Oblo' che perde
Sulla mia 'nuova' barca, il precedente proprietario ha fatto installare un oblo' supplementare sopra la cucina, ora il fetente gocciola dalla guarnizione interna.
Allego foto per identificazione:
Dovrebbe avere circa una decina di anni, che faccio provo a fare una manutenzione alla guarnizione (e quale?) oppure la sostituisco (dove la trovo e come la monto?)
Grazie a tutti
Ciao,
Potresti come si usa di solito cominciare a provare a 'vaselinare' la guarnizione... :/
sperimentato la vaselina e funziona. non sperimentato è una sottile striscia adesiva sui cosi dove si innestano le leve per aumentare un po' lo spessore e far stringere di più quando chiude.
la vaselina la passo 2 volte all'anno dopo aver pulito le guarnizioni, che ringraziano di cuore.
ciao claupic, mi piace il tuo oblò, anche se perde .... Big Grin ..... per caso sapresti fornirmi il costruttore ?
anche tramite mail se preferisci.
Thank you, sir
(Abelardo)
Se ovviamente la guarnizione non è rotta, con la vaselina si ottengono spesso buoni risultati, io procedo a passare la vaselina sulle guarnizioni e lascio l'oblò aperto almeno mezza giornata.
Ti consiglio di farlo su tutte le guarnizioni senza aspettare che perdano.
vaselina o olio siliconico.
se continua a perdere cambi la guarnizione.
verifica i galletti di chiusura. se puoi fai uno spessore con una lamina di plastica per aumentare la pressione quando chiudi l'oblo'.
Dire che un oblo' perde e' una pessima . dove perde???
Dalla cornice?
Dalle cerniere?
Dalle chiusure?
Dalla guarnizione?
Quindi prima ti accerti bene da dove perde e poi operi.Big GrinBig Grin
Come marca e' una via di mezzo tra lewmar e Gebo.......
Mi sembra piu' . quella cornice in legno cosa c'entra?????
Controlla bene da dove perde.
Mah, direi che la cornice è un 'tocco estetico' del precedente armatore per 'richiamare' gli altri legni della .. Oppure è per dare spessore al . so.
Comunque perde dalla chiusura di sinistra, o almeno gocciola da li', e sembra plausibile dato che non è necessaria alcuna pressione per chiuderlo, quindi deduco che non sia sufficiente 'forza' per sigillare la chiusura.
Il prossimo week end faccio un'analisi piu' approfondita, nel frattempo grazie a tutti per i consigli.
La gebo fornisce i pezzi di ricambio tramite la web astro Italia. Io ho molti pezzi gebo che ho comprato per i miei oblò se mi mandi messaggio privato con la foto della guarnizione controllo se e' uguale a quella che ho e te ne mando un pezzo.
Se non funziona la vasellina sulla guarnizione, prova a separare le due facce di alluminio svitando le viti che vedi in foto e a rimettere il sigillante. A me ha funzionato.
se non è necessaria pressione per chiuderlo probabilmente la causa dell'infiltrazione è dovuta al galletto di sinistra e relativa battuta.
Giusto, per chiudere la discussione.
Ingrassata la guarnizione con vaselina, inserito spessore per migliorare la pressione in chiusura, perdita risolta.
Grazie a tutti degli utilissimi consigli Big Grin
il legno sembra messo a fare 'spessore'.
A volte gli oblò hanno un minimo-max spessore per poterli serrare al supporto (in questo caso la tuga) se lo spessore era inferiore al minimo è possibile che sia stato necessario spessorare con il legno
Anche se il problema è stato risolto, volevo informare tutti che l'oblò in questione è un Goiot della serie Cristal.
  oblò di fiancata halberg rassy venticello 1 192 29-06-2026, 13:52
  Profilo gomma x oblò masa66 27 10.202 02-04-2026, 21:37
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 26 13.122 27-11-2025, 19:42
  Ripristino bordo finestratura (oblò fisso) in compensato marino. enzoCare 15 1.666 14-11-2025, 00:09
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 3.642 05-01-2024, 18:01
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 13.600 27-12-2023, 13:35
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 6.179 18-12-2023, 19:04
  Cornice esterna oblò (era) nera graycap 5 2.134 01-12-2023, 11:44
  Ricambi guarnizioni oblò Nemo FaBento 12 7.780 12-05-2023, 10:57
  Acrilico oblò Lewmar Strega2@ 15 4.564 26-03-2023, 23:19
  screpolature sul plexiglas osteriggi oblò : cura gianfranco malfatti 15 11.075 03-03-2023, 09:41
  guarnizione oblò santicuti 3 2.188 17-02-2023, 11:51
Video Plexiglass oblò grisonnier 61 31.551 30-11-2022, 12:30
  Serbatoio acqua inox che perde - approcci innovativi SeaMax 28 8.818 14-11-2022, 13:03
  Trasformazione oblò da fissi ad apribili tommy62 27 8.051 17-05-2022, 10:08
