Pannelli al posto della tappezzeria
Salve a tutti,
dopo avere passato giorni interi a grattare e respirare colla e spugna dalle pareti del mio barchino, e notti a
leggere i forum con i racconti di chi lo ha fatto prima di me (così da sentirmi meno sfigato eh eh)
ecco il 'domandone', al posto della vilpelle-sky-o-simili da appiccicare con i più disparati collanti
sulle pareti avrei pensato ad un sistema di pannelli avvitati con viti mordenti da legno, su delle bacchette
incollate con stucco epoxy e resinate sulle fiancate!
detto così sembra una follia ma in realtà se utilizzassi materiali leggeri (compensato 3mm e stecche 150 per 300 di cui
alcune avvitate alla base dei gavoni) dovrei ottenere qualcosa di bello e funzionale con la possibilità
di creare passaggio d'aria e rendere il tutto pratico da smontare, sostituire o tapezzare
qualcuno lo ha fatto? consigli? foto??
vendono fogli di vtr al metro lineare di circa 0,50 mm di spessore. taglia il pannellino a misura utilizzando anche la sua trasparenza ed incolla, quando è di forma e misura perfetta, similpelle con resina o colla. avvita con viti le cui teste puoi proteggere con oppositi tappetti. puoi farci anche i cielini.
Citazione:Messaggio di FeliceMastronso
foto??
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 78,88 KB
Non che l'abbia fatto io eh!! Wink
se fatto a modo ha tutti i requisiti per fare una buona riuscita,questo è il parere di un 19 enne che non ha la barca Big Grin
Grazie 1000 anonimone! bella la foto! ma le viti che vedo sulle stecche su cosa avvitano?? e sai per caso di cosa è fatto il pannello??
wind and sea: penso che i pannelli di resina in quanto a leggerezza siano il top per uno spessore di 0,5 ma sono rigidi abbastanza? hanno sempre bisogno di un telaio di appoggio?
se poso chiedere cosa é quel materiale traslucdo che si vede sotto le stecche? ed il fondo a quadratoni che sembra lamellare?
0,5mm nn sono un po' pochini per dare rigidita' al pannello?
Gazie
0,5 mm sono pochi se si devono rivestire grandi superfici ma sono sufficienti se si tratta di rivestire piccole zone magari con concavità irregolari come certi cielini. inoltre è facile tagliare con le forbici un pannellino da 0,5 mm che successivamnte diventerà più rigido con la similpelle attaccata. in ogni caso lo spessore ridotto può essere aumentato, dopo il taglio, anche con un pò di stuoia di vetro e resina. per un cielino poi si possono raccordare le strisce dei pannellini con bacchette di legno flessibili o strisce di similpelle cucite tipo cintura.
ma dove li vendono sti fogli?
'se poso chiedere cosa é quel materiale traslucdo che si vede sotto le stecche? ed il fondo a quadratoni che sembra lamellare?'
a me sembrano cubetti di balsa o termanto. sbaglio?
ferramenta. in alcuni casi sono a superfice ondulata( ma non vanno bene) per rivestire i tetti dei pollaiBig Grin
ah QUELLI!
E' un sandwich di . le viti dei listelli sono nella prima pelle
hai ragione potrebbe essere veramente termanto ma a giudicare dalla trasparenza della pelle interna che mi pare molto sottile sembrano messi li' per isolamento anziche' come sandwich strutturale... o sbaglio?
oooopppsss scrivevamo in contemporanea
Lo scafo è in panino di balsa, quella che vedi è appunto la balsa a 'quadrettoni' con la resina che passa da parte a parte e la pelle interna.
Qui si vedono anche i 'canali' dell'infusione
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 117,4 KB
ciò vuol dire che in caso di infiltrazione l'acqua che entra in un quadrettone non va negli altri?
In teoria sì (la pratica preferirei evitarla Cool).
ok ho . nel mio caso mi trovo di fronte uno strato di resina e stop, niente sandwich, niente gel-coat nulla
se attacco le mie stecche con stucco epossidico e poi le resino - magari non tutte ma aclune fasce in punti ciritici - tengono?
ben inteso che ho preparato il fondo carteggiando e pulendo maniacalmente
perchè non dovrebbero attaccare? secondo me puoi utilizzare resina epossidica o colla poliuretanica per legno che forse cola di meno.
fai pima se usi del sika. attacchi le tue stecche con 3 o 4 punti di sika e via
Scud
  Gestione della Manutenzione della Barca oceanis32 22 647 3 ore fa
  Sostituzione pannelli antirombo vano motore bescafa 20 4.929 02-09-2025, 04:27
  Bimini rigido con Pannelli FV windex 4 1.395 18-09-2024, 00:12
  Frigorifero pozzetto - unica vasca o piu pannelli incollati ? gpcgpc 5 1.491 01-09-2024, 11:35
  Tappezzeria interna Jeanneau Flirt 20 marcocass 4 2.162 24-09-2023, 20:45
  Pannelli fonoassorbenti con piombo e alluminio Stranizzadamuri 5 2.133 14-08-2023, 18:09
  sostituzione pannelli insonorizzanti vano motore giovanni1959 1 1.264 04-06-2023, 07:37
  Tappezzeria nautica zona Rimini da consigliare Carlo Campagnoli 3 1.545 19-02-2023, 07:12
  togliere la tappezzeria e verniciare giobar 49 16.858 16-05-2022, 10:22
  Pannelli fonoassorbenti Fabrizio Floriano 2 1.981 14-09-2021, 10:40
Question Quali nuovi materiali per tappezzeria ? Sikander 9 3.570 24-07-2021, 00:42
  Supporto per pannelli solari umeghu 17 6.868 17-01-2021, 20:18
  Rollbar per pannelli solari Manfre 8 3.617 27-07-2020, 14:07
  Pulizia residuo colla su pannelli solari minaligiovanni 9 3.320 11-07-2020, 22:47
  Togliere tappezzeria dalla cabina Sasuke 23 8.445 07-05-2019, 12:47
