nanni farymann Fk2 12 cv
Ciao a tutti! Avrei un problema. Il mio motore non riesce a rimanere in moto per più di 15-20 . un certo punto si sentono i giri calare fino a spegnersi del tutto. Se pompo la nafta (dal filtro) senza neanche . avvia per poi spegnersi dopo i soliti 15-20 minuti. Preciso che è stata smontata la testa, collettore scarico per pulire le vie di . tubo mandata nafta e ritorno sono stati ricollocati. Non sembrano esserci perdite eccetto un tubicino ritorno(c'è ne sono 2, uno che appunto perde un pochino, collega il ritorno fra i due iniettori e l'altro torna nel . meccanico mi ha detto che è trascurabile ma forse potrebbe essere la causa di tutto? Avendo dovuto sostituire i tubicini di ritorno nafta nel filtro e non riuscendo a trovare quelli originali, ho trovato quelli gommati ma rinforzati multifuel in una autoforniture.C'è qualcuno che si è trovato in una situazione del genere che può darmi un consiglio?
grazie e buon vento a tutti
loris
Aggiungo che sicuramente si tratta di aria nell'impianto ma oltre a spurgare sopra il . aver pompato non saprei dove parare.
scusami ma il ritorno del gasolio lo hai nel filtro o nel serbatoio? se è nel filtro attenzione perchè stai immettendo aria nel circuito gasolio, il ritorno di gasolio ti conviene buttarlo nel serbatoio così se c'è aria si spurga da solo.... cmq è buona norma non avere perdite di carburante, uno perchè costa e due non si sa mai che può succedere se la temperatura del vano motore è alta....
Gozzo Esposito Futura 28 open
Steyr 246k41 da circa 240 cv
  Leva acceleratore Farymann saaaandro 2 337 20-09-2026, 06:02
  Farymann 18w437 turro82 40 11.621 26-07-2026, 21:00
  Meccanico Farymann Sergiot75 11 5.310 18-06-2026, 11:36
  Sostituire parastrappi sul volano di un Nanni 3.21 Luciano 11 1.991 13-11-2025, 16:20
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 2.085 04-09-2025, 17:09
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 2.103 05-06-2025, 18:37
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 1.028 10-04-2025, 17:18
  Tensionamento cinghia alternatore su Nanni N3.30 kobold 8 2.112 21-03-2025, 00:11
  Anodo sacrificale Nanni N3.30 kobold 3 1.495 15-03-2025, 22:37
  Corrosione sospetta su motore Nanni N3.30 kobold 4 1.510 05-03-2025, 11:05
  Motore Farymann FK3 - IrsoIrvo 5 3.366 27-12-2024, 15:26
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 4.488 13-11-2024, 21:04
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 2.273 05-11-2024, 13:20
  MECCANICO PER FARYMANN stcomet770 2 1.581 18-06-2024, 21:34
  Quiz per esperti. Nanni diesel, il bullone misterioso. Giurista 18 4.357 15-06-2024, 18:57
