MOTORE FARYMANN R 30 lubrificazione punterie
Una fascia di rame di una camicia mi si è bucata,di conseguenza una perdita di acqua di mare sul monoblocco mi ha obbligato a sbarcare il motore per la sostituzione dei pezzi.Potrei sostituire solo il cilindro bucato,ma decido di cambiarli entrambi e già che ci sono cambiare le fasce,le valvole,le guide ed i paraolio.Trovare i ricambi per il farymann è stato sempre difficile se non impossibile ma questa volta grazie alle informazioni che ho avuto dal vostro sito mi sono rivolto subito al Signor Di Napoli il quale mi ha fornito i ricambi da me richiesti,con puntualità professionalità e precisione.Rimontati tutti i ricambi,registrate le valvole ed attacata la manichetta dell'acqua di raffreddamento procedo alla messa in moto del motore a maniglia,due giri e parte subito.Lo lascio in moto 15 minuti poi lo spengo.Tolgo i coperchi delle punterie e noto che sono completamente asciutte,riprovo svariate volte a riavviarlo e spegnerlo ma di olio sui bilanceri nessuna traccia.E' adesso che inizia il mio calvario.Porto il motore in officina e spiego quello che avevo fatto al meccanico.Dopo alcuni giorni ritorno in officina,i meccanici sono senza parole e non sanno che pesci prendere difronte ad un problema che sembrava banalissimo.Hanno provato di tutto ma l'olio alle punterie non arriva.Quindi chiedo a qualsiasi persona che avesse avuto lo stesso problema sul farymann r 30, oppure che ne sia al corrente ed in grado di risolverlo ci illumini.Ringrazio fin d'ora tutti gli amici della vela che potranno in qualche modo aiutarci grazie.
Spostata da Edolo in sezione motori per riorganizzazione forum
passa da -welcom on board- e raccontati un poco.
le info arriveranno.
Citazione:Messaggio di Paolo Scotto
Se la pompa dell'olio funziona ,i condotti dell'olio sono puliti e liberi da morchie potrebbero avere montato la guarnizione della testa al contrario.
In certi motori(non so se sia il tuo caso) la guarnizione è simmetrica e (causa disattenzione) può accadere di montarla al contrario ,il problema è che montandola al contrario alcuni piccoli passaggi sono ostruiti dalla guarnizione stessa.
Naturalmente è solo una possibilità,fate tutte le vostre verifiche ma tieni conto anche di questa.Wink
Prova a chiedere consiglio al sig. Volpini Tel.0721/25661 (Pesaro). Il padre, nell'officina c'è anche il figlio, è molto esperto di motori Farymann e molto gentile. Pur non essendo io un cliente mi ha dato preziosi consigli.
non vedo altra causa.
Grazie ai vostri consigli ho risolto.Avevo le tubazioni intasate,adesso la lubrificazione delle punterie è ok.Un saluto e un grazie a tutti gli amici della vela.Paolo
la domanda è:erano intasate anche prima allora?
e con che cosa?
ma sopratutto,perché?
  Leva acceleratore Farymann saaaandro 2 325 20-09-2026, 06:02
  Farymann 18w437 turro82 40 11.579 26-07-2026, 21:00
  Meccanico Farymann Sergiot75 11 5.290 18-06-2026, 11:36
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 2.057 04-09-2025, 17:09
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 2.075 05-06-2025, 18:37
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 1.023 10-04-2025, 17:18
  Perdita olio coperchio punterie Umbe1893 49 30.544 09-01-2025, 00:19
  Motore Farymann FK3 - IrsoIrvo 5 3.346 27-12-2024, 15:26
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 2.233 05-11-2024, 13:20
  MECCANICO PER FARYMANN stcomet770 2 1.570 18-06-2024, 21:34
  Storia di uno scorbutico Farymann FK2 Wally 0 1.353 11-02-2024, 02:20
  manuali farymann fk2 12cv MaurizioLaCamoma 9 8.297 02-02-2024, 13:06
  sbandamento e lubrificazione luca boetti 8 2.993 16-11-2023, 00:55
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 5.542 13-11-2023, 16:07
  Valvola termostica Farymann FK3 mrigoni 30 13.090 15-10-2023, 09:30
