Motore Volvo MD2030 D improvvisamente non esce acqua panico
Vi racconto questa forse vi può essere di aiuto e accetto molto volentieri consigli se qualcuno si è trovato nella mia stessa situazione. Usciamo io e un mio amico da Ravenna per fortuna non ero solo! Motore regolare nessun problema 10 minuti ca (dighe foranee di Ravenna sono lunghissime!!) 100mt dall’imboccatura improvvisamente cambia rumore al motore NON esce più acqua!! Panico a bordo: cosa facciamo cosa non facciamo issiamo la Randa (anche se non si potrebbe) poi subito dopo fiocco in pochi minuti riusciamo a prendere un po di abbrivio nonostante i 5 nodi di vento e riusciamo ad uscire a prendere il largo! Per fortuna nessuna grossa nave in ingresso e uscita! Nel frattempo spegniamo il motore per evitare di fondere la testata, metto una mano sullo scambiatore molto caldo! Mentre l’amico guadagnava il largo io smonto il filtro acqua tutto secco non avendo molti attrezzi a bordo con una chiave inglese riesco con tanta fatica a smontare la girante ne avevo una a bordo la cambio anch’essa asciutta, aveva solo una piccola crepa(vedi foto).
Riaccendiamo il motore dopo averlo fatto raffreddare, [Immagine: .]
niente acqua la disperazione aumenta! Allora idea sarà il circuito dell’acqua piena di aria volevo escludere problemi di denti di cane o buste di plastica sul piede (considerando che sono in attesa del cantiere per fare ancora carena!) allora prendo una bottiglia di acqua e inserisco nel filtro dell’acqua 2 litri di acqua circa chiudendo la presa a mare! Nel frattempo riaccendiamo il motore e apro la presa, magicamente acqua esce tutto regolare!! Grande sollievo a bordo!! Mi restava però sempre il dubbio del perché ?? Noto però dell’acqua in sentina mentre rientravamo in porto a motore caldo dopo ca 5 minuti assaggio: acqua salata lo sconforto aumenta!!!! Smonto pannello laterale fortunatamente metto la mano sul tubo di scarico tra raiser e marmitta e noto del bagnato! Muovo il tubo ed esce acqua a pressione e lui!!!! La fascetta era lenta e ne avevamo messo una sola!! Lavoro fatto a dire del defunto proprietario Aihme in Aprile scorso!!! Stringo con le mani e col cacciavite e ci sentiamo improvvisamente sollevati!! Il mio dubbio è soltanto questo avrò danneggiato qualcosa nel motore avendolo fatto girare per ca 6/7 minuti senz’acqua? Posso essere sereno che la causa è stata l’infiltrazione di aria dal tubo che ha svuotato il circuito ( ho anche una Vetus a gomito con valvola) evitando alla girante di pescare acqua ? Grazie per chi non si è annoiato a leggere il mio lungo racconto e vorrà darmi un contributo!!!
Chi ama il mare sarà sempre libero!
Il motore dovrebbe essere ok perchè comunque il liquido raffreddamento ha continuato a circolare non è andato in ebollizione e i minuti sono stati pochissimi. E' assai spesso molto più grave uno stop della circolazione del liquido di raffreddamento per scavallamento della cinghia.
La causa svuotamento filtro è stata ampiamente dibattuta e siccome è più di una ti conviene dare un'occhiata frequente al tuo filtro nelle prossime uscite, comunque le più comuni sono l'ingresso aria nel circuito (anche per una girante arrivata a fine vita) o lo scarso ingresso di acqua di mare dal piede.
A me è capitata una girante nella quale di punto in bianco il bossolo metallico centrale si è staccato dalla parte esteriore in gomma: filtro pulito, presa a mare pulita, palette tutte perfette, ecc. sembrava tutto ok ma le palette stavano ferme e niente acqua. Comunque sì se c'è lo scambiatore, il primo rischio grosso è che fonda la marmitta se è di plastica; specie in uscita dal porto a bassa velocità ci sta che il motore fosse arrivato appena a 60-70°C, c'è un po' di margine prima di surriscaldare tutto.
vai tranquillo, se non ti ha neanche suonato l'allarme temperatura che sicuramente c'è.
Verifica bene la tenuta del circuito ed anche eventuali crepe nel coperchio filtro acqua, ma se il tubo di aspirazione era lento l'aria viene da lì
(16-04-2026, 20:13)crocchidù Ha scritto: vai tranquillo, se non ti ha neanche suonato l'allarme temperatura che sicuramente c'è.
Ok grazie e si l’allarme è suonato ahimè!
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
(16-04-2026, 19:16)rob Ha scritto: A me è capitata una girante nella quale di punto in bianco il bossolo metallico centrale si è staccato dalla parte esteriore in gomma: filtro pulito, presa a mare pulita, palette tutte perfette, ecc. sembrava tutto ok ma le palette stavano ferme e niente acqua. Comunque sì se c'è lo scambiatore, il primo rischio grosso è che fonda la marmitta se è di plastica; specie in uscita dal porto a bassa velocità ci sta che il motore fosse arrivato appena a 60-70°C, c'è un po' di margine prima di surriscaldare tutto.
Sì controllerò se si è deformata si è in plastica
Anche se ha suonato allarme, dici di aver messo la mano sullo scambiatore e non ti sei ustionato, quindi non era ancora abbastanza caldo da far danni, tieni presente che hai anche l'acqua del circuito primario che circola e l'avresti vista sfogare se fosse andata in ebollizione
(Ieri, 16:18)clavy Ha scritto: Anche se ha suonato allarme, dici di aver messo la mano sullo scambiatore e non ti sei ustionato, quindi non era ancora abbastanza caldo da far danni, tieni presente che hai anche l'acqua del circuito primario che circola e l'avresti vista sfogare se fosse andata in ebollizione
Ok grazie mi sento più sereno!
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 122 40.699 15-04-2026, 21:48
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 739 15-04-2026, 10:38
  Usura base elica motore volvo penta D2-55 claudio.labarbera 2 648 20-03-2026, 19:16
  PPR (Pulses Per Revolution) MD2030-D naicols1971 7 3.942 24-02-2026, 00:54
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 14 2.648 05-02-2026, 12:25
  Scambiatore MD2030 naicols1971 23 10.890 15-01-2026, 09:59
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 1.406 07-01-2026, 18:11
  Installazione puleggia ausiliaria albero motore Volvo D2 55cv hambco 2 388 04-01-2026, 21:27
  Volvo Penta MD2030 SD (2004) - tagliando elan 333 16 6.291 27-11-2025, 09:30
  Allarme temperatura acqua Volvo D1-20 Rino 96 35.370 18-08-2025, 13:22
  Spostamento centralina MDI Volvo da motore a paratia. kavokcinque 21 4.908 01-08-2025, 10:52
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 3.958 18-06-2025, 15:13
  Volvo D1-30 non supera i 2500 giri motore Ala68 41 6.472 25-03-2025, 08:50
  Revisione motore md2030 volvo Alfonso69 28 8.191 16-01-2025, 16:43
  Valvola sfiato motore volvo penta 2003MS2B capitanmiki 2 938 26-07-2024, 22:49
