Nmea-Seatalk
Come già accennato ho una stazione vento Nasa, che vorrei interfacciare con il pilota automatico st 2000, il problema nasce dal fatto che la stringa nmea in uscita dalla stazione vento è mwv ,che dovrebbe indicare l’angolo del vento apparente, mentre il pilota vorrebbe la striga vwr cioè direzione del vento apparente.
Secondo la kenixmarine (importatrice Nasa) e sufficiente inserire un multiplexer (Bridge Seatalk Nmea) per risolvere il problema, cioè interfacciare il pilota con il suo formato proprietario Seatalk.
Ora mi domando: se il dato non è presente all’ingresso come può essere presente nell’altro formato in uscita?
Qualcuno ha esperienze già vissute in merito?.
Germano
Big Grin
(Spostata da Edolo per riorganizzazione forum)
Se ti hanno detto che si può ..
Io non lo farei. Ray 2000 è un buon pilota e nel tuo caso lo terrei indipendente.
Grazie Enzo Vr, appena posso metto mano all’impianto e installerò il multiplexer.
Per massimo,
E’ comodo, quando giro a vuoto davanti a Genova, magari con una canna in mare per fare traina, regolare le vele e lasciare il compito al pilota di seguire il vento, comunque se non l’interfacci rimane indipendente.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Germano
Germano
Big Grin
Vai qui e dai un occhiata.
http://www.holysmoke.org/gps/wind1.htm
#Call sign IJ5094 # MMSI 247215880 #
Continuo a pensarla a modo mio: meglio non mischiare le marche degli strumenti...
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da masino
Sbagli masino.
Il protocollo di comunicazione e quello , puoi pensarla come vuoi ma nmea e nmea che sia su una lavatrice indesit o su un radar furuno.
Poi la marca e quello che leggi scritto fuori sull'etichetta.
Anche il mio diesel ha scritto bello grosso VolvoPenta , ma se vai a vedere sotto l'etichetta e Perkins.
Ciò che dici è vero. Non mischio perchè, se qualcosa non va come si deve, non è possibile lo scaricabarile... Chiami il tecnico che DEVE risolvere!
Quoto.
Nel mio caso il tecnico sono io !Big Grin
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da vittorio
Quoto.
Quindi ti autotelefoni incazzato... in effetti deve essere comodo Big GrinBig Grin
Anch'io tante cose me le monto da me (soprattutto perchè mi piace farlo, e non solo perchè risparmio) purchè siano 'plug and pray! (se poi sono Plug & pay è meglio).
I problemi veri (che ad es. ho avuto modo di riscontrare nel caso di strumenti un pò obsoleti interfacciati con altri più nuovi) sono altri (softwares e non solo) e lì non ne capisco.
Quoto.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da anonimone
Quoto.
Si.. poi mi autofatturo e .
... Giusto per compiacere Masino Smile é da tempo che mi piacerebbe interfacciare l'interfaccia NMEA con il mio Pc, credo di aver visto da qualche parte uno schema per autocostruirsi l'interfaccia NMEA-seriale, qualcuno ne sa qualcosa ??? funziona ???
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 11 2.027 19-05-2026, 00:04
  trasduttore analogico / nmea 2000 alessandro alberto 0 582 03-05-2026, 08:44
  Problemi con NMEA 0183 Wi-Fi Gateway YDWN-02 Stranizzadamuri 23 1.788 01-10-2025, 19:25
  Rete NMEA 2000 dispettosa ADL 7 1.477 09-07-2025, 08:28
  Seatalk e Vhf ic-m241 NICATA87 4 1.125 24-06-2025, 13:16
  NMEA su Raymarine C70 BornFree 5 1.258 13-05-2025, 11:37
  Connessioni NMEA multiple bludiprua 12 2.472 11-03-2025, 09:54
  Giuntare cavi seatalk NG Ze Manuele 14 2.495 30-01-2025, 06:54
  Rete Nmea 2000 con GPS Garmin e motore Steyr chiattillo.doc 0 817 27-01-2025, 16:55
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 4 1.699 27-11-2024, 19:06
  Raymarine ST290 - NMEA 0183 - WiFi elan 333 0 641 30-10-2024, 10:54
  nmea 0183 - quale connettore per GPSMAP4012 Little Sail 6 2.019 07-05-2024, 22:13
  Rete Nmea 2000 tipo di connettore B&G ottavio56 3 1.365 06-05-2024, 09:51
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 1.382 15-04-2024, 22:09
  collegamenti rete NMEA 0183 Resolution 15 4.004 26-01-2024, 03:26
