Nastrino per comenti coperta
Ciao a tutti, qualcuno ha per caso acquistato recentemente del nastrino che si mette sul fondo dei comenti della coperta e mi sa dire dove si puo comprare?
Non ho capito di cosa si tratta.
Ma non lo produce la Sikaflex, la stessa del Sika 291, 292 ecc.?
E' un nastro largo circa 4mm che viene posato sul fondo del comento prima di riempirlo di sigillante, per fare in modo che non si attacchi sul fondo del comento,cosi' da dirtribuire in modo uniforme la dilatazione del sigillante.
Parrebbe che la Sika non lo produca piu', forse ho trovato una ditta che ne ancora un fondo di magazzino
Forse la Sika non lo produce piu' perche' fa danni. Se si limita l'incollaggio del polisolfuro alle facce laterali del comento, prima o poi il materiale elastico si stacca.
Forse il Sikaflex è un poliuretanico...
Personalmente mai usato e capissi a cosa . serve a limitare l'incollaggio amme' me pare na .' ....magari qualcuno dice il .:
IO penso sia fondamentale, perchè se il giunto serve a compensare le dilatazioni delle doghe, se è incollato sul fondo della doga cianfrinata scarichera tutte le tensioni solo dove è incollato sulla doga senza cianfrino.
Certo se si incollano doche senza cianfrino allora penso non serva a niente
condivido, anche se anche nel mio caso non fu messo il nastrino perchè non si riusciva a reperirlo, ed il risultato è ancora buono ( ma nel mio caso la profondità del comento è di 8 mm).
Continuo a non capire di cosa . se il cianfino e' 5 invece di 4???'E se e' profondo 10????
Poi delle doghe per le coperte non devono essere fresche di . si tagliano . lasciano muovere e poi si calibrano e si fanno i . che cose . che teak usate quello della barbie????
Big GrinBig GrinBig Grin
Enrico,
a me risulta che Sika lo abbia ancora a catalogo.
Forse non lo trovi dalle tue parti, poichè come leggo dai post molti non ne conoscono la funzione e quindi i rivenditori non lo prendono!!!
Rivolgiti a distributore di zona (lombardia e piemonte)!
Ciao!
Diciamo che piu' che non conoscerne le funzioni(e te la potevi risparmiare)e' inutile.Ma e' solo la mia . non e' come la tua ossia .
Io lo acquistai da catalogo sikaflex e lo trovai utile. Un po' fastidioso da stendere, ma secondo me indispensabile e infatti dove non lo misi (per seguire i consigli del solito esperto di banchina) il comento si è staccato da un lato dopo poco tempo. Gli altri sono ancora integri dopo 5 anni. In generale cmq tutte le volte che ho disatteso le specifiche di montaggio sika (vedi primer, strisce adesive e varie) ho sempre ottenuto pessimi riultati.
Probabilmente avevi del teak di cattiva qualita' e fresco.
Primer l'hai messo?
Caro Giorgio,
La gommatura è un giunto elastico che serve a tollerare dilatazioni e ritiri del Teak, dovuti alle condizioni bagnato/asciutto, caldo/freddo etc.
Il nastro alla base del comento limita l'incollaggio della gomma alle sole pareti verticali della doga/cianfrino, rendendolo particolarmente elastico.
L'incollaggio su tre lati della gomma, verticale doga/base del cianfrino/cianfrino doga, lo rende maggiormente rigido.
L'uso del nastro permette alla gommatura di rendere al meglio della sua funzione,in termini di elasticità e durata.
Semplicemente.
Il mio intervento non è legge, è semplicemente un dato di fatto, ma comunque anche la mia opinione.
Tanto ti dovevo,
Luca
più il cianfrino è profondo, più aumenta la superficie di incollaggio laterale e la tenuta.Credo che quando la coperta è pelata, diciamo che la profondità del cianfrino diventa di due -tre mm, in assenza di nastrino l' adesione sul fondo è maggiore di quella laterale e allora il comento può staccarsi di lato ( il lato diritto, quello senza cianfrino nel caso usuale di cianfrini solo su un lato della doga).
Certo, si può anche utilizzare la gomma come se fosse uno stucco, e allora va bene ancorarsi al fondo. Barbie ne sarebbe contenta..
Il teak è un oppinione.
Smile
Grazie a tutti per le informazioni, sono riuscito a trovarlo, purtroppo Luca devo dirti che proprio il rappresentante del Piemonte
mi ha confermato che la Sika non commercializza piu' il nastrino.
PS Ho contattato la Barbie Corporation per avere un offerta sulla fornitura di un quantitativo importante di doghe, ma purtroppo mi dicono che ne sono sprovvisti al momento,hanno però dell'ottima legna da ardere in grande quantitàBig Grin
  comenti teak Zafferano 4 121 10 ore fa
  pulizia coperta fioritura nikketrikke 5 419 07-07-2026, 11:43
  Come sistemare la coperta senza fare un mutuo lorenzo.an 18 1.325 23-06-2026, 17:55
  Gelcoat coperta rovinato tandu 3 2.389 13-02-2026, 10:02
  Sostituzione dell'anima della coperta... ma in inverno CkDre 28 2.795 20-01-2026, 15:08
  Macchie su Gelcoat coperta Discola 4 949 03-01-2026, 17:20
  Il mistero delle macchie fantasma sulla coperta Horatio Nelson 3 907 15-10-2025, 18:28
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 134 17.413 18-09-2025, 12:33
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 15 4.020 21-05-2025, 13:58
  Rifacimento finitura ed antiscivolo della coperta (comet 800) MaxComet 11 2.720 13-03-2025, 09:23
  sangue e macchie in coperta di VTR gpcgpc 13 3.030 20-10-2024, 11:35
  Coperta comet 333 ibanez 15 3.911 10-10-2024, 19:09
  Riparazione scalfiture in coperta mpxy_pc 2 1.485 03-10-2024, 09:14
  Comenti che macchiano matteo 22 3.878 28-08-2024, 11:38
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 1.316 30-07-2024, 12:12
