Nuova versione software per i Raymarine Axiom
Non è più possibile visualizzare le tracce Realbatly nella base map se si ha un'altra cartografia inserita xchè passa in automatico/obbligatorio all'altra cartografica.Cosi obbligano all'acquisto della cartografia Lightause se si vuole utizzare Realbatly,spero sia un errore se no lo vendo.
sto prendendo dimestichezza con LH, esistono delle guide da leggere magari rivolte più alla navigazione a vela?
ho caricato anche io l'aggiornamento alla 4.4.70 e mi è sparita l'indicazione di rotta e distanza da barca a cursore. In pratica, muovendo il cursore prima avevo scritta sopra l'indicazione di distanza e prua rispetto al cursore stesso (lo utilizzo ad esempio per verificare il rispetto dei 100-200-300 metri dalla costa in assenza di boe). Dopo un'ora di smanettamenti, da imbranato ovviamente, non ho neppure trovato un settaggio per ripristinare la funzione, c'è qualcuno che può aiutarmi?
Vedo che c'è la nuova 4.4.87 I file scaricabili sono 3. Quale devo utilizzare? Ho un Axiom 9 collegato in rete a Ais 700, Evolution 400, e altri strumenti in St1
Sto provando una beta 4.5.x quindi non posso caricare la 4.4.87, ma guardando il contenuto della release direi che si puó tranquillamente soprassedere. Abbiate un po'di pazienza perché nella nuova l'arrosto é tanto tanto 35 Scusate ma di piú non posso dire.
AGGIORNAMENTO: A chi interessasse, ho ricevuto risposta dal customer service di Raymarine, qui di seguito la risposta che chiarisce bene il punto:
"To see the cursor data etc then you need to press and hold the screen for about 3 seconds to pull up the Context Box (Lat, Long, Rng and Brg tro vessel). This is subtly different if you have the Cursor Info box option selected (menu - Settings - Advanced - Cursor Info)" Smiley14
@pepe1395 Esatto,sono solo correzioni di bag.Ora x colpa di pepe1395 sono ansioso x la nuova . ci sia qualcosa anche x i pescatori.30
Per i pescatori non lo so, ma per velisti regatanti tanta roba. 87
E sarebbe quasi ora. Comunque da quello che ho percepito ci sarà anche l'uscita di nuovi apparati, ti risulta? Tanto non è proprio un segreto perchè lo stanno già pubblicizzando, anche se senza dettagli.
Mancano un paio di giorni all'uscita della 4.5.x, Smiley14 pronti per il download?
Si. Se puoi mi spieghi perché quando salgo a bordo lo smartphone si collega in automatico in wi fi all Axiom e contemporaneamente perde la ricezione dati?
succede anche a me, ma la colpa non è dell'Axiom. Se il tuo smartphone è impostato per accedere automaticamente alle reti wifi registrate, lo farà con l'Axiom esattamente come accade con il wifi di casa o dell'ufficio. E nel mio caso, siccome l'Axion non è connesso ad internet, anche lo smartphone perde la ricezione dati. La soluzione è disconnettere la rete wifi dell'Axiom se si intende conservare la ricezione dati, perdendo ovviamente la possibilità di controllare l'Axiom dallo smartphone. L'alternativa sarebbe avere un wifi in barca per il collegamento internet a cui connettere sia lo smartphone sia l'Axiom, ma questa è un'altra storia. Io ho risolto usando due dispositivi. Nello smartphone ho disinstallato la connessione wifi, tenendola solo sul tablet per il controllo dell'Axiom.
In effetti sono arrivato anche io alla tua soluzione. Mi devo solo ricordare di chiudere il wi fi del telefono.
Perché il tuo Axiom non è connesso ad internet ed agisce da access point Wi-Fi, il tuo Smart ci si collega automaticamente e non utilizza più la connessione cellulare ad internet. Soluzioni:
-Evitare la connessione automatica all’Axiom, ti colleghi solo quando serve
-Collegare ad internet l’Axiom con un router
Evvaiii! Rilasciata finalmente la versione 4.5.84, mamma Ray si è accorta che esistono anche i velisti. Sul sito italiano non è ancora disponibile, ma su quello americano si. La trovate qui: [hide].[/hide] Inutile dire che la quantità e qualità di funzioni per la vela rendono l’installazione imprescindibile.
P.S. nel frattempo sono usciti i nuovi jumbo da installare all’albero e la nuova stazione vento Smart. Maggiori info qui: [hide].[/hide]
Questa Smart mi incuriosisce assai e mi domando se è quanto può incrementare le prestazioni degli EVO 200 e 400 in funzione wind.
@magellan e @kavokcinque Scusatemi, mi sono connesso senza fare il refresh della pagina e non ho visto la risposta di Magellan. Combinazione abbiamo detto le stesse cose.
@Kavokcinque Non l'ho ancora provata, ma a sensazione non mi aspetto sia cosí importante per la gestione del pilota
Giusto per segnalare che il manuale del 4.5.84 NON é ancora stato pubblicato. Smiley60
Normalmente dopo quanto tempo viene pubblicato? In particolare sono interessato alla procedura per importare le polari da file csv. Vedo che la versione 4.5.84 adesso è disponibile anche sul sito italiano: [hide].[/hide]
Ho lo stesso problema, insieme alle beta è stato distribuito un file CSV di esempio delle polari. Ho provato a cambiare i valori con quelli della mia barchetta ma, quando cerco di importarlo, l’Axiom mi dice che il formato del file non è valido. Sto controllando il sito USA di Raymarine costantemente. Strano che rilascino una versione del Lighthouse, con nuove caratteristiche così importanti, senza il manuale.
Nel weekend installo la nuova versione e provo a smanettare con il file csv delle polari della mia barca. E scriverò qui gli esiti. Ma nel caso ci sia un rilascio da parte di Raymarine del file csv corretto (o delle istruzioni per realizzarlo), pensi sarà possibile condividerlo o normalmente sono cose riservate a chi testa i loro prodotti?
  Seatalk-Axiom bluzuc 3 239 29-10-2026, 08:48
  Raymarine AP + Axiom RV9 marcot 0 357 28-05-2026, 17:12
  Axiom 7 che scalda. Frappettini 5 1.796 31-12-2025, 19:24
  Problemi Axiom con LightHouse 4.10.142 collegato a un AIS700 Magellan 5 834 18-10-2025, 23:42
  Nuova policy Navionics ITA-16495 83 20.543 07-10-2025, 13:08
  Axiom 7 e lettura dati e informazioni del motore , come fare ? Pepi 4 807 27-09-2025, 13:55
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 1.089 16-09-2025, 14:01
  Axiom funzione ancora MikeM 3 1.466 04-06-2025, 18:58
  Problemi connessione radar Quantum con Axiom tandu 15 3.752 03-06-2025, 16:22
  Mappe Axiom marcot 32 11.825 07-04-2025, 11:28
  OpenCPN, Versione 5.6.2 in italiano per PC (Windows, Linux, Mac) o Android Gilletarom 37 12.824 29-07-2024, 14:17
  Axiom importazione dati Canadese 27 6.810 16-06-2024, 08:12
  App Predict Wind su Axiom kavokcinque 2 1.580 01-05-2024, 19:45
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 3.910 28-12-2023, 15:37
Lightbulb Software per regate e bastone zcaotica 1 1.656 09-08-2023, 12:06
Utenti che stanno guardando questa discussione: 10 Ospite(i)
