Paiolato che marcisce... e questa??
Cmq ha aggredito anche le teste del rigatino
Condensa.
La condensa si forma in ogni punto freddo, specialmente se la barca è riscaldata (anche poco), e cola dove può.
Nel tempo, una qualche volta, il pagliolo (pagliolato, che indica tutto l'insieme, è brutto anche se corretto) in quel punto si è bagnato di acqua salata e ha assorbito il sale, il sale è igroscopico e assorbe la condensa, la passa al legno di testa che alla lunga si macchia e marcisce.
Il compensato, se non trattato di testa o bordato, assorbe molto, tagliato di sbieco è peggio ancora.
Facilmente in quel punto è incollato o siliconato allo scafo da sotto, il che fa ristagnare ancor di più la condensa.
Tanto per dire:
come ordine di grandezza, l'umidità espulsa con la respirazione e con la traspirazione è nell'ordine dei due litri/giorno/persona;
un maglione bagnato di acqua di mare, anche se fatto asciugare al sole, la sera, quando scende l'umidità della notte, torna bagnato zuppo;
coperta, cavi e vele, idem.
Citazione:Luca Falegname ha scritto:
Ilverococco,
Se hai certezza di non aver infiltrazioni in quel punto,
A mio avviso, per esperienza ti dico questo:
La porzione incollata ed inclinata ha innescato negli anni un processo di putrefazione derivato dalla condensa.
Questi lo ha trasmesso all'altro,il rigatino per capirci,poichè in contatto sulla testa e con taglio diagonale che dovrebbe essere protetto con attenzione superiore in verniciatura che la parte superiore.
Il quel punto, sotto la poppa della barca nella zona bagnato/asciutto il calore estivo e lo sciabordio dell'acqua sullo scafo caldo produce questa reazione in molti scafi.
Si vedono casi, dove, con sentine bagnate che conservano un pò d'acqua i paioli malgrado siano alzati e distanti diversi centimetri dall'acqua, proprio per la condensa marciscono.
Molte barche poi, hanno i paioli che non sono verniciati sotto, o al massimo hanno una mano di fondo trasparente......
Io uso dare le stesse mani sia sopra che sotto, due di fondo e tre di finitura, e sei mani sulle teste/tagli!
Salutoni!
quoto in pieno.
23 anni sono un bel risultato. Prendi le misure, riproduci i pannelli, ben verniciati. Stacca i vecchiammuffiti, tratta i paglioli con intarsio e rimonta i pannelli nuovi ben verniciati..
E' condensa.
  griglia paiolato (o griglia di sentina?) enzoCare 8 1.288 30-01-2026, 00:25
  Rinnovare paiolato interno GRECALE I 1 2.953 06-04-2021, 15:54
  acetone sul paiolato sergiot 19 7.078 16-05-2017, 19:16
  Alveolare conoscete questa azienda?? bistag 22 8.504 03-12-2016, 16:18
  speedy Carbonium questa sconosciuta sventola 17 9.566 22-10-2014, 20:46
  Plastimo Contest 101 (anche questa svuotata) SoulSurfer 3 3.706 09-07-2013, 22:49
  Paiolato (ok pagliolato!) riportato a nuovo... Sasuke 14 6.578 08-04-2013, 20:44
  tavolo e paiolato in teck in pozzetto alessio.pi 4 4.624 05-08-2012, 04:34
  protezione del paiolato dinette Scott 36 11.251 25-06-2012, 20:05
  Questa è corrosione galvanica? manu75 24 10.198 25-01-2012, 17:46
  Sistemare il paiolato sara blu 7 4.786 08-07-2011, 05:04
  Paiolato in legno-pulizia motodoc 13 9.114 05-05-2011, 19:36
  Qualcuno ha mai provato questa idropulitrice? kermit 14 7.300 03-04-2011, 04:08
  Conoscete questa veleria?? INCHINO 25 8.397 13-04-2010, 13:16
  pompa a mano w.c. ......questa sconosciuta birimbao 3 7.277 21-01-2010, 20:22
