NMEA su tablet
uscita NMEA su interfaccia Raymarine E85001
(27-01-2015, 13:28)derozer Ha scritto: niente da . l'uscita nmea del graphic nn . la usa?
Ho dato un'occhiata a questo manuale: .
Una domanda sciocca: hai impostato NMEA OUT su ON ? (Il valore di default è OFF)
non è sciocca ma l'ho . visto il manuale molto più dettagliato (sull'uscita nmea) di quello standard ma sto maturando la convinzione che l'uscita nmea su graphic e multi sia una trovata . è finta ma molto limitata........
cmq il prossimo passaggio sarà nmea out-seriale-usb al comp
(30-01-2015, 10:15)derozer Ha scritto: non è sciocca ma l'ho . visto il manuale molto più dettagliato (sull'uscita nmea) di quello standard ma sto maturando la convinzione che l'uscita nmea su graphic e multi sia una trovata . è finta ma molto limitata........
Ho fatto una rapida ricerca sul tuo problema (uscita nmea dal st60+Graphic) su alcuni forums in rete e ne avrei dedotto quanto segue:
- ci sono problemi di compatibilità elettrica. http://www.boatbanter.com/showthread.php?t=38711 Lo standard NMEA è poco standard su certi aspetti. IanSolo potrà spiegarti quali sono, io non ho le conoscenze sufficienti
- ci sono problemi di firmware. In alcune versioni più vecchie pare che alcuni dati non escano
- alcuni dati non vengono decodificati per scelta costruttiva. Ergo: non escono tutti i dati presenti sulla rete seatalk ma solo alcuni. Importante il fatto che non escono latitudine e longitudine.
- la soluzione che praticamente tutti adottano è quella di utilizzare un convertitore seatalk-nmea E85001 ovvero questo qua: .
Spero ti sia stato utile anche se capisco possa non essere una buona notizia
è vero nn è una buona notizia ma almeno hai fugato i miei residui dubbi.......
oggi dovrebbe arrivare il convertitore . usare l'uscita seatalk di qualunque display? slave o master che sia....
(10-02-2015, 16:17)derozer Ha scritto: oggi dovrebbe arrivare il convertitore . usare l'uscita seatalk di qualunque display? slave o master che sia....
Ti segnalo questo link che mi sembra chiaro e ben fatto:
[hide]Seatalk[/hide]
ho montato il convertitore raymarine e funziona tutto....
conferma definitiva che l'uscita nmea out del display graphic non va.....
grazie per l'aiuto
Io uso un router Miniolex con Usb, distribuito da Nautigamma. Esiste in diverse versioni anche con wifi. Tre anni nessun problema.
http://www.nextboat.it
Ciao a tutti,
Riprendo questa discussione a distanza di anni, in quanto sono state segnalate varie soluzioni e tutorial...
Vorrei sapere se ad oggi ci sono nuove alternative hardware, per Avere i segnali su iPad ovviamente con prodotti alternativi a quelli commercializzati.
Nel mio caso ho la classica strumentazione raymarine (st60, autopilota st4000+).
Bv a tutti
  Chartplotter vs Tablet propoltimo 1 401 17-09-2026, 13:03
  Interfaccia Fastnet NMEA 2000 (B&G) Siro Casolo 3 2.821 12-07-2026, 22:53
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 11 2.653 19-05-2026, 00:04
  trasduttore analogico / nmea 2000 alessandro alberto 0 803 03-05-2026, 08:44
  Problemi con NMEA 0183 Wi-Fi Gateway YDWN-02 Stranizzadamuri 23 2.154 01-10-2025, 19:25
  Rete NMEA 2000 dispettosa ADL 7 2.017 09-07-2025, 08:28
  NMEA su Raymarine C70 BornFree 5 1.650 13-05-2025, 11:37
  custodia impermeabile tablet barbierimaurizio 0 924 28-04-2025, 00:10
  Connessioni NMEA multiple bludiprua 12 3.180 11-03-2025, 09:54
  Tablet per Navionics stcomet770 56 14.626 07-02-2025, 10:30
  Rete Nmea 2000 con GPS Garmin e motore Steyr chiattillo.doc 0 1.042 27-01-2025, 16:55
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 4 2.174 27-11-2024, 19:06
  Raymarine ST290 - NMEA 0183 - WiFi elan 333 0 872 30-10-2024, 10:54
  nmea 0183 - quale connettore per GPSMAP4012 Little Sail 6 2.525 07-05-2024, 22:13
  Rete Nmea 2000 tipo di connettore B&G ottavio56 3 1.700 06-05-2024, 09:51
Utenti che stanno guardando questa discussione: 5 Ospite(i)
