritto: Domanda:
Tutte sigle per vendere.
Io ho lo stesso motore del 2004 e, dato i mezzi da lavoro per i quali a secondo le offerte compro a fusti il 15/40 o anche 15/45 esclusivamente per veicoli industriali diesel, ho sempre utilizzato quell'olio per la barca a motore che avevo dal 1995, per l'attuale barca, per i mezzi da lavoro e per tutte le auto di famiglia.
Mai avuto il minimo problema.
Saluti
Ad esempio URANIA ld7 per furgoni/autocarri è un15w40 a specifica E7
Poca spesa tanta resa
È disponibile in taniche da 5l fusti da 20 o 120.....
Ma anche il Mobil delvac
Sandro 1 Grazie mille .
Tutti gentilissimi
ACEA 7 è un olio per trattori o camion,o almeno,il magazzino auto mi ha indirizzato là perchè per auto non lo usano.
5€lt con tanicone da 20lt
  Perdita olio D1 20 MAXDV 3 272 05-10-2026, 18:42
  Trafilazione olio da bullone Salvatorecorradi 23 2.862 14-07-2026, 18:06
  Rondella filtro Olio ? burrascaforza5 4 873 09-07-2026, 13:01
  olio invertitore andros 15 8.868 16-06-2026, 22:52
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.773 15-04-2026, 10:38
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 4.529 16-02-2026, 12:04
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.533 29-01-2026, 17:15
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 1.186 22-12-2025, 11:19
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 1.058 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 30.327 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.969 04-09-2025, 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 754 04-08-2025, 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 22.567 28-07-2025, 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 890 21-07-2025, 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 983 18-07-2025, 08:23
