Nuovo trimarano
belle foto, grande esperienza, puoi davvero pensare di farne un libro illustrato e non certo solo per l'albero
mi piacerebbe davvero , penso una volta finita mi dedicherò al manuale , sicuramente meno faticoso della costruzione1919
A.Einstein
e soprattutto lo potresti scrivere comodo in rada...
e tu sai .: stasera ho tolto il consumabile dal tubo , è venuto bene , qualche piccola grinza che toglierò prima di mettere l'ultimo strato di biassiale. ho visto che è molto faticoso strappare via la rete diffusore, ho un microforato da infusione( i fori sono molto ravvicinati ) che potrei mettere sopra il peel ply, ma non l'ho mai usato , non vorrei rovinare tutto. qualcuno di voi ha esperienza in merito ?
ecco come si presenta il tubo prima della stratifica del bi assiale
A.Einstein
ottimo, ma stucchi e carteggi o metti il biassiale prima e poi rifinisci?
metto il biassiale , poi fisso gli attacchi dell sartie, poi lo finisco ,magari quando l'ho unito al secondo pezzo da 6 metri
A.Einstein
Grande! Come sono gli attacchi? (che è sempre un punto critico)
(Porfirio)
metto un pò di foto di oggi
[hide]     [/hide][hide]     [/hide][hide]     [/hide][hide]     [/hide][hide]     [/hide][hide]     [/hide][hide]     [/hide]
come potete vedere ho messo tutta la sequenza
biassiale bagnato
peel ply
microforato
feltro
e sacco
per oudeis: gli attacchi li farò con unidirezionale avvolto intorno ad un tubicino che poi stratifico con angoli diversi( layer per layer) in modo da prendere tutta la superficie possibile , ho fatto cosi anche gli attacchi delle lande sullo scafo .
A.Einstein
Quindi prevedi un perno passante?
(Porfirio)
non vorrei forare l'albero. vorrei farli cosi
A.Einstein
ecco alcune foto del primo pezzo dell'albero
A.Einstein
Scusa, io non ho capito del tutto la tua tecnica per costruire l'albero. se non vuoi dire tutto perché riservato, ne hai tutto il diritto.
C'è un mandrino interno fatto con una rete? Come lo togli quando il pezzo in carbonio è asciutto? Hai una foto del mandrino non ricoperto da tessuto?
ciao Mario ti ho appena mandato un mp
A.Einstein
ho iniziato il secondo troncone dell'albero , per ora tutto ok
A.Einstein
vaiiiiii cormax buona polimerizzazione :-)
vi chiedo un parere le luci di via se l'albero è rotante non possono stare in testa . ?
A.Einstein
chiaramente se c'è un settore da rispettare é un po un problema
ok grazie era un dubbio che mi hai chiarito
oggi ho infuso l'altra meta dell'albero . bene
A.Einstein
grande cormax, mi sembra più uniforme o sbaglio?
mah piu o . quest ora ha gelificato, l'infusione con la dorsale di tubo spiralato sembra più veloce
A.Einstein
  Costruzione trimarano 33-38 piedi Luigi.gazzotti 443 220.221 6 ore fa
  progettare e costruire un piccolo trimarano Mario Falci 50 22.599 19-02-2018, 00:36
  Prima deriva catamarano o trimarano OUT-SIDE 5 4.974 28-11-2017, 16:55
  trimarano trailertri 680 Treo 3 4.999 20-12-2015, 16:45
  scafetti laterali per trimarano mgrg64 6 6.293 11-10-2014, 07:13
  Costruzione trimarano mella76 48 24.220 28-06-2012, 21:43
  Ho iniziato a costruire il mio nuovo trimarano Mario Falci 90 32.887 26-06-2012, 19:36
  Il mio nuovo trimarano ha la tuga. Mario Falci 8 7.794 15-01-2011, 07:54
  Il mio nuovo trimarano Mario Falci 57 28.973 17-03-2010, 16:41
  Trimarano per Sfida dei Pezzenti Mario Falci 15 8.806 18-06-2009, 19:03
  un piccolo trimarano per chi volesse iniziare bistag 2 4.201 15-04-2009, 18:22
  ciclo pitturazione trimarano compensato ghostdancing 5 4.367 08-04-2009, 15:47
  trimarano da crociera ghostdancing 2 3.500 02-02-2009, 00:02
