Misurare livello olio....
Citazione:danielef ha scritto:
Citazione:isla ha scritto:
Citazione:pulce75 ha scritto:
Mm.... quindi a caldo dovrebbe essere più basso non più alto il livello..... da me e' il contrario.
da caldo e' sempre più alto, vi dice qualcosa dilatazione volumica dei liquidi?
Per i nostri motori mi sembra un po' forzato...
Qualche conto: con un tipico valore del coefficiente di espansione termica dell'olio di 0.0007 1/°C, per un aumento di 100°C in una coppa dell'olio che contiene 3 litri d'olio fa un aumento di volume di circa 200cc. Secondo te si apprezzano sull'astina?Altra cosa sono i motori del tuo lavoro!
Daniele
si si apprezzano molto, nel mio Volvo MD2030 ho verificato che tra il min e il max dell'astina sono circa 2 bicchieri piccoli di olio = 250 cc.
Quoto Mania2. Nel mio vecchio Ruggerini la differenza tra la tacca del minimo e quella del massimo è di 150 cc. Ogni motore è un caso a sè...
  Perdita olio D1 20 MAXDV 3 602 05-10-2026, 18:42
  Trafilazione olio da bullone Salvatorecorradi 23 3.301 14-07-2026, 18:06
  Rondella filtro Olio ? burrascaforza5 4 1.026 09-07-2026, 13:01
  olio invertitore andros 15 9.505 16-06-2026, 22:52
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.967 15-04-2026, 10:38
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 4.717 16-02-2026, 12:04
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.734 29-01-2026, 17:15
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 1.328 22-12-2025, 11:19
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 1.138 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 32.334 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 2.136 04-09-2025, 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 819 04-08-2025, 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 23.056 28-07-2025, 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 973 21-07-2025, 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 1.057 18-07-2025, 08:23
