Discussioni: 10
Registrato: Jan 2017
Salve. Ho da un mese comprato un comet 28 race con motore nanni 10hp. Se non erro è il nanni 2.10.
Ho dubbi sul suo funzionamento. In pratica ho principalmente due puzze sotto al naso. Una è che quando inserisco marcia avanti o dietro si sente una botta troppo forte per i miei gusti. Invertitore? Si ok ma cosa devo controllare dell'invertitore sul perché fa sto rumoraccio?
Seconda cosa non prende bene i giri. Beh di libretto porta 3100rpm max. Però se accellero di botto fino alla manetta massima è come se prendesse più giri che se accelero gradualmente.
Inoltre considerando il dislocamento della barca di 1800kili elica a due pale abattibili e motore da . voi è buono che faccia al max 6 nodi o dovrebbe farne di più? Carena pulita
Discussioni: 31
Registrato: Oct 2008
credo che hai una elica sbagliata, troppo carica ovvero troppo passo,
il primo segno è appunto il forte rumore che senti quando ingrani, il secondo segno è proprio perchè troppo carica il motore no ce la fa ad esprimere la potenza e quindi salire di giri.
controlla se hai le misurs dell'elica; o se sai se hanno cambiato l'invertitore,anche il rapporto dell'invertitore può influire.
inoltre vedi se quando accelleri a folle a massima corsa accelleratore, il motore dovrebbe andare su di giri ed a vuoto a folle appunto superare i 3.000 giri motore previsti.
facci sapere
Discussioni: 10
Ok. Come faccio ad accelerare a folle?
Discussioni: 15
Registrato: Aug 2015
05-03-2017, 08:47
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-03-2017, 08:47 da EC.)
(05-03-2017, 08:27)Oneloop Ha scritto: Ok. Come faccio ad accelerare a folle?
Usti! Non hai sulla leva del comando un qualche "bottone" da tirare in fuori o pigiare per inserire la folle? Poi una volta inserita acceleri normalmente
Discussioni: 31
Registrato: Oct 2005
(05-03-2017, 00:57)Oneloop Ha scritto: quando inserisco marcia avanti o dietro si sente una botta troppo forte per i miei gusti. Invertitore? Si ok ma cosa devo controllare dell'invertitore sul perché fa sto rumoraccio?
Il colpo che senti quando innesti la marcia potrebbe essere prodotto dall'elica a pale abbattibili: le pale si aprono e, andando in battuta, fanno rumore. Però, se così fosse, il rumore si dovrebbe sentire solo o soprattutto innestando la marcia avanti.
Discussioni: 17
Registrato: Apr 2014
Discussioni: 10
pensavo anche io al parastrappi, può essere questione di olio nell'invertitore? o non centra nulla.
per il folle c'è un pulsante ma non entra, non esce e non gira, è bloccato forse? io credevo fosse una vite per indurire la leva dell'acceleratore
Discussioni: 34
Registrato: Nov 2007
(05-03-2017, 08:55)Elf Ha scritto: (05-03-2017, 00:57)Oneloop Ha scritto: quando inserisco marcia avanti o dietro si sente una botta troppo forte per i miei gusti. Invertitore? Si ok ma cosa devo controllare dell'invertitore sul perché fa sto rumoraccio?
+1
Se fa 6 nodi è una figata!
Discussioni: 100
Registrato: Sep 2012
Avevo il motore che si comportava così: manetta avanti (o indietro), accelerava il motore e colpone quando si inseriva l'elica. Mi sono mangiato il mille righe dell'invertitore. Motivo? la manetta mal registrata: la leva deve avanzare fino all'innesto dell'elica SENZA che il motore acceleri. Solo dopo l'innesto deve accelerare. La causa era nella vite che registra la guaina dell'acceleratore lato manetta...
Federico
Discussioni: 5
Registrato: Jul 2011
Tutti i consigli che si potevano dare sono già stati espressi.
6 Nodi con un 28piedi e un motore da 10Cv nominali sono una figata!!!
Discussioni: 10
Ho cambiato l'olio e pare vada un pochino meglio. Sull'invertitore ci sta scritto solo olio ATF. Quantità 0.3L. Ho aspirato quello che c'era ed era non solo 0.4L ma non era neppure olio ATF.
Inoltre vorrei capire a cosa serve una manopola, pare ottone, che si avvita e svita sull'adse dell'elica subito dopo l'invertitore. Qualcuno sa aiutarmi?
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
14-04-2017, 17:42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-04-2017, 17:44 da andros.)
(14-04-2017, 16:32)Oneloop Ha scritto: Inoltre vorrei capire a cosa serve una manopola, pare ottone, che si avvita e svita sull'adse dell'elica subito dopo l'invertitore. Qualcuno sa aiutarmi?
ingrassatore della tenuta della boccola passascafo?
per il TOC dell'innesto marcia controlla il regime di minimo
Discussioni: 10
Quindi la svito tutta, riempio di grasso e riavvito?
Discussioni: 813
14-04-2017, 21:56
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-04-2017, 21:57 da andros.)
parliamo di questo?
http://forum.amicidellavela.it/attachment.php?aid=22385
comunque una foto aiuterebbe a capire di che si sta parlando
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
(14-04-2017, 16:32)Oneloop Ha scritto: Ho cambiato l'olio e pare vada un pochino meglio. Sull'invertitore ci sta scritto solo olio ATF. Quantità 0.3L. Ho aspirato quello che c'era ed era non solo 0.4L ma non era neppure olio ATF.
L'olio ATF è quello rosso,per la quantita devi consultare il libretto manutenzione del invertitore.
Discussioni: 10
(14-04-2017, 21:56)andros Ha scritto: parliamo di questo?
[/hide]
Discussioni: 813
(20-04-2017, 00:19)Oneloop Ha scritto: (14-04-2017, 21:56)andros Ha scritto: parliamo di questo?
si è l'ingrassatore della tenuta.
riempi di grasso (non so se ci sono specifiche)
e di tanto in tanto stringi
Discussioni: 10
