Discussioni: 23
Registrato: Aug 2009
Ciao a tutti sono nuovo nel forum, ho visto che già avete discusso e parlato altre volte dei tweaker che si vedono su berche da regate di un certo livello. Vorrei sapere la messa a punto dei tweaker di bolina con vento forte (>25 nodi) e con vento leggero (< 5 nodi), in modo da poter stringere il più posibile il vento, sapendo che sono entrambi situazioni dove è molto difficile fare angoli stretti.
Federico
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
29-09-2009, 15:02
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-09-2009, 15:05 da einstein.)
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da laperlanera83
Federico
Visto che nessuno ti risponde, ci provo io.
Con vento debolissimo (1-3 nodi): indietro e sottovento per dare svergolamento alla vela, aprirne la balumina e diminuire l'angolo di incidenza.
Con vento debole (4-6 nodi): piu' avanti e sopravvento per aumentare potenza e angolo.
Con vento medio (7-14 nodi): al massimo in avanti e sopravvento per dare massima potenza e angolo.
Con vento da forte a fortissimo (15-oltre 25): indietro e sottovento per ridurre potenza e aumentare svergolamento.
Discussioni: 124
Registrato: Nov 2008
. sarà che forse come me pochi sanno, come . cosa sono i tweaker?
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2009
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da aleufo
io mi confondo sempre, non mi ricordo mai se i tweaker sono i biscotti di cialda col il cioccolato o la crema, oppure biscotti salati, tipo galletta..
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2009
Penso la risposta di Einstein più che ai tweaker si riferisca al punto di scotta, di cui il tweaker è una delle manovre.
Sostanzialmente è un manovra che consente di portare all'interno il punto di scotta della vela di prua.
Discussioni: 23
Ciao einstain grazie per la . hai mai avuto mogo di provarli ?
Discussioni: 144
Si, li usiamo regolarmente sul Bonin 31.
Discussioni: 124
Facciamola . sono i tweaker????????????? E' perchè non li abbiamo che andiamo più piano???
Discussioni: 31
Registrato: Nov 2005
Sottoscrivo la domanda!
Discussioni: 79
Registrato: Apr 2009
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da Gof
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da aleufo
mi associo
Discussioni: 11
Registrato: May 2007
29-09-2009, 17:31
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-09-2009, 17:31 da Gamble.)
ragazzi parla dei barber del . . chiamano in tutti i .
Discussioni: 31
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Gamble
a proposito ... chi mi traduce 'barber hauler'? (cosa sono lo so, ma che c'entra il barbiere?)
Discussioni: 124
Ah i . ce li ho!Peccato pensavo di poter andare più forte...
Discussioni: 108
google dice che Barber deriva dai propri inventori Manning e Merritt Barber
Hauler da haul - tirare, trasportare -
Discussioni: 104
Registrato: Feb 2007
Bih, forse tweakers è un nome generico ....
La manovra serve a regolare il punto di scotta trasversalmente, in collaborazione con la regolazione del carrello che invece regola longitudinalmente.
La regolazione dipende da andatura, intensità del vento e stato del mare (come tutte ...).
Le indicazioni date da einstein vanno benissimo. Aggiungo un consiglio:
Segna con qualche striscia di nastro adesivo colorato sulle crocette i punti cui deve arrivare la balumina del boma con Vento forte, medio, debole di bolina max, e con gli stessi colori marca la cima di regolazione del Tweaker (o barber....).
Questa regola vale anche per le drizze.
Discussioni: 6
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da LiberaMente
Segna con qualche striscia di nastro adesivo colorato sulle crocette i punti cui deve arrivare la balumina del boma CUT
Puoi chiarire?
Discussioni: 104
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da clavy
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da LiberaMente
Puoi chiarire?
Ooops, volevo dire del fiocco
Discussioni: 11
Tweakers, Barber Hauler, Inhaul, twinger: termini che in origini avevano significati ben distinti e che adesso sono quasi intercambiabili (perlomeno da noi).
Parliamo comunque di regolazioni di fino (to tweak):
I tweaker o twinger in origine erano quelli della scotta spi, il barber haul quello per portare esterna la scotta fiocco, l'inhaul invece per portarla interna. L'outhaul è la base randa.
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da einstein
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da laperlanera83
Federico
Mi dissocio. Mi spieghi come fai a portare in avanti e indietro il punto del Tweaker??
Cmq noi in barca li abbiamo ma non me li lasciano toccare   e quindi non so come funzionino!   Cmq servono per chiudere e stringere di piu'. Con poca aria si tende ad aprirli poiche' porti la barca piu' poggiata di solito.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 8
Registrato: Apr 2008
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 91,47 KB
