Motore Volvo Penta 2002
Dato che son un'espertone in motori diesel mi è venuto un quisito, il mio motore ha le candelette ? Ho notato che l'ultima volta ci ha messo di più a partire da freddo, mi devo preoccupare ?
Spostata da Edolo per riorganizzazione forum e modificato titolo per renderlo più consono alla discussione (Vecchio titolo: Motore Volvo Penta 2002 ha le candelette?)
Baladin.)
studiodip.)
Il mio Farymann mette in moto anche 'a manovella'.
Più che aria compressa, ci vuole olio di gomito.Cool
Fortunatissimi, se dovessi utilizzare questa procedura parto a vela e faccio prima Big Grin
Aggiungi che per postare questo ho dovuto fare sei volte il login, per un po' me ne vo'...
Saluti
ma non accetti i cookie ?
..anche perchè Chack,questo periodo,è molto impegnato:è stato scelto per sostituire lo scoiattolo negli spot per la Vigorsol Big Grin
http://it.youtube.com/watch?v=TVD335KYQLo
Non hai una manovella a bordo dimenticata in qualche gavone?
Saluti
Saluti
No, maniglie strane non ne ho trovate, proverò a cercare sul manuale quando vado in barca.
Saluti
Se il motore va bene mi limiterei alla solita manutenzione ordinaria + una pulizia dal calcare dello scambiatore che è molto semplice da fare.
Portati una cinghia e una girante di rispetto.
Per ora tutto bene; voglio solo far controllare l'alternatore perchè a motore caldo e al minimo, suona il cicalino come se non caricasse. Non ho capito se è un problema di alternatore o se il minimo con il motore caldo si abbassa un pò.
Ciao . io ho il vp 2002 18cv ed è dotato di avviamento manualeBig GrinBig Grin si inntesta una manovella sul davanti(hai un apposito cilindretto dove si innesta)poi alzavalvole ecc . nn hai . a me quando è molto freddo parte dopo 5 . di fumo e . a dicembre alzo e smonto tutto perkè fa un pò troppo fumo in navigazione..
Grazie per le info, ora la prima volta che vado giù guardo dopo quanto parte, a me da freddo appena acceso fa fumo, in navigazione però non mi pare, sai come è fatta questa manovella, ho trovato il manuale in pdf ora lo stampo e me lo leggo tutto, speriamo ci sia scritto della manovella altrimenti ti stresso . id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione: Anche a me a freddo ogni tanto mi suona il cicalino, ma basta accellerare un pò e non lo fa più.Se a te lo fa a caldo devi alzare il numero di giri.
Invece mi perde qualche goccia di acqua dalla pompa girante, che ho fatto rifare quest'anno con alberino e cuscinetti nuovi.Intanto mi perde e solo al minimo;appena accellero non perde più.
  volvo penta D1-20 non raffredda!!!!! modly76 9 2.686 25-08-2026, 08:24
  Spostamento centralina MDI Volvo da motore a paratia. kavokcinque 24 8.176 16-07-2026, 22:32
Photo Volvo Penta 2003 - PERDITA GASOLIO MISTO ACQUA Little Sail 3 954 14-07-2026, 13:07
  Fumo grigiastro dallo scarico volvo penta fisiolaser 0 657 13-07-2026, 19:11
  volvo penta 2003/120s - cambio filtro carburante Little Sail 9 1.337 18-06-2026, 22:01
  Motore Volvo MD2030 D improvvisamente non esce acqua panico ing61193 21 3.309 16-06-2026, 12:53
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.850 15-04-2026, 10:38
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 36 9.277 05-04-2026, 12:12
  Usura base elica motore volvo penta D2-55 claudio.labarbera 2 1.118 20-03-2026, 19:16
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 14 3.993 05-02-2026, 12:25
  Volvo Penta MD22 kit distribuzione introvabile? kitegorico 28 4.461 24-01-2026, 16:34
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 1.843 07-01-2026, 18:11
  Installazione puleggia ausiliaria albero motore Volvo D2 55cv hambco 2 810 04-01-2026, 21:27
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 1.494 02-01-2026, 20:55
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 3.606 21-12-2025, 12:05
