Nuova versione software per i Raymarine Axiom
Dopo aver messo la 3.13 ho usato pochissimo la barca, ma l Axiom 9 ha ricominciato a fare un fastidioso apparire/sparire della mezza schermata di chiusura, problema già avuto in passato con 2 versioni fa del software. Hai suggerimenti?
Dietro l'imbarcazione la traccia e la registrazione (Rosa)del fondale viene visualizzata a scatti più o meno lunghi,a volte sembra che non reginstra nulla poi di botto compare il regresso di entrambi le registrazioni.
Sarebbe importante sapere quale Axiom, quale trasduttore, ecc. in quale modalità. Con le info che dai solo il mago Otelma riesce a capirci qualcosaSmiley4 Se devo contattare Raymarine, visto che dei fishfinder non so nulla, queste cose me le chiederanno. Se poi fai uno snapshot del video ancora meglio.
Hai ragione, è un Axiom 9 con rv100,con cartografia preinstallata,succede a qualunque velocità,non credo che sia un problema delle fonti dati visto che la traccia è da GPS e la registrazione fondo e da trasduttore,sembra che arranchi ad elaborare/visualizzare i dati.Visto il processore decantato mi sembra strano.
Mi sorge una domanda, quando hai aggiornato all’ultima major version del Lighthouse 3 ha fatto il reset dell’Axiom che lo riporta alle impostazioni di fabbrica? Mi è capitato spesso, quando l’Axiom ha dei comportamenti erratici, che non sia stato eseguito il reset. Salva la configurazione ed i dati (waypoint, tracce, ecc.) su una MicroSD diversa dalla carta nautica, fai il resettone e poi ripristina configurazione e dati. Verifica che il problema rimanga. Tra l’altro ieri è uscita la 3.14.88 per cui già che sei…
Non di fabbrica,avevo paura di perdere le registrazioni del fondo,anche se il file va in sd.Ma con reset di fabbrica non torna alla versione di fabbrica?.Domani aggiorno e poi reset.
Come ti ho detto, non sono assolutamente esperto del fishfinder. Però la procedura che ho descritto è raccomandata da Raymarine.
Se ho capito bene questo problema dovrebbe essere corretto dalla nuova versione:
es v3.14.88 Fremantl May 2021 New Features: Touch Swipe shortcut menu appearing due to electrical noise - New software written to prevent this Però osservo che già lo faceva un paio di version i fa, poi era stato corretto. Sembra che sto problema lo risolvono con una versione e poi la risoluzione la annullano con la versione successiva. Questi softweristi o non sono capaci o giocano ad essere indispensabili.
Francamente una delusione questa 3.14, la installerò domani perché lo devo fare ma per il resto, boh!?
Credimi, non voglio entrare in polemica. Ma l'impressione che ho io è che l'attenzione e l'interesse per creare e ottimizzare strumenti per la vela è basso, non dico nullo ma basso. Navico ad esempio con i 3 marchi Simrad, Lowrance e B&G ha ben diversificato il target e di conseguenza i prodotti. Raymarine è "general purpose", la vela è uno dei segmenti di interesse, ma forse non il principale. Ho notato che lo sviluppo software è molto orientato all'impiego della cartografia Raymarine, e all'integrazione di diversi stumenti di controllo motore. Personalmente, con spirito di collaborazione, ho inviato una e-mail con degli spunti all'indirizzo italia@raymarine.it (unico indirizzo che ho trovato) ma non ho mai avuto nessun riscontro. @pepe1395, se tu conosci e puoi passarmi un altro indirizzo e-mail te ne sarei grato, e se ti interessa ti partecipo il messaggio. Per quanto mi riguarda questo è l'ennesimo aggiornamento che farò ma sostanzialmente inutile.
Concordo con quanto scrivi, purtroppo per noi velisti Raymarine è molto forte sulla pesca e sulle barche a motore. Per quanto riguarda la vela, soprattutto la regata, l’interesse è meno marcato. Ho rapporti di amicizia con molte persone dello staff e, nel tempo, ho sempre cercato di essere un pungolo per cercare di migliorare la situazione. Anche io, sono anni ormai, scrivo periodicamente mail ai miei contatti in Raymarine Italia in cui cerco di dare spunti e suggerimenti. Sarebbe a mio avviso utile che questi suggerimenti vengano condivisi qui, utilizzando la massa critica del forum per dare loro più forza.
P.S. devo capire bene cosa è la nuova App comparsa nella 3.14, suppongo ci siano novità interessanti. Il mio giudizio negativo sulla 3.14 comunque non cambia.
Purtroppo non sono un . affiancato axiom 9 ad un lowrance hds del 2011,devo dire che oltre il 3D non trovo altri vantaggi,anzi,la sonda rv100 non si può montare sotto lo scafo e a poppa il motore interferisce,non arriva alla profondità del Lowrance,hanno introdotto Id pesci ma non è utilizzabile ( fa un bip monotono a intervalli in base alla sensibilità impostata),ho un motore Yamaha e non posso visualizzare direttamente i dati inviati tramite nmea 2000,ecc.ecc.tornassi indietro comprerei un Lowrance e avrei speso molto meno.
Purtroppo non riesco a trovare l'e-mail che avevo mandato all'indirizzo italia@raymarine.it, comunque in sintesi avevo chiesto quanto segue:
MDF AXIOM+
1) Controllo del pilota da Axiom+, la sidebar pilota non permette inspiegabilmente l’attivazione del pilota in modalità “windvane”.
2) Pagina dati vela, sarebbe veramente utile ridisegnare la pagina "dati vela" a similitudine di quella proposta dagli MDF B&G (pagina SailSteer), che sostanzialmente unisce in un’unica pagina quella che sull’Axiom è divisa in due “dati Vela” e “dati Navigazione”. Inoltre evidenziano anche un eventuale waypoint mediante una apposita icona sulla rosa graduata.
Detto questo, dovrebbe almeno essere possibile personalizzare i dati della pagina se scelgo di visualizzarla a schermo pieno o a metà schermo, infatti in questo secondo caso la sequenza viene scombinata complicandone la lettura.
3) Modalità notturna e luminosità, se dall’MDF modifico la luminosità l’impostazione coinvolge correttamente anche gli altri strumenti (i70S) dello stesso gruppo, ma se imposto la modalità notturna gli strumenti non passano in tale modalità ma deve essere selezionata da almeno uno strumento.
3) Grafici, sarebbe utile poter disporre di pagine dati in cui visualizzare dei grafici circa l’andamento di alcuni parametri rilevati dai sensori, ad esempio andamento barometrico, termico, variazioni vento etc.
BUSSOLA EV-1
1) Sarebbe utile se oltre al dato di rollio la bussola fornisse anche il dato di beccheggio dell’imbarcazione, inoltre sarebbe utile la possibilità di compensare manualmente eventuali offset di installazione (come è possibile fare con la prua).
I70s
1) Sarebbe utile una pagina in cui fosse possibile leggere contemporaneamente la direzione e l'intensità del vento vero e apparente.
Ho notato che non è più disponibile il dato dell’angolo timone, può essere dovuto all’ultimo aggiornamento? E capitato anche a qualcuno?
In che senso dici? Ti è sparita la barra verde o rossa quando giri la ruota?
Hai ragione scusami, sono stato poco preciso. La barra è presente ma non si "anima" muovendo la ruota del timone. Inoltre anche sulla pagina di configurazione del MDF relativa al pilota non permette più di calibrare il timone. Me ne sono accorto solo oggi, e non so se l'anomalia è legata all'ultimo aggiornamento software. In realtà dopo l'ultimo agiornamento del MDF ho introdotto in rete due I70S al posto di due ST60 andando così a completare l'upgrade dell'elettronica. Ho anche il dubbio che i due i70S possano aver modificato la sorgente dati del rudder, non so, devo indagare meglio. Il quesito era solo per capire se il problema era solo il mio o se era condiviso. L'ultima ipotesi è che non stia più funzionando il sensore angolo di barra. Domani farò altre prove, il problema non è tanto quello grafico bensì il fatto che il pilota non possa disporre del dato "angolo di barra", anche se non mi è parso di vedere nessun allerme "perdita dati".
Prima di caricare la nuova versione aspetto. Sentiamo il parere di Pepe. Potrebbe essere un problema limitato alla tua installazione e non generale. Forse, se non già fatto, dovresti aggiornare il software degli strumenti aggiunti. Potrebbero avere una versione vecchia,penso.
Non mi sembra possibile che gli i70s abbiano influenza sul rudder sensor. Concordo con Kavokcinque sulla necessità di aggiornare tutto. Purtroppo sono lontano dalla barchetta e penso tornerò a casa nella prima settimana di giugno. Farò anche io qualche test.
Ho trovato il problema, uno dei fili del cavo del sensore era tranciato in corrispondenza dell'ingresso nel corpo del sensore, ora ho paura che alla fine dovrò sostituirlo in quanto risaldare i fili sul sensore risulta complicato. Il sensore che sto usando è quello originale in quanto quello che è arrivato nel nuovo kit pilota l'ho venduto. Pertanto non c'entra nulla il nuovo SW dell'Axiom ne tantomeno l'introduzione dei due i70s. La mia paura era che in qualche modo avessero scombinato le fonti dati facendo confusione tra ITC-5 (al quale non è connesso nessun sensore rudder) e ACU-200, ma poi ho studiato bene e non era possibile. La settimana scorsa ho visto la tua barca all'ormeggio. Thumbsupsmileyanim
NON, ripeto, NON aggiornare l’Axiom alla versione 3.14.88. Sembra che venga sostituita in tempi brevi da una nuova build a causa di problemi con le telecamere IP e con la domotica Raymarine. Rimanete quindi alla versione 3.13.103.
vedo adesso che sul sito Raymarine è disponibile la versione 3.14.108. Dalla descrizione sembra risolvere i problemi da te segnalati. A te risulta sia quella di cui annunciavi l'imminente pubblicazione? Io avevo già installato la versione 3.14.88 e pur non riscontrando problemi (non ho collegato nulla di particolare se non strumenti i50, i60, i70 e pilota EV) vorrei evitare malfunzionamenti.
  Seatalk-Axiom bluzuc 3 239 29-10-2026, 08:48
  Raymarine AP + Axiom RV9 marcot 0 357 28-05-2026, 17:12
  Axiom 7 che scalda. Frappettini 5 1.796 31-12-2025, 19:24
  Problemi Axiom con LightHouse 4.10.142 collegato a un AIS700 Magellan 5 834 18-10-2025, 23:42
  Nuova policy Navionics ITA-16495 83 20.543 07-10-2025, 13:08
  Axiom 7 e lettura dati e informazioni del motore , come fare ? Pepi 4 807 27-09-2025, 13:55
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 1.089 16-09-2025, 14:01
  Axiom funzione ancora MikeM 3 1.466 04-06-2025, 18:58
  Problemi connessione radar Quantum con Axiom tandu 15 3.752 03-06-2025, 16:22
  Mappe Axiom marcot 32 11.825 07-04-2025, 11:28
  OpenCPN, Versione 5.6.2 in italiano per PC (Windows, Linux, Mac) o Android Gilletarom 37 12.824 29-07-2024, 14:17
  Axiom importazione dati Canadese 27 6.808 16-06-2024, 08:12
  App Predict Wind su Axiom kavokcinque 2 1.580 01-05-2024, 19:45
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 3.910 28-12-2023, 15:37
Lightbulb Software per regate e bastone zcaotica 1 1.656 09-08-2023, 12:06
Utenti che stanno guardando questa discussione: 17 Ospite(i)
