Openplotter- problema di stabilità di configurazione
Ad inizio febbraio ho acquistato un raspberry pi 3.
Ho seguito pedissequamente le istruzioni trovate sul forum per installare Openplotter 0.10.0.
Il sistema si è installato correttamente, solo che, dopo un paio di volte che l'ho spento e riacceso sono comparsi i primi problemi:
1- si perde prima la configurazione di openbox. Openbox non parte più e lo devo far partire manualmente
2-i collegamenti delle icone sul desktop perdono il link al programma
3- openplotter non parte più (parte la clessidra/rotellina di avviamento ma dopo un po di blocca)
4- all'avvio mi chiede la password. io inserisco quella standard: "raspberry" (ovviamente non l'ho cambiata), sembra partire, ma poi me la richiede, reinserita, richiesta nuovamente per n volte. A questo punto generalmente riformatto.
I punti descritti si verificano in successione dopo un certo numero di riaccensioni.
Ho letto che dei problemi si possono avere se non si esegue la procedura di shutdown. lo shutdown avviene sempre tramite procedura.
Ho letto anche che il problema potrebbe dipendere dalla alimentazione che potrebbe essere insufficiente durante alcuni "picchi di esercizio":
L'alimetatore è un 5v -2.5 A (test su pp1-pp3 5.4V), il cavo è lungo 1m ed ha un interruttore on-off
la scheda sd è : QUMOX 32GB MICRO SD MEMORY CARD CLASS 10 UHS-I 32 GB HighSpeed Write Speed 15MB/S read speed upto 70MB/S
Ho formattato e reinstallato il sistema non so quante volte. i problemi si verificano pressocchè nello stesso ordine a partire dalla 3-4 volta che riaccendo il raspberry.
Qualcuno ha avuto problemi simili? da che può dipendere?
Ciao ti riporto la mia esperienza.
"Gioco" con i raspberry da tempo e ho il 2, il 3 e l'ultimo 3B+ sui quali ho installato Openplotter per la navigazione e LibreElec per IPTV ed in prova qualche altra distribuzione.
Non ho mai riscontrato i problemi che hai indicato ma invece qualche riavvio (insufficiente amperaggio dell'alimentazione ma non è il tuo caso) e, recentemente, una scheda di memoria andata su un raspberry 2 con LibreElec.
Sempre sul 2 che uso senza box e tante precauzioni mi capita talvolta di muovere la SD che se ne esce. Mi è capitato proprio ieri:LibreElec non leggeva la home e la causa era proprio il fatto che spostando il raspberry (piazzato alla bell'e meglio dietro il TV) avevo mosso la SD.
Questo non accade sul 3 e 3B+ perché il lettore di SD è diverso.
Sulla base della mia esperienza propenderei per una SD difettosa. Hai provato a sostituirla?
Grazie per la tua risposta.
ho provato a scaricare il file immagine tramite torrent piuttosto che direttamente dal sito. Ho formattato la scheda, reinstallato il sistema per l'ennesima volta e, al l momento, dopo ben 6 riavvii (è un record!), non è ancora successo nulla.
in tutti i casi, però, ho comprato una delle sd raccomandate dal sito di raspberry.
Spero di aver risolto così, altrimenti, alla prossima formattazione, monterò la nuova schedina.
  Problema con Smartheading Raymarine FaBento 6 3.336 05-10-2026, 15:50
  problema elettrico sull'elica di prua raifili 6 917 28-09-2026, 21:37
  Problema gps del mio rc435 Gundam 17 7.422 15-09-2026, 10:39
  Problema elettrico santicuti 5 573 07-09-2026, 12:18
  Problema con segnali Raymarine SPX-5 bludiprua 0 673 27-07-2026, 08:19
  Motore Yanmar 4JH110 problema con l'alternatore Leonardo.Ugolini@gmail.com 3 472 01-07-2026, 13:50
  Configurazione Victron BMV-712 smart rebzone 94 22.158 12-06-2026, 14:20
  problema anemometro sebastiano baschieri 281 704.968 28-05-2026, 11:48
  Problema accensione yanmar Ppompilii 7 1.564 09-02-2026, 09:03
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 846 01-10-2025, 15:07
  Problema ecoscandaglio Lowrance Ste_globe_t 2 685 08-09-2025, 15:18
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 1.057 17-07-2025, 14:13
  multiplexer per Nmea0183 - Raspberry PI4 e OpenPlotter orsopapus 3 1.604 30-01-2025, 15:43
  Problema salpa ancora Carestia 24 5.681 02-12-2024, 12:02
  Problema generatore paguro 3kw asimov 1 1.225 14-08-2024, 11:00
