Nuovo trimarano
[hide]https://www.ebay.it/i/273235766910?chn=ps[/hide] poveraccio! gli volete far spendere tutti questi soldi! il gavone a prua lo ha già fatto, ci mette un ancorotto per fare il bagno, per dormire tira fuori dalla sentina un ancora più adatta e vive tranquillo spendendo 1/3. l'ancora pesante può tirarla su con una puleggia volante tipo barber attaccata ad uno scafetto usando il winch, che casualmente sta proprio sopra il gavone...
Secondo . la . ne brevetta una diversa, che funziona meglio! Comunque, per l'uso che ne farai (day cruise, ormeggio al gavitello o porto) io penso una danforth, 9 mt di catena dell'8 e 20 mt di cima imbiombata alla catena. Se vorrai andare a giannutri, aggiungi 10 mt di cima. Piuttosto mi preoccuperei del gavitello li dove la metterai. Oppure sei in pontile? Considera che col 550 a Bracciano (diciamo barca piena circa 7-800kg) a 4 mt di fondo: gavitello con chiusino in ghisa 20 mt catena dell'8, a 5 mt dal chiusino peso di 10 kg circa (un paio di dischi dei freni della macchina). Ancoraggio: danforth, 6 mt di catena e 20 di cima imbiombata alla catena.
Come me sòni te . ce vò, ce vò!
buonasera a tutti , proseguono le sperimentazioni per la costruzione del boma , ho fatto un telaio in ferro più robusto ,spero in questo modo di risolvere una serie di criticità che ho trovato
A.Einstein
è normale che se sviluppi un nuovo metodo ci siano delle correzioni da fare, restiamo sempre in attesa di novità. Ma hai fatto un boma che non ti è piaciuto oppure ti sei fermato prima di concludere il lavoro?
no no devo ancora farlo , ma dato che lo faccio in infusione finché non è tutto perfetto non stampo nulla
A.Einstein
Allora!? Sto gioiello?! Black opal! Dai facci vedere! Saluti P.
sto facendo una messa a punto del sistema di laminazione , se riesco questo week end stratifico il boma
A.Einstein
Dajeeee
il sistema tiene , domenica stratifico il boma , per info il tessuto è tirato con 8000 kg
A.Einstein
azzzzzzzzzz
E come hai misurato ste 8ton!?!Blinksmiley
sono martinetti idraulici , se sai la pressione e il diametro dei . anche se fossero la meta sarebbe comunque una forza considerevole
A.Einstein
Salve. Ho un trimarano ad ali pieghevoli di 10 m.
A proposito dell'ancora ho seguito esattamente quanto detto nel forum: Fortress e cavo piombato da 30 mt perché non devo appesantire.
In baia in Croazia ( Dugi Otok , Sali, A nord tra le due isolette)ho preso la solita sventolata che capita almeno una volta a crociera e l'ancora ha arato. Passato un paio d'ore a lavorare con il motore sotto la pioggia, freddo etc. ovviamente alle 2 di notte. Al mattino alcune barche spiaggiate-. Acquistato delta 10 kg con 20 mt di catena da 8 e 30 mt di cavo e montato puleggia sul musone. Ho notato che alando a mano direttamente lo sforzo è minimo per cui non ho montato salpancora. Notti tranquille e fatica relativa nel salpare.
Cosa c'entra con il post di Cormax66?
Tempo fa, Cormac chiese dell'ancora....
È che stiamo tutti in trepidante attesa di notizie . virgola33 mi da ragione: Ancoretta leggera a prua per fare il bagno, ancora pesante in un gavone in pozzetto per dormire tranquilli...
L'ancora l'ho fatta di alluminio Ne ho comprata una da 9 kg ma non entra nel gavone di prua perché come immaginerete il trimarano a prua è molto sottile Sto facendo il boma, viene bene e spero presto di fare lalbero Ho messo a punto delle migliorie da apportare al metodo di costruzione e spero che l'albero venga bene. Se tutto va come credo è possibile che scriva un manuale su come fare un albero con questo metodo semplice ed economico
A.Einstein
grande cormax
E soprattutto brevetta il metodo, se è innovativo e efficace è giusto che tu ci guadagni!!
lo so mi criticherete, ma questa è l'ancora
E' di alluminio
A.Einstein
  Costruzione trimarano 33-38 piedi Luigi.gazzotti 444 220.313 Ieri, 14:23
  progettare e costruire un piccolo trimarano Mario Falci 50 22.612 19-02-2018, 00:36
  Prima deriva catamarano o trimarano OUT-SIDE 5 4.981 28-11-2017, 16:55
  trimarano trailertri 680 Treo 3 4.999 20-12-2015, 16:45
  scafetti laterali per trimarano mgrg64 6 6.297 11-10-2014, 07:13
  Costruzione trimarano mella76 48 24.224 28-06-2012, 21:43
  Ho iniziato a costruire il mio nuovo trimarano Mario Falci 90 32.893 26-06-2012, 19:36
  Il mio nuovo trimarano ha la tuga. Mario Falci 8 7.805 15-01-2011, 07:54
  Il mio nuovo trimarano Mario Falci 57 28.979 17-03-2010, 16:41
  Trimarano per Sfida dei Pezzenti Mario Falci 15 8.810 18-06-2009, 19:03
  un piccolo trimarano per chi volesse iniziare bistag 2 4.201 15-04-2009, 18:22
  ciclo pitturazione trimarano compensato ghostdancing 5 4.367 08-04-2009, 15:47
  trimarano da crociera ghostdancing 2 3.501 02-02-2009, 00:02
