Md11 non arriva gasolio agli iniettori
(30-10-2019, 00:05)timisco Ha scritto: Sí, come ho detto domani li verifico tutti e due. Spero siano intasati.19
i tubi di mandata pompa-iniettori non possono essere tappati.
in un caso o nell'altro li hai in mano una soffiata non costa nulla, ho guardato la PI non è rotativa tipo MD7, quindi la si potrebbe togliere e controllare che le molle richiamino i pompanti dopo averli schiacciati se questo avviene potrebbero essere le V/V di non ritorno bloccate aperte?
buonVento
(30-10-2019, 10:23)Wally Ha scritto: in un caso o nell'altro li hai in mano una soffiata non costa nulla, ho guardato la PI non è rotativa tipo MD7, quindi la si potrebbe togliere e controllare che le molle richiamino i pompanti dopo averli schiacciati se questo avviene potrebbero essere le V/V di non ritorno bloccate aperte?
buonVento
Sí, i tubi non sono intasati.
Adesso non mi resta che chiamare il meccanico o tirare fuori io la pompa iniezione...
Questo è quello che dice il manuale d'officina per il rimontaggio:
Che dite, mi sconsigliate, e cerco un meccanico?
L'idea di versare lo sbloccante da sopra senza smontare nulla mi piace. Che sbloccante?
Wd 40, o crc a scelta
Buonvento
Inviato dal mio SM-G390F utilizzando Tapatalk
(30-10-2019, 13:38)Wally Ha scritto: Wd 40, o crc a scelta
Buonvento
Smiley4 pensavo chi sa che.
Mezza bomboletta di wd40 nella pompa, spruzzato dall'ingresso gasolio, atteso qualche ora, spurgato tutto il wd40, ricollegato e... partito!!!Smiley34
Grazie a tutti
Adv colpisce ancora
Smiley4
Super,
8 secondi di WD40 nel serbatoio pieno della macchina diesel fà miracoli.
BuonVento
Eccezionali riscontri, come sempre, dagli AdV.
Ora però un bel pulitore di impianti di alimentazione.
(31-10-2019, 06:51)esponenziale Ha scritto: Ora però un bel pulitore di impianti di alimentazione.
Dici che è meglio una bella pulita... Qualcosa ovviamente ha bloccato la pompa ma i filtri erano puliti. Per precauzione lo farò.
Tra l'altro adesso perde il connettore sulla pompa AC che avevo smontato e controllato, quello ad anello con le due rondolle, l'ho strizzato a morte ma una goccia inesorabile cade.
Le rondelle in rame andrebbero cambiate ogni volta. Costo 0 e ti eviti i problemi
Se ricuoci le rondelle non perderà più, a memo di un danneggiamento delle superfici di contatto
Buonvento
  Arona AD 182 - pompa gasolio SoulSurfer 12 1.167 23-04-2026, 11:06
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 1.298 21-08-2025, 22:20
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 2.979 01-05-2025, 10:14
  Motorino avviamento Volvo MD11 non stacca Alvise 2 1.087 17-01-2025, 21:28
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 13.194 03-12-2024, 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 1.906 03-12-2024, 14:54
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 1.896 17-09-2024, 00:26
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 2.726 23-07-2024, 23:19
  Microperdità prefiltro gasolio BornFree 9 2.295 06-07-2024, 07:34
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 2.118 15-06-2024, 10:23
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 5.099 31-05-2024, 14:15
  Guarnizioni iniettori Volvo D1 30 Mimmo59 0 732 23-05-2024, 21:35
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 3.041 30-04-2024, 09:49
  Ritorno gasolio AdryGS35 5 1.902 25-04-2024, 17:34
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 1.463 31-01-2024, 14:46
