pannello solare 20w, regolatore pwm o mppt?
ciao a tutti, devo acquistare un regolatore per un pannello che sulla carta eroga 23w, può aver senso fare l'investimento su un regolatore mppt (circa 70 euro) o meglio un più economico pwm? nel caso potreste consigliarmene qualcuno? se fosse dotato di schermo per vedere i vari dati sarebbe perfetto!
grazie
dipende anche dal banco batterie, con 20W di pannello possibile si possa fare anche senza nessun regolatore; se cominci ad avere 3-4-500Ah, un pannello da 20W regolato o no fa il solletico
ciao rob e grazie, la batteria è una 12v 100Ah, il pannello misurando sta a circa . non sia abbastanza per ricaricare?
20 w.. e' una potenza di mantenimento, per ricaricare piu che i volts ci vogliono gli ampere, una decina per quella batteria che porta la potenza a 120 watt.
io d'estate col frigo acceso il pannelletto da 50 watt lo uso senza regolatore.. ricarica di piu.
(22-05-2018, 22:08)sethstudio Ha scritto: ciao a tutti, devo acquistare un regolatore per un pannello che sulla carta eroga 23w, può aver senso fare l'investimento su un regolatore mppt (circa 70 euro) o meglio un più economico pwm? nel caso potreste consigliarmene qualcuno? se fosse dotato di schermo per vedere i vari dati sarebbe perfetto!
grazie
Un regolatore di carica sarebbe da mettere sempre, certo non è necessario un regolatore costoso come quello che indichi, ci sono regolatori da 2 soldi per correnti di carica di max 5 A che costano anche meno di 5 euro.
Io ho una stazione di carica permanente in garage che utilizza un pannello da 60 watt ed un regolatore da pochi euro, ci attacco tutte le batterie che mi capitano da mantenere da quella della moto (scarsamente utilizzata d'inverno) a quella della seconda macchina ecc.
Spesso anche vecchie batterie un po solfatate ce le lascio attaccate qualche mese e le migliora
ciao ragazzi e grazie mille per i consigli, scusate le banalità ma per me il fotovoltaico è un mondo nuovo. quindi per poter ricaricare dovrei acquistare un pannello da 100w? il problema è che da quest’anno abbiamo la barca in boa (stag 24), quindi il solare sarebbe la soluzione migliore per tenere “sveglia” la batteria dei servizi.
Per quello che ne so per aver studiato e montato un anno fa il FV da 150w
Con 23 W non ci fai nulla, se lo scopo è tamponare le batterie servizi che usi.
Iansolo mi bacchetterà sulle dita ma da quello che so, pwm regola la tensione, abbassando al livello desiderato per le batterie quella in uscita da FV.
Se però la tensione è bassa, sotto soglia batteria, il Regolatore non carica nulla.
Il Mppt invece, se la tensione FV è bassa la eleva permettendo la carica anche con scarsa insolazione. In sostanza ottimizza la produzione utile.
Spiegazione approssimativa la mia, da quello che ho capito scegliendo di affiancare al FV un Mppt che giustifica il maggiore costo rispetto a un pwm.
(23-05-2018, 16:58)sethstudio Ha scritto: ciao ragazzi e grazie mille per i consigli, scusate le banalità ma per me il fotovoltaico è un mondo nuovo. quindi per poter ricaricare dovrei acquistare un pannello da 100w? il problema è che da quest’anno abbiamo la barca in boa (stag 24), quindi il solare sarebbe la soluzione migliore per tenere “sveglia” la batteria dei servizi.
non si può rispondere così, devi pensare di produrre quello che consumi più le varie perdite/inefficienze del sistema, e tirar fuori un tutto più o meno sensato, come capacità di stoccaggio, tempi disponibili, eccetera.
Esempio se con 100Ah non consumi niente ma ti serve solo a far partire il motore (che poi ha l'alternatore) devi essenzialmente far fronte all'autoscarica della batteria, quindi basta anche un microproduttore, se hai sole basta un pannellino piccolo piccolo.
Se invece con 100Ah vai sempre a vela e vuoi tre congelatori accesi 24/24, anche se metti un campo da calcio di pannelli di giorno ti caricano la batteria e fanno funzionare tutto, però dopo la seconda notte la batteria è morta.
le esigenze sono davvero primarie :-)
ricarica della batteria, l’uso è prettamente a vela (no motore, ha un selva 4 cavalli che avvia a strappo), un minifrigo da utilizzare solo alla bisogna (lo accenderó se va bene 4 ore e poche volte in tutta la stagione), luci di via e luce interna (un solo faretto led) da utilizzare solo in serata chiaramente.
barca in lago che esce 2/3 volte alla settimana, 7 metri e vecchiotta :-)
Ciao, anch'io sulla mia barca ho montato un pannello 20W e sono veramente contento. Anche le mie esigenze non sono tante e devo dire che mi sembra sufficente. Ho Autopilota, gps, ecoscandaglio e qualche altra utenza. Chiaramente non tengo mai acceso tutto insieme altrimenti fa presto a scaricarsi. la batteria è 60 A
Come vedi dalla foto ho un regolatore. al momento della foto non avevo ancora montato dei semplici on/off proprio sotto il regolatore (dove vedi i fili con lo schoth bianco). Sono sei regolatori semplicissimi (costo 2 euro da elettricista) come quelli in casa bianchi ma molto più piccoli. Li ho uniti insieme e stanno perfettamente nell'ingombro del regolatore. ognuno dedicato ad un'entrata al regolatore (che sono 6). Io li uso sempre perchè quando non sono in barca metto tutto su off e il pannello non carica la batteria. Preferisco non avere elettricità che gira per la barca quando sono via (molti dicono che non c'è problema perchè il regolatore fa tutto lui, ma io nun me fido!!!). Accendo quando sono in barca ed il sistema funziona magnificamente
Saluti
(23-05-2018, 17:51)sethstudio Ha scritto: le esigenze sono davvero primarie :-)
Pannello 50 watt, regolatore basico (economico), batteria da 50-60 Ah e te ne avanza.
(23-05-2018, 18:07)Alberto Carloni Ha scritto: Ciao, anch'io sulla mia barca ho montato un pannello 20W e sono veramente contento. Anche le mie esigenze non sono tante e devo dire che mi sembra sufficente. Ho Autopilota, gps, ecoscandaglio e qualche altra utenza. Chiaramente non tengo mai acceso tutto insieme altrimenti fa presto a scaricarsi. la batteria è 60 A
Saluti
Ma dai stacchi il pannello da 20 watt perchè non ti . per . 6 interruttori!!! Blinksmiley
(23-05-2018, 18:44)kermit Ha scritto: Ma dai stacchi il pannello da 20 watt perchè non ti . per . 6 interruttori!!! Blinksmiley
E' che non ha pensato che possono guastarsi anche quei 6 interruttori altrimenti ne avrebbe 12.........!
A parte le battute penso che non abbia preso in considerazione la ragione per cui esistono i fusibili e come si devono usare.
E poi un "sano" (anche se esagerato per quelle potenze) circuito avrebbe un unico (a mio parere inutile se esiste un regolatore con il suo fusibile) interruttore fra pannello e batteria e tanti interruttori sul quadro di distribuzione fra batteria e utenze quanti ne servono per accendere o spegnere le utenze stesse (e questo e' il caso comune), fusibili su ogni collegamento di portata adeguata alla corrente richiesta.
Effettivamente ammetto la mia esagerazione, però mi son detto: SAI MAI......
Già tanti pensieri mi da la mia barca. Me ne tolgo uno e male non fa
(23-05-2018, 20:31)Alberto Carloni Ha scritto: Effettivamente ammetto la mia esagerazione, però mi son detto: SAI MAI......
Alberto i sistemi di ricarica solare hanno di bello che li monti e dimentichi e sono estremamente sicuri (i regolatori di carica di solito hanno un fusibile).
E' evidente che non hai dimestichezza con l'elettricità altrimenti non avresti montato tutti quegli interruttori poichè per interrompere il circuito ed evitare (usando le tue parole) che "l'elettricità giri per la barca" sarebbe bastato un solo interruttore a tua scelta sul positivo o sul negativo della batteria.
Tieni conto che comunque prima o poi avrai problemi con gli interruttori perchè ogni volta che accendi e spegni almeno uno "ti sfiammerà" sui contatti e con il tempo si ossidano e si rovinano.
Consiglio personale togli tutti gli interruttori e (nel caso il R di carica non lo avesse già) metti un giusto fusibile su uno dei due cavi che vanno alla . .:
Ciao Sethstudio, stesse esigenze, barca al lago, stessi servizi ma batteria da 60 Ah, giusto per far partire il piccolo diese ( che spesso avvio a manovella per non perdere l'allenamento...)
Da un annetto ho installato un pannello da 50w con reglatore pwm abbastanza elaborato con un bel display digitale retroilluminato con molteplici informazioni (anche la temperatura) marca Anself. Forse ora ne è uscito un modello nuovo, ma il vecchio è ancora in vendita.
Lo lascio sempre acceso e funziona alla grande, ha anche due prese usb per carcarci i nuovi device, più 2 prese a spinotto da 12 v con interruttore. Costo circa 26 € Cosa volere di più?
Montato sul nuovo quadro elettrico che ho rifatto e devo dire che fa anche la suo bella figura su un barchino da soli 7 m!
Risultato, batteria sempre al top in tutto le stagioni, di giorno e d'estate ci tengo attaccata la piccola borsa frigo portatile e me la regge senza problemi ( di notte la stacco...)
I don't need therapy... I just need to go sailing!
PWM da pochi euro anche senza led che consuma poco ma consuma e lo lasci collegato h 24
Io i pannelli 120 w + 20 w per motore solo quando so che non esco per un po' lo lascio sempre
Ho fatto uno switch per cui il pannello da 20 w puo' andare nell mmpt per i servizi o andare via pwm nella motore a seconda della esigenza stagione etc etc
fusibile sul positivo e stop
Ciao BV
Ciao,
è molto stimolante leggervi. Anche se per me è desolante constatare la mia inedeguatezza.
Non volendo fare pubblicità , resto sul generico.
Vorrei comprendere perchè due regolatori di carica (tipo MPPT), apparentemente uguali con
"Corrente MAx batteria pari 20A abbiano prezzi così diversi :[ torno a dire, sono ignorante in materia!]
EP solar €164;
NDS € 80.
Senza contare il modello marca Western.co, (MPPT) sempre 15A pari €170.
Leggendomi i precedenti e diversi interventi, ne ho letto uno che suggeriva un reg.di car. MPPT economico da pochi €. Ma io non ne ho trovato uno .
Il mio sarà un piccolo impianto l.E..
Alternatore corrente (6A) da mot.fuori bordo;
pannello F.V., da 20 W ( di mantenimento), tipo flessibile
batteria da 60 Ah.
Mi domandavo e vi domando:
-Non riuscendo a confrontare efficacemente i due reg.di carica, di 2 marche differenti, quale scelgo?
- Potrebbe essere una garanzia (di qualità), un marchio italiano ?
Non so quanto pertinente, ma per me è fondamentale ::
- un solo buono (costoso) reg.di car., (del tipo MPPT) allacciato ad un pannello f.v.di piccola potenza+ alter. mot.f/b a a al f/b,
in quale modo migliora l'impianto e perche ? rispetto ai "PWM" ?.
grazie.
iulius
effettivamente la comparazione va fatta mele con mele e pere con pere.
Dovresti indicare il modello del regolatoare visto che le marche citate ne producono diversi.
Non ultimo potresi aver considerato per errore un modello doual che ha costi alti e a te non serve (2 uscite x 2 banchi di batterie)
In estrema sintesi un regolatore mmtp innalza di circa il 30% gli A prodotti dal pannello es pannello produce 1 a mmpt spare 1,3 nelle batterie , lo fa utilizzando da differenza tra i 20 v del pannello e i 12 che vanno nelle batterie
SPIEGAZIONE basica indicativa ovvio un tecnico mi uccide ma credo che renda
I PMW non fa altro che prendere i 20 v e sparare 12 v = 1 a pannello 1 a nelle batterie
Io con 20 W di pannello metterei un pmw da 10 euro ...poi vedi cosa come ti serve
S epoi passi per la rada ad un altro pannello volante in aggiutna etc etc allora investi anche su MMPT
Ciao spero sia utile
Ciao Loka,
grazie a te comincio a capirci.
Non volevo fare pubblicità ! credevo di essermi spiegato chiaramente, e che trattasi di medesime caratteristiche (12/24V, 20A)
Te hai scritto: "Io con 20 W di pannello metterei un pmw da 10 euro ..."
Domanda: perchè si ?e perchè no ?
Non sarà per me un ostacolo spendere €140! vorrei solo fare un acquisto consapevole !!!
Vorrei capire meglio: se metto uno da pochi soldi, dimmi se sbaglio, del tipo pmw, potrei avere una resa inferiore, se poco sole, nuvoloso ecc. ? [ per quel discorso già fatto in precedenza] dico giusto ?
Ma appunto Xkè installo un piccolo pannello f.v. (10-20w), non sarebbe + furbo (xkè ++ efficiente) installarne uno del tipo mppt, anche se costa il doppio del primo.
Non forse vero che un reg. di carica del tipo MPPT, si adatta meglio ad un impianto elettrico, con
piccolo alternatore + 1 o 2 pannelli f.v. , che nel tempo verrà ingrandito/modificato ,che impegna, ed impegnerà, in futuro, + potenza ? Xke è quello che traspare da interventi precedenti !!
Buona giornata.
Iulius
  Prove di ricarica batterie Piombo col solare kitegorico 2 328 09-07-2026, 08:54
  rifacimento pannello motore md2030 o simili ginettosub 5 1.834 25-02-2026, 05:28
  Dimensione cavi pannello solare fontma 7 1.236 12-01-2026, 15:14
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 69 20.212 27-07-2025, 20:42
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 1.888 21-07-2025, 13:32
  Collegare un secondo regolatore MPPT kitegorico 4 1.243 18-07-2025, 10:56
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 3.885 25-05-2025, 17:53
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 2.089 22-05-2025, 17:44
  Pannello solare pieghevole masms22 2 1.200 06-02-2025, 10:38
  Reg solare Victron Smart Solar: schermata cronologia. kavokcinque 15 3.720 14-11-2024, 20:28
  Help regolatore WRM 15 kitegorico 1 865 27-10-2024, 17:20
  ventilatore solare solarvent alessandro alberto 34 12.191 17-09-2024, 08:57
  Quanti ampere dovrebbe produrre un pannello flessibile da 150W kobold 19 4.265 19-08-2024, 14:51
  Aiuto per connessione iPhone/MPPT Victon davidevet 5 1.390 12-08-2024, 14:24
  Incongruenza lettura Volt nel pannello e conseguenze gladio76 10 2.690 29-07-2024, 23:20
