Modifica da genoa da inferire a genoa rollabile
Ciao a tutti,
mi sono fatto modificare un genoa in rollabile, però ho voluto mantenere la possibilità di murarlo sulla prua. per fare ciò mi sono fatto fare due fettuce sull' inferitura, una per incocciare il moschettone dell' avvolgifiocco a circa 35cm dalla sua mura originaria ed una ancora più su di altri circa 35cm, in modo da poter ripiegare la parte di inferitura che si trova tra l' avvolgifiocco e la mura quando lo avvolgo. Naturalmente si è anche dovuto tagliare un pezzetto di penna per la girella dell' avvolgifiocco.Il mio velaio mi ha detto che secondo lui non sarei riuscito a portarlo parzialmente rollato, praticamente lo avrei potuto usare solo in sostituzione della mainata, quindi per avvolgerlo completamente. Oggi ho approfittato che c' erano la condizioni per portarlo parzialmente rollato e l' ho provato. Voi che ne dite. Ho fatto una cassata o si difende?
http://www.youtube.com/watch?v=a9yUGWTCH28
Citazione:Messaggio di lunar1960
Ciao a tutti,
Nella mia ignoranza...è un triradiale che proprio non si sposa con la soluzione avvolgibile (i ferzi lavorano male). Biradiale è meglio su genoa/fiocco rollabile (magari con foam luff).
Scusami Madinina...
Non è tanto una questione di triradial o cross-cut, ma una questione di taglio della vela.
Al di la del foam luff, che può aiutare molto, una vela parzialmente avvolta non potrà mai lavorare ad ok per molti ovvi motivi.
Ti assicuro che la tua idea è stata pensata anche da altri prima di te, ma solo per usare il rolla come immagagazzinatore.
Cosa vuoi, alla fine per la crociera va bene un po tutto, importante siano cose pratiche e probabilmente tu hai trovato una soluzione che ti risulta pratica.
Leandro
Io lo avrei fatto . tu hai la randa square e sei a Panzano?Smile
Tiger, penso che sia il mio velaio sia te abbiate ragione, infatti devo dire che la forma del fiocco non mi sembrava molto bella e tra l' altro se stringevo un pò, nonostante il vento, perdevo molta velocità. Tra l' altro quel genoa và bene solo in un range di vento molto limitato e ho voluto provare a vedere se potevo usarlo avvolto al posto di quello di dacron. Diciamo che almeno adesso mi sento più tranquillo per usarlo in crocera che se viene una ventata improvvisa si può ridurre senza disturbare l' equipaggio.
@ Giorgio, si sono quello lì (ma la randa square adesso è in cantinaWink).
  Problemi con il genoa nuovo bellatrix 5 624 05-10-2026, 14:51
  Genoa con mani di terzaroli Petersail 8 882 14-07-2026, 10:15
  Drizza genoa che si avvolge allo strallo ibanez 9 1.916 27-02-2026, 13:37
  strallo volante per un genoa leggero Wally 15 2.508 12-12-2025, 21:13
  Sostituzione vele per la crociera : membrana o cdx? [Genoa e randa avvolgibili] Mikey 34 3.542 06-10-2025, 11:24
  Range vento VS scelta genoa First32s5 Matteo Gagliardi 10 996 26-09-2025, 12:54
  Calza gennaker usata. Modifica o sostituzione? graycap 19 1.798 31-08-2025, 16:53
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 5.225 23-07-2025, 18:24
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 1.234 04-05-2025, 23:10
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 53 12.293 30-11-2024, 18:29
  Modifica randa in Kevlar vaimo 5 1.747 12-10-2024, 16:32
  Rake e modifica deriva Holiday11 45 59.660 23-09-2024, 14:24
  Modifica posizione winch lewmar 40 self t Nonno Bruno 16 3.735 26-07-2024, 10:01
  Navigare con vento teso di bolina di solo genoa Canadese 50 11.295 16-07-2024, 16:16
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.948 27-05-2024, 18:46
