07-05-2018, 21:44
Mini frigo 220v in barca
07-05-2018, 21:48
Dovrei fare foto ma ha già un po' di anni
Se mi ricordo sabato ti do i dati
08-05-2018, 16:18
(07-05-2018, 21:48)sandro1 Ha scritto: Dovrei fare foto ma ha già un po' di anni Dai Sandro postaci le foto che siamo tutti curiosi.... Mi piacerebbe vedere come hai sistemato il frigo a 220 ed il pannello dedicato oltre alle relative caratteristiche. Se la cosa diventa interessante dal punto di vista della fattibilità decorosa non è detto che possa percorrere la tua strada anche io e nel caso poi, se posso permettermi ti chiederei anche ulteriori cose ma iniziamo con il vedere di cosa si tratta.
08-05-2018, 16:29
Il pannello e quello della giocosolution da 65 ma usate uno da 100.
Il regolatore si compra su internet a 20 euro La batteria è ad acido libero 98 euro Inverter ho esagerato 1500 w 150 euro Frigo bomann 42 litri credo 130 euro
09-05-2018, 09:05
Ho guardato le specifiche dei frigo Bomann ma non ho trovato riferimento alla loro capacità di operare su superfici "mobili" o basculanti. Anzi dicono di metterlo in casa. A questo punto... Non è che funzionano tutti i frigo? Perché non dovrebbe funzionare se si inclina UN PO'?
09-05-2018, 10:20
(09-05-2018, 09:05)morenji Ha scritto: Ho guardato le specifiche dei frigo Bomann ma non ho trovato riferimento alla loro capacità di operare su superfici "mobili" o basculanti. Anzi dicono di metterlo in casa. A questo punto... Non è che funzionano tutti i frigo? Perché non dovrebbe funzionare se si inclina UN PO'? Appunto con questo funziona con gli altri non so A volte si trova la dicitura da non utilizzare su superfici inclinate
03-06-2018, 11:44
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-06-2018, 11:45 da sandro1.)
Ecco le foto ma non so se si vede granché
03-06-2018, 11:49
03-06-2018, 11:58
Direi che sono un po' ... trasparenti!
03-06-2018, 18:04
io ho comprato sul sito tedesco un frigo come questo
. dico come questo perchè è lievemente diverso da quello che ho in barca,ma ha la stessa caratteristica ,alimentazione a 220 e 12 V. Io ne sono non dico entusiasta,ma super entusiasta,ma non lo ho mai usato collegandolo alla 12V,sicuramente in questa modalità consuma parecchio,ma tutto dipende dai tempi di uso,io in navigazione uso quello a 12V di serie in barca,quando sono in banchina uso questo.
04-06-2018, 10:48
Sarebbe il primo termoelettrico di cui sento dire che funziona. Alcuni modelli hanno il compressore a 220v mentre vanno in termoelettrico (peltier) a 12v. Sicuro non si tratti di uno di questi?
Io ho trovato un frigo 12v a compressore usato e l'ho montato. Ieri al rientro, la grande soddisfazione di tirare fuori l'ichnusa non filtrata dallo scomparto freezer col "ghiaccetto" dentro.
04-06-2018, 17:28
![]() ![]() ![]() giusta obiezione morenji,mi copro il capo di cenere e,come attenuante, stavo proprio riflettendo di aver sbagliato il link: il mio frigo,di cui sono tanto contento, . ha un compressore per l'uso con la 220.A 12 v funziona a effetto Peltier e consuma un botto,per me non è un problema,perchè se non sono in banchina uso il frigo di dotazione a 12v,non saprei se il consumo è pari o diverso da quello utilizzando un raddrizzatore,interessante questione. Comunque in banchina mi ha cambiato la vita perchè raggiunge temperature bassisssime in breve tempo ed è molto ben coibentato.
05-06-2018, 16:53
Io ho scoperto che quello che pensavo essere un frigo "peltier" in barca in realtà altro non era che un fantasioso accrocco del precedente proprietario che aveva usato la "scocca" di un frigo a compressore, mettendo nella finestra sul retro (dove doveva esserci la serpentina) il coperchio di un frigo portatile peltier.
Era ottimo per stivare bottiglie, ma il consumo era di 50W e non raffreddava affatto. Inoltre erano 50w continui, mentre il compressore ne consuma 40W ma attacca e stacca una volta raggiunta la temperatura. E soprattutto raffredda
10-06-2018, 14:19
(08-05-2018, 16:18)orteip Ha scritto: Dai Sandro postaci le foto che siamo tutti curiosi.... |
