Deriva da ripristinare
Salve, la barca è un Comet 910 del 72’ che ha navigato fino a qualche anno fa ed è poi stata tirata in secca. Lo scorso anno ha fatto un trasferimento di circa 60 miglia senza mostrare problemi poi è stata nuovamente tirata in secca. Ad oggi noto una crepa (distaccamento) tutto attorno all’attacco del bulbo alla chiglia come se fosse venuto via qualcosa tra scafo e deriva. Allego delle foto per chiarire meglio la situazione. Considerando che non vorrei sbulbare come risolvo la situazione? Visto che anche la deriva mostra fioriture di ruggine, pensavo di portare tutto a ferro passare un paio di mani di epossidica, di pulire bene la zona del “distaccamento” ed andare a riempire con stucco epossidico. Consigli?
https://www.dropbox.com/scl/fo/dfxt1dg8mhzqhdp48nwx8/AN2ymidbStZyMTYxNCJc8bA?rlkey=inbzimuj7bubly77fgyyf7avt&dl=0
Più facile toglierlo, sabbiarlo e rimetterlo
Per il motore là sotto non vedo possibilità, invece...
Grazie ma la premessa è che non voglio bulbare…. Smile
Per quanto riguarda il motore, si quello è defunto, gli smonterò l’invertitore per capire se si può recuperare e poi verrà rottamato!
Allora va sabbiato o spazzolato tutto il metallo più una buona area di vetroresina intorno all'area di attacco, rimuovendo tutto ciò che si stacca.
Poi si sceglie un ciclo e si utilizzano solo primer, resina e stucco epoxy.
Con una dinamometrica magari controllare prima la coppia di serraggio dei bulloni se si ha la sensazione che qualcosa si sia mosso.
I bulloni sembrano a posto, ma mi riservo di controllare meglio con apposita chiave.
Per quanto riguarda quella crepa è di non più di 2/3 mm tutto attorno all'attacco come se si fosse deteriorato del sigillante, proverò a capire con un cacciavite sottile o uno spessimetro se la cosa è estesa in profondità o se è solo superficiale. Poi decido se intervenire, e nel caso pensavo di seguire il ciclo "Cecchi" per il ripristino.
Grazie di nuovo per il supporto!
Dopo aver portato a metallo la pinna e pulito bene dove c'è la crepa io darei dello stucco epossidico della Veneziani, e sulle imperfezione pinna, Epomast, sulla pinna una mano di epozy primer, 5/6 mani di pittura epossidica Plastolite hb, per 20 anni più nessun problema.
O più semplicemente, seguendo le indicazioni del ciclo Veneziani per la chiglia: portare a metallo, 3 mani Adherpox, 2 mani antivegetativa.
Eventuali stuccature con Epomast Evo dopo la prima mano di Adherpox.
Benissimo grazie di nuovo a tutti! Il processo mi è chiaro, ora però mi sta venendo una preoccupazione dovuta al fatto che non voglio sbulbare. Come mi comporto con la parte inferiore della pinna quella a contatto con il terreno? sposto i supporti e ne faccio un pezzo alla volta?
Xè l'unico sistema.
(15-05-2024, 10:45)bullo Ha scritto: Xè l'unico sistema.-
Immaginavo, si complica un po' la faccenda e i di ripristino Sad
  deriva basculante Comet 13 Alessandro 724 0 22 3 ore fa
  F a z z olettatura attacco deriva SoulSurfer 11 1.307 22-04-2026, 11:25
  Manutenzione Deriva First 21.7 Brunello 18 8.689 18-03-2026, 12:52
  [Pinna di] Deriva Sun fizz 41 bibost 4 671 15-02-2026, 19:55
  Nuova deriva e timone! per un flying junior PaoloBaglioni 10 2.611 22-04-2025, 15:19
  Fazzolettatura deriva Elan 295 Whisper 16 3.334 08-03-2025, 00:08
  Perni deriva enzonik 23 8.366 15-05-2024, 22:06
  prigionieri deriva Gaetano Russo 0 1.223 05-03-2024, 21:52
  antivegetativa deriva in ghisa Gabriele53 4 1.848 07-02-2024, 13:45
  Problema deriva mobile Salvo Dea 4 2.413 25-08-2023, 10:24
  bulloni deriva ruggini Nico 7 2.924 01-04-2023, 15:26
  Scassa deriva First 260 spirit savy 1 1.429 03-09-2022, 14:20
  cassetta attrezzi per deriva archiwalter 16 4.959 21-07-2022, 23:25
  Sigillatura congiunzione deriva a scafo bacchus 15 7.203 27-06-2022, 10:02
  Ripristino deriva su laser Ilzingtonic 14 4.570 07-05-2022, 11:44
