Pannello solare e Meteor...
Citazione:barcapolacca ha scritto:
Citazione:alx ha scritto:
Perfetto, grazie!
ho solo un'ultima domanda... la ganascia del Bike-block Pro 1 ha un perno passante che la vincola nella posizione o ha una certa liberta' di rotazione?
Non ruota, ma ruotando quella sotto è più che sufficiente.
Insomma. Il mio è li da 5 anni e funziona benissimo Smile
Nota che non ho mai scritto, si vede nel filmato, i tubolari delle bici sono più grandi dei candelieri ho quindi dovuto aggiungere alcuni distanziali.
ottimo, stasera passo dallo spacciatore/camperista di fiducia WinkBig Grin
Per gli spessori sul tubo, io ho utilizzato un pezzo di camera d'aria da bicicletta, e mi smbra che tenga bene... vediamo tra qualche mese come e' messo sotto il sole!
...camera d'aria da bicicletta, e mi smbra che tenga bene... vediamo tra qualche mese come e' messo sotto il sole!
Tiene bene perché più morbido, ma a me è durato poco. Ora ho messo un pezzo di tubo corrugato.
Anch'io, pur non avendo montato ancora nulla mi sono reso conto che il gancio a fascetta non poteva tenere e ho smontato proprio quel gancio corto da te postato...
Ma il tubo che hai preso è di gomma, per quale uso è nato (così capisco in quale negozio andare senza che mi guardino come se chiedessi del prosciutto dallo scarpaio...)?
La cella Peltier l'ho esclusa a . adesso mi sa che utilizzerò il metodo Mc per le birre fresche... Oltre al prezzo, anche gli usati waeco costano un occhio, non saprei dove infilare quei . la cambusa il fornellino, la roba per la barca, e un minimo di robe per cambiarsi, su di un Meteor rimane poco spazio...
Citazione:ixaco ha scritto:
Ma il tubo che hai preso è di gomma, per quale uso è nato...
L'ho trovato in box, plastica dura, grigio Blush
Noi siamo in 4 su un Viko, ogni membro dell'equipaggio ha diritto ad una borsa 50X30X30 e ci deve stare tutto. Concedo solo maschera e pinne separatamente. Le mie signore per portarsi più vestiti, ma anche io alla fine visto che son più grosso, abbiamo un solo sciugamano che vale per il dolce e per il salato.
Ci si sta benissimo e non serve mai più di quello che ci portiamo. Certo qualche bucato sul pontile lo faccio e i pantaloncini da barca l'ultimo giorno sono un po' ridigi. Big Grin
Per il tubo potrebbe andare anche un pezzo di sistola di gomma Wink
...sistola...
ok sei toscano Big Grin
In effetti tagliandola per il lungo, anche se forse ha un diametro troppo piccolo
Vada per la Vistola, due pezzi uno dentro .è non badiamo a spese! Big Grin
Non vedo l'ora di mettermi all'opera!
...ma per il PC come fate, usate un inverter? Mi porterei volentieri il computer in crociera ma il mio samsung 10 pollicioni ha solo la presa 220v...
io uso un aggeggio tipo questo, con attacco accendisigari
il consumo del pc dovrebbe essere intorno ai 4-5ah, un trucchetto per ridurlo e' impostarlo in modalita' risparmio energetico anche se e' collegato alla rete, e toglire la batteria dal pc, cosi' che non consumi energia per ricaricarla ma la usi solo per alimentare il pc
Wink
Purtroppo anche l'imac ha solo l'alimentatore a 220, ho un inverter, ma cerco di non usarlo, lo spreco è enorme.
L'uso limitato alla meteo la sera mi da 4/5 giorni di autonomia, oppure 2 giorni con 2 filmetti oltre la meteo.
Comunque la nostra autonomia per la cambusa è solitamente di 3/4 giorni e nei porti posso ricaricare batterie e computer. Oppure quando mi fermo ai ristorantini sulle isole faccio la faccia di tolla e chiedo di attaccarlo in cucina.
C'ho provato, ma il mio consuma 85 watt e non ce la fa nemmeno l'inverter da 200. Immagino che le potenze degli inverter siano nominali Sadsmiley
in effetti l'iMac non e' proprio ottimizzato per i bassi consumi, solo quel popo' di monitor deve consumare uno sproposito... pero' il netbook di Christian con il 10' non consuma veramente niente, non dovrebbe avere problemi.
Io mi sono fatto un pc 15' con un vecchio CeleronM, mi gira il cartografico, i cartoni per il bimbo, un po' di internet, il tutto ad un massimo di 4ah WinkBig Grin
Si il mio piccolino non dovrebbe consumare molto, l'aggeggio è già entrato nella wishlist...Wink
Per ora non mi sono preso nemmeno il carica batterie da . se non sarebbe del tutto idiota averne uno a bordo in caso che...
...fatto! Saranno . pannello da 50W passa ora al mercatino per chi lo vuole a meta prezzo!
Diritto do prelazione per Masm22 per qualche giorno...
BV!Smile
si ripete lo stesso errore..
20W sono calcolati sui 12V
il regolatore lavora su 14.4V.
quindi 20W : 14.4V - 10% di perdite generalizzate (mancato orientamento ecc)
X 10 ore (24 delle quali sono con insolazione insufficente) e vedi che esce.
a essere buoni escono circa 1013A.
giusto, ottima osservazione... a dire il vero bisognerebbe considerare poi che il pannello lavora a 17V, e che il regolatore PWM taglia il surplus di tensione, quindi:
20W : 17V = 1,18A - 10% = 1,06A ora
e meglio mi sento.Big Grin
faccio un parallelo.
i miei 2x80=160W con regolatore NON mppt la massimo davano 6.7Ah
se facciamo le dovute proporzioni ne esce manco 1Ah
...Palla 8
Beh, speriamo che bastino lo stesso poichè davvero non c'è spazio per qualcosa di più grande...
In fin dei conti che consumi davvero qualcosa, ho solo il pilota automatico che comunque uso giusto per le manovre e in caso di estrema pigrizia...
La batteria gel è comunque capace, è da 100A, vorrà dire che ciò che il pannello non arriverà a caricare sarà integrato in banchina, ma mi saranno garantiti un minimo di giorni di autonomia...
Spero di non .:
...Palla 8
Spero di non .:
dipende se i 100A sono da avviamento o scarica lenta (servizi)
da avviamentohai circa 30Ah a disposizione.
se invece hai una scarica profonda 60Ah.(?)
diciamo che hai:
10Ah dal pannello più la riserva batteria.
fatti due conti.
. . . ma perche' non ti porti in paio di torce a manovella cinesi . . ???
Cristian dov'eri sabato pomeriggio e notte , la barca non era all'ormeggio ???
  rifacimento pannello motore md2030 o simili ginettosub 5 1.579 25-02-2026, 05:28
  Dimensione cavi pannello solare fontma 7 678 12-01-2026, 15:14
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 69 18.105 27-07-2025, 20:42
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 1.695 21-07-2025, 13:32
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 2.937 25-05-2025, 17:53
  Pannello solare pieghevole masms22 2 1.045 06-02-2025, 10:38
  Reg solare Victron Smart Solar: schermata cronologia. kavokcinque 15 3.216 14-11-2024, 20:28
  ventilatore solare solarvent alessandro alberto 34 11.056 17-09-2024, 08:57
  Quanti ampere dovrebbe produrre un pannello flessibile da 150W kobold 19 3.646 19-08-2024, 14:51
  Incongruenza lettura Volt nel pannello e conseguenze gladio76 10 2.308 29-07-2024, 23:20
  pannello solare su staccabatterie utente non piu' attivo 8 6.109 11-07-2024, 23:20
  Pannello solare portatile Giosep66 27 6.922 13-06-2024, 15:21
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 2.245 30-03-2024, 22:03
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.360 22-03-2024, 15:39
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 1.146 13-03-2024, 20:35
