Moschettone scotta randa
Volevo interporre un moschettone apribile tra il carrello del trasto randa ed il paranco della scotta, per toglierlo dal pozzetto all'ormeggio. Ora è presente il classico grillo.
Voi cosa mettereste?
Il grillo! Che apri e chiudi all'occorrenza
Come me sòni te . ce vò, ce vò!
Dipende da che marca è il bozzello basso, di solito ci sono i suoi apposta
(20-10-2017, 19:42)zankipal Ha scritto: Dipende da che marca è il bozzello basso, di solito ci sono i suoi apposta
Harken, ma non mi sembra di aver visto nulla sul sito
vado a memoria, mi sembra il codice 1584
Grillo tessile?!
Devo verificare sul bozzello, ma sembra quello. Grazie mille
Io terrei il grillo (anzi, l'ho tenuto)
Anche io quando possibile tolgo la scotta della randa dal pozzetto quando sono in rada: con il grillo ci metto due minuti, con un moschettone farei prima ma sinceramente non mi fido. Non succede mai niente, ma se per caso (per un singolo e unico caso tipo legge di murphy) dovesse aprirsi con un po' di vento di bolina penso che farei danni inenarrabili a cose e persone. Poi non succede mai niente, ma per due minuti di tempo mi tengo il grillo
Anch'io ho lasciato il grillo,
mentre il moschettone l'ho attaccato alla falchetta, dove gli metto il grillo già chiuso, perchè ho sempre paura che ad avvitarlo mi casca in acqua.
ciaooooooo
Pur essendo abbastanza pigro non lo sono al punto di non voler svitare un grillo. E che con il sistema Stand-Up della harken la posizione del grillo rimane abbastanza scomoda da manovrare.
  Doppio punto di scotta per tormentina Lorenzocalicassi 3 108 5 ore fa
  Scotta del fiocco mauro. 9 1.804 24-09-2026, 15:04
Photo Terminale scotta maximilliam 4 828 16-06-2026, 10:25
  Frullino Bamar RLG-CODE EVO 08: recensione e dubbi sulla scotta singola Frappettini 6 1.056 11-03-2026, 14:46
  Paranco scotta randa cmv88 46 8.794 31-07-2025, 08:59
  Scotta randa Sun Odissey 32 ibanez 11 2.890 06-05-2025, 23:01
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 3.380 23-04-2025, 09:54
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 3.917 01-04-2025, 09:26
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 7.670 31-01-2025, 00:26
  Scotta randa in virata ibanez 25 6.247 14-01-2025, 19:11
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 1.657 10-01-2025, 13:19
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 6.701 14-10-2024, 11:17
  scotta che si incastra sotto arridatoio Little Sail 26 6.017 12-10-2024, 09:35
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 17.262 27-05-2024, 11:26
  Moschettone a sgancio rapido masa66 12 3.705 19-10-2023, 21:55
