MD2030D - regolazione del minimo
(04-09-2023, 20:22)rob Ha scritto: Si mettono tre pezzi di scotch bianco sulla puleggia, a 120° l'uno dall'altro; si oscura un po' e si illumina con un tubo neon, quando c'è la prima (e unica visibile, nei regimi diesel normali) risonanza il motore gira a 2000rpm.
interessante .... da dove hai ricavato la frequenza di scarica del neon?
se é 50hz ho un fermo immagine a 50*60 = 3000 RPM o a 1000 RPM se metti 3 tacche. Se é 100hz passiamo a 6000RPM o 2000RPM con 3 tacche. Inutile dire che vale se é un neon in AC
(05-09-2023, 09:48)scud Ha scritto: interessante ... da dove hai ricavato la frequenza di scarica del neon?
È 100Hz, con la rete AC a 50Hz il tubo viene eccitato da entrambe le fasi negativa e positiva quindi raddoppia.
Come dici tre segni si "fermano" a 2000rpm e 6000rpm, per un diesel nautico il secondo regime si può scartare Smile
(trucco imparato da meccanici rustici, ma torna anche la teoria)
  Monoleva Lewmar - ritorna al minimo capitanuncino 6 704 31-03-2026, 15:13
  Minimo irregolare su Volvo Penta 62cv del 2008 eiasu 15 1.645 23-08-2025, 23:07
  elica max prop - regolazione Freud 70 24.123 14-05-2025, 16:48
  Volvo Penta D1 - regolare il minimo gava 1 984 24-07-2024, 12:30
  Nanni 2.40 HE Regolazione minimo pesste 1 1.330 19-06-2023, 11:41
  Regolazione passo Max Prop Tatone 46 28.775 17-05-2023, 17:24
  VP MD2030D quale refrigerante Franzdima 26 9.565 11-04-2023, 15:08
  Asse elica al minimo si blocca e si spenge il motore Poneumberto 33 9.966 01-08-2022, 22:59
  Cambio olio MD2030D Zaffiro55 12 3.802 16-07-2022, 23:42
  Regolazione punterie VP 2003 gaspbut 11 4.528 31-10-2020, 21:05
  Ruggerini MM 191 problemi di minimo Wally 12 5.344 25-09-2020, 13:01
  VP MD22L : alzare minimo enio.rossi 4 2.141 25-08-2020, 11:13
  Regolazione portate pompe iniezione. Wally 2 2.590 29-11-2019, 10:29
  VP2003T non tiene il minimo rosama 5 2.616 25-08-2019, 11:38
  Contagiri e allarme batteria al minimo vaimo 20 7.296 14-08-2019, 11:42
