Nuovo trimarano
Perdonami ma io sono per lucidarla
stratifica del corridoio pozzetto sotto ci sono tutti i pezzi occorrenti a creare il pozzetto completo
Complimenti, secondo me una barca autocostruita è qualcosa di assolutamente meraviglioso.
Si sicuramente è una bella esperienza , non priva di ostacoli però
anteprima pozzetto con pezzi stratificati
Dai, dai, che si vede la luce alla fine del tunnel!!! Mi sta venendo .:
Come me sòni te . ce vò, ce vò!
lo scalino a poppa resterà così inclinato oppure sarà orizzontale?
Penso sarà orizzontale come il resto del pozzetto
finiranno questi pezzi prima o poi
Dai che è la parte più bella....
P.s. Se metti gli sportelli per accedere ai gavoni sotto le panche, forse ti conviene verniciare il fondo prima di mettere le sedute....
infatti hai ragione , ho preso il fondo epossidico bianco per verniciare tutto il possibile lasciando fuori le zone da fascettare ancora. ho trovato una bella soluzione per preparare la resina . comprato una impastatrice economica di plastica con cestello in inox che uso per miscelare la resina con silice e micro . impasta mentre io fascetto e trovo sempre l'impasto bello cremoso, mi sembra di avere un aiutante e vi assicuro che non è poco
basta non lasciare che secchi la resina che ti tocca a comprarne un'altraSmiley26!
Buon Vento!
Giovanni
Think . who you are......
Fascettato le sedute del pozzetto, un lavoro massacrante sopratutto la zona interna, fondo e stuccato prua
che invidiabile costanza fortissimo !!!!
grazie grazie
ho bisogno dei vostri commenti , ma danno una sorta di "carica" in questi giorni ho messo a punto anche il motore comprato usato ma in ottime condizioni è 8 hp fuoribordo , molto leggero con elica a passo piccolo , dovrebbe essere sufficiente ad entrare e uscire dai porti e per la traina.
complimenti sei proprio diesel! e pure ad un regime bello alto! forse ti conviene riempire il fondo dei gavoni con un po' di schiuma altrimenti se ti ci si infila qualcosa di piccolo non lo togli . ci metti un tubo per lungo come stampo e la lasci sfogare verso poppa, poi togli l'eccesso...
prove tecniche di montaggio
lo specchio di poppa lo vedo bello spesso. ci metti 40cv? .... scherzo... bravo e forza che la fine è vicina...
Quelle sedute con i portelli non le vedo tanto comode. Sei sicuro di dover mettere dei portelli stagni con le chiusure? Non ti conviene pensare delle panche a filo?
Trieste - Beneteau First 30jk
Ho messo i portelli stagni perché sulla vecchia barca che avevo ho avuto molti problemi di infiltrazioni dall' esterno.
Comunque su i portelli pensavo di metterci dei cuscini bassi fissati con gli automatici per rendere la seduta più comoda
Spero funzionino discretamente altrimenti dovrò modificare il tutto,comunque grazie per il consiglio
Ho iniziato a costruire il tambuccio Ho fatto le guide in teack il resto di cosa lo fareste?
in che senso? di sandwich no? dici per la luce? il plexiglass é bello pesante
  Costruzione trimarano 33-38 piedi Luigi.gazzotti 444 220.319 Ieri, 14:23
  progettare e costruire un piccolo trimarano Mario Falci 50 22.613 19-02-2018, 00:36
  Prima deriva catamarano o trimarano OUT-SIDE 5 4.982 28-11-2017, 16:55
  trimarano trailertri 680 Treo 3 4.999 20-12-2015, 16:45
  scafetti laterali per trimarano mgrg64 6 6.297 11-10-2014, 07:13
  Costruzione trimarano mella76 48 24.226 28-06-2012, 21:43
  Ho iniziato a costruire il mio nuovo trimarano Mario Falci 90 32.895 26-06-2012, 19:36
  Il mio nuovo trimarano ha la tuga. Mario Falci 8 7.811 15-01-2011, 07:54
  Il mio nuovo trimarano Mario Falci 57 28.979 17-03-2010, 16:41
  Trimarano per Sfida dei Pezzenti Mario Falci 15 8.810 18-06-2009, 19:03
  un piccolo trimarano per chi volesse iniziare bistag 2 4.201 15-04-2009, 18:22
  ciclo pitturazione trimarano compensato ghostdancing 5 4.367 08-04-2009, 15:47
  trimarano da crociera ghostdancing 2 3.501 02-02-2009, 00:02
