motore honda 2,3 4t che non parte
non riesco a capire dove devo mettere le mani dopo un inverno in cantina dell'honda 2,3 cv 4t che non mi parte se qualcuno può darmi qualche dritta grazie
buon vento a tutti 91
Ho avuto il tuo stesso problema, probabilmente si è otturato il carburatore causa residuo di benzina. E' un problema abbastanza comune per questo motore.
Smonta il carburatore dal motore togli la vaschetta con tutti gli ugelli, immergili in una soluzione specifica per la pulizia dei carburatori per qualche ora, aiutati con dei fili di acciaio capillari per pulire gli ugelli facendo attenzione a non rovinarli, soffia con un getto d'aria compressa e rimonta.
Prima di avviare il motore, sostituisci la vecchia benzina.
Se non ottieni miglioramenti, sostituisci il carburatore con uno nuovo, perché se hai lasciato il carburatore pieno di benzina per tutto l'inverno, si formano delle incrostazioni all'interno dei micropassaggi che possono rovinarlo.
Buon Vento.
Buon vento!!! ⚓ ⛵ ⚓⛵ ⚓ ⛵
E' un problema comune a tutti i piccoli 4t usati poco, l'anno scorso il mio Suzuki DF 2.5 mi ha fatto diventare matto perchè non volevo arrendermi a sostituire il carburatore come dice . è andato ma chissà se quest'anno andrà dopo un inverno di non uso?
Ti allego un link ad un post che potrebbe esserti utile.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=79197&page=2&highlight=honda+bf
qualche giorno fa a viareggio.. stesso motre e armatore tutto sudato da ripetuti tentativi.. era il cavetto che blocca l' accensione che non chiudeva il circuito dell' accensione.. temo pure io che sia colpa del carburatore.. ma prima di metterti a smontarlo.. controlla anche le cose facili, rubinetti, filtri ecc.
Mi avete messo una pulce nell'orecchio , al momento il mio parte , ma un carburatore di rispetto per non rovinarsi le vacanze potrebbe essere una buona idea .
Quanto costa ?
Ho avuto lo steso problema l'anno scorso. Smontato, rimontato, smontato . nulla.
Alla fine un ADV mi ha consigliato di pulire il tutto con diluente (!). Fatto . è avviato!
Un centinaio di euro, nuovo. Diciamo 'da 70 a 120'?
Anno del signore 2014, per trovarne uno di un 4HP Johnson sono diventato matto...
  Honda 8 hp 4 tempi . traballi carlo 6 942 21-04-2026, 19:11
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 1.118 02-01-2026, 20:55
  Motore Fuoribordo Honda BF2D BF2.3D - Manuali irruenza 14 13.291 22-11-2024, 12:38
  honda 2,3, manutenzione,non parte. Barmanou51 12 2.837 23-10-2024, 13:47
  Rottura parte della trasmissione Galfano17 8 1.941 13-08-2024, 19:23
  fuoribordo honda 5CV enio.rossi 3 1.540 19-06-2024, 22:50
  Domanda stupida su scambiatore di calore parte 2 lupo planante 5 1.861 17-04-2024, 09:07
  Honda 2.3 ricambi "carrozzeria" ? marbergami 11 3.055 02-12-2023, 19:16
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 4.984 13-11-2023, 16:07
  Revisione FB Honda 2.3 francesco72 42 27.094 19-08-2023, 13:22
  FB HONDA 2,3 HP - INFO PIEDE OLIO stcomet770 2 1.502 12-08-2023, 12:14
  Honda BF 2,3 ultimo modello accensione al primo ? ventodiprua 3 1.753 21-06-2023, 21:26
  irregolarità funzionamento Honda 2.3 vonkapp 27 8.417 16-06-2023, 23:36
  Honda BF 2.3 romeopapa 26 10.467 04-06-2023, 19:40
  honda 2,3 cv carburatore wind e sea 42 29.387 24-06-2022, 09:45
