pannello solare * montaggio 'strano'
...ma neanche tanto pero'...
beh buon giorno a tutti
vi racconto: ho pensato di mettere il pannello flessibile 70w che ho preso, direttamente sopra il telo del bimini fissandolo con dei ganci tipo quelli da zaino.
Ho fatto dei fori sul supporto pannello (nella parte libera ovviamente Big GrinBig Grin) e passato una fettuccia che ho fatto cucire dal mia dolce meta' al gancio poi messo anche sul tendalino i controganci. nr.6.ganci
Ho fatto tutto questo perche' non volevo fare un rollbar o fissarlo volante in coperta che non mi pareva 'bello'.
Ora pensavo pero che, se questa soluzione non potesse essere 'sicura'
si sarebbe anche potuto far cucire sopra al tendalino uno di quei fogli trasparenti del tipo finestrature dello spryhood, avete presente? ed infilareci il pannello dentro.
la domanda è: secondo voi si perde efficenza? e si si (ma lo credo) quanta?
grazie
maurizio
Non sono un esperto, lo premetto subito, ma la maggiore perdita d'efficienza dovrebbe essere rappresentata dalla 'temperatura'. Il pannello man mano che si scalda peggiora il proprio rendimento. E' un altro dei motivi per cui i pannelli (quelli rigidi, non è il tuo caso) vengono montati lasciando girare aria sotto...
In ogni caso credo che 'imbustandolo' ne aumenteresti di molto la temperatura. Ma aspetta interventi più competenti....
il pannello sia il laminato rigido che flessibile deve stare in aria libera altrimenti le perdite sono notevoli. Ogni costruttore dovrebbe pubblicare dei grafici che mostrano la pardita di rendimento in funzione della temperatura
Ciao Vince, .... io penso che dovrebbe essere sufficente, anche perche' se poi arriva la buriana , sgancio tutto e porto in cabina.
Il pannello è a spanne (che non ricordo) un 130 x 60 spesore 2 mm e ho fatto dei fori per le fettuccie che passano attraverso il supporto , fettucce che sono cucite sui 6 ganci.8 3 a poppa,e 3 a prua
pensavo anche che se si è a motore perche non c'e' vento oppure non vi sono 20 nodi si puo anche lasciare . in navigazione
quella degli spessori a scacchiera mi pare una bella idea, non ci avevo pensato, ed avrei anche già dei pezzi di poliuretano spessore 4 Cm
munmble . proprio andare..
pero a dire il vero anche il telo è arieggiato .....
provero'
grazie
per . effetti attaccato al pannello ci sta un foglietto con proprio quella 'roba' che dici
e grazie di avermelo detto perche' non lo avevo manco letto......
se non si fosse capito.....
visto il tuo disegno, non si riesce a mettere qualcosa che distanzi il pannello dal telino? , anche pochi cm.
beh era quello che diceva Vince_Vr poco piu' su! Smile
Dopo averci pensato un po' su, sto facendo realizzare un tendalino/rollbar di cui lasciare sempre aperta la parte a poppa del paterazzo su cui staranno i pannelli. http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=40436
Per fissarli pensavo di far cucire delle fettuccie di velcro sul tendalino e di incollare l'altra parte sotto i pannelli. In più, sempre cucita al tendalino, una cornice con velcro da sovrapporre al bordo libero del pannello.
Dove il blu è il tendalino, il grigio è velcro ed il nero il pannello.
Comunque ancora non ho niente in mano, tanto meno il pannello, per cui è solo teoria.
In barca le cose devono essere a prova di appoggio e di appendimento.
Se arriva la buriana hai altro, e più importante, da fare che smontare il pannello solare.
Buon vento! by Mario
  Regolatore solare e battery monitor Luciano53 18 7.525 07-09-2026, 16:16
  Montaggio dcdc charger OrionXS acquafredda 5 1.617 14-07-2026, 14:09
  Prove di ricarica batterie Piombo col solare kitegorico 2 562 09-07-2026, 08:54
  Strano funzionamento alternatore. kitegorico 3 821 09-03-2026, 17:28
  rifacimento pannello motore md2030 o simili ginettosub 5 2.138 25-02-2026, 05:28
  Dimensione cavi pannello solare fontma 7 1.693 12-01-2026, 15:14
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 69 22.256 27-07-2025, 20:42
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 2.133 21-07-2025, 13:32
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 4.867 25-05-2025, 17:53
  Strano comportamento del log (solcometro) Fabioa 8 2.152 19-05-2025, 09:15
  Victron Multiplus montaggio MikeM 5 1.662 14-05-2025, 07:44
  Pannello solare pieghevole masms22 2 1.440 06-02-2025, 10:38
  Reg solare Victron Smart Solar: schermata cronologia. kavokcinque 15 4.302 14-11-2024, 20:28
  ventilatore solare solarvent alessandro alberto 34 13.226 17-09-2024, 08:57
  Apparecchio TV Tele Sysyem 12 volt, strano comportamento. kavokcinque 46 10.870 09-09-2024, 20:24
