Discussioni: 55
Registrato: May 2007
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da Kraste
Mi sapete spiegare come si fa a portare spi e jenny insieme?
Ovvero, se devo strambare come faccio?
O meglio ancora se per caso mi scappa una straorza, posso salutare le mie due vele o c'è modo di recuperare qualcosa?
PS- non avevo mai visto qualcosa di simile, sino ad oggi quando mia figlia di ritorno dalla Spagna mi ha regalato questi due simpatici sottobicchieri...
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 112,79 KB
bellissime foto!!!
più che meravigliarsi del tallboy mi pare impressionante quanto fossero stretti di base, alti di bugna e grassi di spalle gli spi!
Discussioni: 60
Registrato: Jun 2008
mhhh... sul blooper (vela) non ho dati certi, ma mi pare di ricordare che albert ne abbia parlato su un altro forum
dei leone non so nulla.
Juno è ancora viva... ora si dedica più che altro a portare a spasso la gente... ma fino a qualche annetto fa (una decina) qualcosa ancora vinceva...
Da un annetto c'è un comet45s con cui qualche soddisfazione ce la siamo tolta/stiamo togliendo.
L'ambientino in materia di regate d'altura, senza utilizzare eufemismi, fa considerare (e al divolo le querele).
Il porto fa anch'esso considerare ma sinceramente non credo sia molto peggio di Pescara e San Benedetto (ovviamente parlo di ridosso e sicurezza dell'entrata)
...per la cronaca da qualche mese son iniziati i lavori di riconversione del bacino (pescherecci segregati tra due moli e il resto riempito da pontili galleggianti) ma per me ci metteranno altri 10 anni a finire.
Se mai ti troverai a passare in zona fai un fischio che ti offro una birretta così mi sdebito di tutte le tue dritte che ho carpito sul forum
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Discussioni: 6
Registrato: Aug 2006
Macchè!
E' un ULDB quello...
Per il transito è meglio SBT (città vera a ridosso, servizi igienici nel porto e non el ristorantino colegato, cantieri più reativi, treno vicino come a giulianuova).
Pescara paga lo scotto di essere distante dalla stazione, ci vuole un taxi e di notte (provato di persona) non ci stanno, ma il porto è bello e c'è uno zoccolo di velisti di buon livello che lo frequentano (non parlo dell'UVAI Leone ma di altri, meno in vista, che ne sanno e che conosco da decenni, compreso il lancianese - quello alto e magro con gli occhiali che organizza l'IMS - che 15 aa fa ci protestavamo sempre!
NEIN, se a gilianuova non cambiate testa ci sarà di meglio, 20 miglia prima e 25 dopo!
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da shein
Discussioni: 60
lo so che è un uldb, ma ciò non toglie che imbarca qualche paratia e porta a spasso la gente  in questo momento è in grecia
SBT ha l'interno del molo nord soggetto a insabbiamento (tempo fa affondò un peschereccio e un ragazzo perse la vita), e con un minimo di mare la risacca è devastante (su questo punto Giulianova non è da meno)
All'imboccatura di Pescara quando si alza mare vien da pensarci 10 volte prima di avvicinarsi...
Sul livello di regatanti di Pescara nulla da eccepire.
Sul fatto che si debba cambiare testa a Giulianova... pienamente d'accordo
P.s.: SBT è a 13 miglia
Discussioni: 19
Registrato: Jan 2008
Giulianova è l'unico posto in cui chiedendo ospitalità alla lega, siamo stati accolti con piacere, ed alla sera è arrivato anche il presidente a farci visita...
Siamo entrati con maestro a oltre 30 kn e onda oramai ben formata, e siamo riusciti a non raccogliere vongole.
Discussioni: 0
Registrato: Jul 2008
Ciao a tutti,
la vela si chiama blooper, veniva issata con la seconda drizza spy tenuta piuttosto bassa (da qui la denominazione 'spazzamare', per sfruttare lo scarico dello spy medesimo, aumentando la superficie esposta al vento, grazie anche alla poca sovrapposizione della randa che in quegli anni era relativamente piccola. Andava bene ovviamente in poppa nelle 'lunghe'. Con l'avvento dei frazionati e quindi con rande 'importanti' ha definitivamente perso la sua utilità.
Discussioni: 137
Registrato: Jan 2006
29-07-2008, 00:00
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-07-2008, 01:12 da Maro.)
Sul sottobicchiere di dx sx si vedono ancora due spi con il radiale solo in testa, sono immagini degli anni 70.
Dopo non si usarono più.
La vela dovrebbe essere un BigBoy ( il TallBoy era murato a falchetta all'altezza della trinchetta ) ed aveva sì una funzione propulsiva ( quel che no strossa..) ma principalmente di stabilizzare le imbardate dello spinnaker che erano facili con quei tagli.
Se non ricordo male poi lo Ior modificò la regola e vietò l'utilizzo di più di una vela non inferita.
Buon vento! by Mario
Discussioni: 137
Blooper e Bigboy dovrebbero essere +o- la stessa cosa
Discussioni: 6
Magari l'avevano chiamato perchè gli ormeggi...
Poi, passata la strizza, ha fatto l'esperto/pavone...
Ho pesato il personaggio (capite a me!)
Shein: pesato anche SBT (velisticamente parlando). Nulla a che vedere con il porto di montegiorgio che viene prima (molto megliop SBT), ma tutt'altro atteggiamento sul piano dei rapporti.
Insabbiato SBT? Io pesco due metri e trenta abbondanti, che con mare formato significa almeno tre metri se c'è sabbia.
Zero problemi se passi dove ti dicono o - se hai un minimo di esperienza e capisci che la situazione non è chiara - chiedi che ti guidino al meglio o chiami il conoscente del posto.
Se SBT è insabbiato... cos'è ad es. ANZIO?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Kraste
Discussioni: 60
montegiorgo? forse porto san giorgo
non ho detto che non ci si entra, ma un lato dell'imboccatura è soggetta ad insabbiarsi e in condizioni 'pericolose' (quelle in cui a mio avviso un porto deve essere giudicato: con mare che sembra olio e zero vento basta un corridoio con fondo sufficiete e un babbuino al timone  ) il lato buono dell'imboccatura può non essere sufficiente ad entrare in sicurezza (vedi il peschereccio affondato)
P.s.: che il presidente si sia fatto vedere lascia sbigottito anche me conoscendo il tipo
Discussioni: 6
Sempre giorgio è
Stattene a giuglie se ti piace!
(come caxoparlate? cjtelicce per ragazzina?)
MARSCH a SBT, che è meglio e la fauna non è necessariamente autoctona    !
Discussioni: 45
Mi distraggo un'attimo e guarda qua cosa mi tirate fuori.....
Ariel ha ragione, blooper e big (non tall) boy sono due nomi per indicare la stessa vela.
(Lo 'spazzamare' che in realtà si chiamava 'scopamare' è un'altra cosa; un genoa corto di inferitura e di lpg massimo; se trovo una foto ve la posto.)
(il tall boy era una vela alta e stretta che si usava nei laschi tra spi e randa)
Il big boy è in realtà un genoa e come tale rientrava nella stazza e nell'inventory list ai tempi dello Ior e poteva essere issato dunque insieme ad uno spi.
Il 'segreto' era nel taglio concavo della ghinda e convesso della balumina che gli permettevano in poppa piena di volare oltre la randa, che a quel tempo usava alta,stretta e corta di base.
Ora non si usa più perchè la proporzione tra Lpg (larghezza del genoa) ed E (base randa) non è più quella; perchè le barche Open che potrebbero usarlo non vanno mai in poppa piena e perchè a quelle Orc il regolamento non permette di usarlo.
Discussioni: 60
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Io me li ricordo come . serveno solo a stabilizzare di poppa.
Discussioni: 55
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da masino
ma si può sapere che minchi@ di barca hai????????????
Discussioni: 257
Un XXXXXXXX
Discussioni: 33
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da Giorgio
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]io li conosco come big boy e servono sostanzialmente a eliminare il pericoloso dondolio ritmico che induce aqlla strapoggia o straorza sotto spy e comunque nell'83 sotto spy e big boy 9 ore macinaggio genova
Discussioni: 143
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da albert
Lo 'spazzamare' che in realtà si chiamava 'scopamare' è un'altra cosa; un genoa corto di inferitura e di lpg massimo; se trovo una foto ve la posto...
Molto sommessamente: al mio paese lo scopamare era una vela che si metteva, alle portanti, sotto il boma, giusto per aumentare la superficie velica. Con il boma tutto fuori bordo, la vela, appunto, scopava il mare.
Bv e buone vacanze a tutti
Discussioni: 19
