Discussioni: 168
Registrato: Nov 2007
Cerco manuale d'officina e manuale del motore del motore in oggetto.
Ho pulito gli scambiatori e voglio fare altri lavori.
qualcuno di voi lo possiede o sapete indicarmi un sito dove trovarlo?
Discussioni: 4
Registrato: Dec 2010
Ciao!
Io ho un nanni 4.114 H ( a raffreddamento diretto) a cui ho fatto già diversi lavori.
Ho Il manuale, che però dal punto di vista puramente tecnico non dice molto.
se posso esserti utile...
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 168
Grazie Frank,
Il mio è raffreddato con lo scambiatore, ed è proprio nel circuito dell'acqua dolce il problema. Ho pulito lo scambiatore, e cosa strana ho visto che mi cola acqua da una vite dietro la pompa dell'acqua dolce, da dove parte il tubo per il boiler, credo che si sia corroso.
Domani vado e provo a smontare, volevo farmi un idea con il manuale di officina, dove c'è l'esploso del motore, per vedere cosa c'era dietro quella piastra.
Ho provato a chiederlo alla nanni, vediamo che mi dicono.
Discussioni: 4
Mi spiace, non ho la parte che riguarda lo scambiatore.
Comunque credo che sia la più soggetta alle galvaniche per cui verifica spesso gli anodi.
Discussioni: 4
Dimenticavo.... il 4.114 era un depotenziato e dovrebbe avere 20 cavalli... mentre il 4.110 ne ha 30-
Cosa ti risulta dal libretto??
le caratteristiche sono identiche, probabilmernte è stata limitata la pompa iniezione, quindi i giri motore..
ti risulta??
Discussioni: 168
19-01-2011, 02:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-01-2011, 02:20 da gaspare.agate.)
Dal libretto risulta 29,9, anche se ora mi vengono i dubbi, forse è il 4110, andrò a controllare.
Mi si è bucato un tappo sulla testata dietro la pompa dell'acqua dolce, Basterebbe svitare le 4 viti e sostituirlo o provare a ricostruirlo con la saldatura , ma essendoci il corpo della pompa non si può fare e bisognerebbe smontare la testata. Il meccanico per la sola manodopera mi ha chiesto 300 € ed in più la serie di guarnizioni ecc... Credo un 500€.
Alternativa mi consigliava di pulire bene con acetone e mettere l'acciaio liquido. Sostiene che se agrappa è definitivo. Non so che fare.
Discussioni: 168
questo è quanto mi ha risposto la nanni, Incollo:
Gentile Sig. Agate,
il suo Nanni 4.114 è una versione depotenziata del 4.110He. nei link sottostanti troverà il manuale di officina ed il manuale ricambi. Dovrà copiare i due link nella sua barra degli indirizzi del browser e premere invio per avviare il download. Potrà poi acquistare i ricambi presso una dei concessionari della nostra rete. Troverà l’elenco completo, diciso per regioni sul sito
www.nannitrading.it
Manuale officina
www.nannifigaro.com/manuale officina 260-390-4110.pdf
Manuale Ricambi
www.nannifigaro.com/4110he.pdf
distinti saluti
Marcello Sarandrea
After sales service
0039.06.30.88.42.51
Discussioni: 4
bellissimo manuale!!
il mio non è così dettagliato!!
Discussioni: 168
non c'è di che, condividere e bello.
Discussioni: 168
23-01-2011, 20:19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-01-2011, 05:08 da gaspare.agate.)
E' un mistero, la licenza mi dà la sigla 4114 e 29,9 cavalli, il libretto di manutenzione mi porta il 4110
ti risulta??
Discussioni: 4
Sai che è uguale anche per me???
libretto 4.114 a 29,9 CV...
potrebbe essere che comperavano la depotenziata per smaltire stoccaggi, poi liberavani il fermo giri sulla leve acceleratore per riportare a 30 cv...
forse la nanni può dare spiegazioni...
Discussioni: 168
credo che il mio sia il 20CV, perchè da 20 anni gira benissimo e non supera i 2500 giri, poi chissà per quale arcano li vendevano e li scrivevano come 29,9, altrimente secondo me non li avrebbero venduti
Discussioni: 132
Registrato: Mar 2010
Salve a tutti, riprendo questo thread perché mi sarebbe utile avere il manuale dettagliato del motore nanni kubota 4.114 h (30 CV raffreddamento diretto). Qualcuno per caso sa dove posso procurarmelo? Ho cercato in internet ma non ho trovato niente..
Discussioni: 0
Registrato: Mar 2021
Ciao a tutti
Scusa se mi intrometo , ma ho un Nani 4.114 h con 30 cv e sto cercando di procurare una nuova pompa d'aqua ma tutto mi porta sul prodoto codice 970504001 per modeli Nanni diesel 2.6 e 3.9 , e non trovo mai il mio 4.114 H.
Volevo sapere se lo sa qualquno e lostesso modello per tutti i tre modeli di Nanni 2.6 , 3.9 , e 4.114 ?
Grazzie!
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
25-05-2022, 22:51
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-05-2022, 22:58 da maurotss.)
Pompa acqua 970614510 per motore nanni 4110HE,
Prova a vedere le ST 143--146 della Ancor.
Discussioni: 143
Registrato: Jan 2006
Ho visto che le pompe Nanni sono Johnson. Prova a guardare sul sito.
bv
