MD2030 fuma nero e sputa gasolio
#41
la pasta o la guarnizione vanno bene ma se vuoi proprio isolare devi isolare anche i bulloni.
abbastanza complicato.
lascia stare.
Citazione:naicols1971 ha scritto:
ps. mi indichi il modo molto semplice per isolare il riser ? e meglio rimontarlo con la sua guarnizione nuova o senza guarnizione con la pasta rosse come consiglia qualcuno ?
Grazie 1000
Ma perché bisogna complicarsi la vita?
1) Guarnizione originale a maggior ragione se vuoi isolare
2) Se PROPRIO vuoi isolare, occorre mettere una rondella in plastica sotto la rondella normale e poi isolare il gambo della vite che passa nel collettore con un pezzetto di guaina termorestringente da elettricisti. Fattibile ma, a mio parere, inutile.
Dopo aver fatto il lavoro meglio controllare con il tester di non aver dimenticato nulla.
Buon lavoro
Bludiprua
smettiamola di farsi . mentali pleas
pasta rossa / guarnizione per testate
se ci riesci con lo stanley cerca di togliere la guarnizione originale ....
A parte che il riser in ghisa ,lo scambiatore in alluminio ed i prigionieri in acciaio potevano fare corrosione anche prima,quindi mi pare che la questione corrosione non si ponga.
Per isolarlo ci vorrebbe Mandrake,anche perché i quattro filetti dei prigionieri potrebbero toccare il riser in qualunque punto.Big Grin
Investi altri7-8€ e compra la sua guarnizione originale e sei a posto.Wink
ipse dixit.Big Grin
Se volete un raiser a me e' avanzato dopo la vendita del motore naturalmente in inox e nuovo di pacca mandatemi un mp
Eccomi qui amici, sono appena tornato da Lignano.
Smontato il riser, era completamente occluso, tra l'altro il tappo era anche dentro al collettore, ma per fortuna non era duro come quello nel riser quindi sono riuscito ad eliminarlo con un cacciavite.
Il riser l'ho pulito a colpi di martello e scalpello ed è venuto piuttosto bene ma comunque lo sostituisco con quello in inox.
L'ho rimontato, acceso il motore, scaldato bene e.... giù a manetta in folle: motore a 4.000 - 4.100 giri assolutamente niente fumo ne gasolio incombusto.
Sembra un'altro motore, adesso sale di giri velocemente e il rumore è bello pieno !!
Grazie a tutti per i preziosissimi consigli.
Bene buona notizia! E grazie per l'aggiornamento.
Buona a sapersi , lo yanmar ha un problema diverso non si occlude, si buca e basta e ti va l'acqua nei cilindri.
Smontato il riser, era completamente occluso...
Ottimo! Bel lavoro, visto che si poteva fare (e senza un meccanico)!
Questo forum è una forza.
Saluti
penso che devi un bel pò di birrette ..... dove ci vediamo ???? Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
A Lignano la prossima stagione !!!
Arrivato oggi il riser in acciaio inox: un'opera d'arte !!
Wink
buon lavoro ....
Smontato il riser, era completamente occluso, .....
Bene mi fa piacere averci azzeccato. D'altra parte quel motore è stato mio fido compagno per 20 anni. Smile
  Motore Volvo MD2030 D improvvisamente non esce acqua panico ing61193 20 1.208 29-04-2026, 07:29
  Arona AD 182 - pompa gasolio SoulSurfer 12 882 23-04-2026, 11:06
  PPR (Pulses Per Revolution) MD2030-D naicols1971 7 4.074 24-02-2026, 00:54
  Scambiatore MD2030 naicols1971 23 11.170 15-01-2026, 09:59
  Volvo Penta MD2030 SD (2004) - tagliando elan 333 16 6.528 27-11-2025, 09:30
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 1.184 21-08-2025, 22:20
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 4.254 18-06-2025, 15:13
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 2.654 01-05-2025, 10:14
  Revisione motore md2030 volvo Alfonso69 28 8.586 16-01-2025, 16:43
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 12.175 03-12-2024, 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 1.697 03-12-2024, 14:54
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 1.752 17-09-2024, 00:26
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 2.509 23-07-2024, 23:19
  Microperdità prefiltro gasolio BornFree 9 2.055 06-07-2024, 07:34
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 1.983 15-06-2024, 10:23
