Miscelatore o rubinetti singoli? - Della serie seghe mentali (1 di molte)
Dovendo cambiare il rubinetto della cucina, meglio confermare i due rubinetti singoli calda / fredda o passare ad un miscelatore a leva?
Io li preferisco doppi con chiusura a sfera. Le cartucce dei miscelatori mi hanno fatto brutti scherzi troppe volte.
Il dubbio è se preferire un solo rubinetto con acqua tiepida o due distinti con acqua fredda e acqua bollente? La cartuccia, se si rovina, si può anche cambiare.
(05-10-2022, 20:44)Neal Ha scritto: Il dubbio è se preferire un solo rubinetto con acqua tiepida o due distinti con acqua fredda e acqua bollente? La cartuccia, se si rovina, si può anche cambiare.
La cartuccia se si spacca all'improvviso, e può succedere e a me è successo e di notte mentre tutti dormivano, ti può allagare!
Ma montate rubinetteria dedicata?
Perché a casa non mi sono mai esplosi i rubinetti, e neanche l'ho mai sentito dire.
A me sono esplosi in due case diverse, due parquet da buttare, miscelatori Ideal Standard neanche troppo antichi.
Sarà stata sfiga, sarà stata la pressione alta, sarà stata vecchiaia, sarà stata anche colpa mia, ma da allora solo rubinetteria a sfera.
Poi c'è a chi va bene.
i miei 2 . 2 rubinetti, sicuramente consumi più acqua
(05-10-2022, 21:07)burrascaforza5 Ha scritto: i miei 2 . 2 rubinetti, sicuramente consumi più acqua
+1
Ma, due rubinetti a sfera che convogliano l'acqua in una sola uscita tiepida.. pare troppo difficile?
Smile
Ho imparato qui:
[hide]./[/hide]
cos'è la cartuccia. Considerato che a bordo della mia è buona prassi accendere e spegnere l'autoclave strettamente a seconda del bisogno e visto il risparmio idrico, al momento sembra migliore il miscelatore a leva....
Noi da piu' di 6 anni abbiamo installato una valvola termostatica (credo si chiami cosi' in italiano) praticamente entra acqua calda + fredda e esce alla temperatura preimpostata, nel nostro caso a 38 gradi.Con una singola valvola si gestisce tutto l' impianto ad acqua calda della barca.
(06-10-2022, 09:09)Stranizzadamuri Ha scritto: Noi da piu' di 6 anni abbiamo installato una valvola termostatica (credo si chiami cosi' in italiano) praticamente entra acqua calda + fredda e esce alla temperatura preimpostata, nel nostro caso a 38 gradi.Con una singola valvola si gestisce tutto l' impianto ad acqua calda della barca.
Bv Angelo
La valvola funziona con l'elettricità o è meccanica? Avresti un link con un esempio?
Funziona meccanicamrnte,non necessita nessuna elettricita' qui il link .
(08-10-2022, 09:49)Furkenado Ha scritto: La valvola funziona con l'elettricità o è meccanica? Avresti un link con un esempio?
Bv Angelo
Ottima l'idea, così tutte le volte non devi regolare il troppo caldo o il troppo freddo e non sprechi acqua
Immagino che avrai un semplice rubinetto in bagno (lavandino e doccia) e in dinette.
A dir la verita' noi lo abbiamo collegato solo alle due docce,quella all'interno del bagno e quella esterna a poppa.Al rubinetto cucina e bagno abbiamo ancora acqua fredda.Negli anni passati di navigazione eravamo sempre molto parchi con l' acqua, bisogna ricordarsi che con ogni sistema si utilizzi c' e' sempre un tempo di attesa prima che arrivi acqua calda ,del resto l' autoclave pompa acqua fredda al boiler che rimandera' prima l' acqua fredda dei tubi e finalmente l' acqua calda,in questo processo si " perde" 2/3 litri di acqua preziosa per chi ha pochi stivaggi.Ora pero' considerando il tipo di navigazioni e i posti dove andremo,penso di estendere anche l' acqua calda alla cucina.Niente di che,una T nel sistema e passa la paura.
Si, cucina e bagno con semplici rubinetti.
(08-10-2022, 11:34)burrascaforza5 Ha scritto: Ottima l'idea, così tutte le volte non devi regolare il troppo caldo o il troppo freddo e non sprechi acqua
Grazie Angelo, ti seguo sempre con molto piacere.
(08-10-2022, 09:57)Stranizzadamuri Ha scritto: Funziona meccanicamrnte,non necessita nessuna elettricita' qui il link .
Bv Angelo
Comprato ieri uno per casa, dalla foto sembra identico, solo il prezzo è più basso.15
https://www.amazon.it/gp/product/B071DMJ1DM/ref=ppx_yo_dt_b_asin_image_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Si ormai sono molto comuni in casa, il piu' delle nuove docce escono gia' con valvola termostatica e non piu' con miscelatori.
(08-10-2022, 17:04)blusailor Ha scritto: Comprato ieri uno per casa, dalla foto sembra identico, solo il prezzo è più basso.15
Non che sia molto democratico.
In base a quanto chi regola il termostato, tutti gli altri dovranno accettare quella temperatura Smiley44
Forse si può regolare la temperatura visto che c'è una manopola con i gradi di temperatura. Smiley33Smiley33
  Gestione della Manutenzione della Barca oceanis32 36 2.039 9 ore fa
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 5.982 18-12-2023, 19:04
  Consiglio su miscelatore acqua Diabolik 3 1.996 08-10-2019, 14:00
  Olio pilota automatico B&G serie Network Flab 12 4.032 28-07-2019, 09:10
  Sostituzioni miscelatore lavandino bagno Bavaria 31 eliacampa 6 3.173 01-06-2019, 06:53
  Box miscelatore?? vaimo 8 3.013 10-07-2018, 09:48
  Mary installazione rubinetti boiler Nanni 4.240 svo75 2 2.109 25-02-2018, 23:18
  Problema con curve flessibili miscelatore eaparenti 18 7.792 14-04-2017, 00:35
  Tendi paterazzo Navtec serie 7 BeppeZ 4 3.752 29-07-2015, 09:40
  tacche di pseudo ruggine sui rubinetti N/A 19 7.499 07-05-2014, 18:54
  miscelatore alla base Capitan Papino 12 6.254 01-07-2013, 15:02
  Refitting (della serie già che ci sono) Nanni64 48 10.498 24-04-2013, 16:31
  Miscelatore termostatico su Boiler 18l francesco72 11 5.347 23-12-2012, 18:28
  esistono ancora aziende serie gizu64 21 5.957 28-11-2012, 04:38
  serie di problemi: help dru 13 4.903 06-06-2012, 15:59
