Passerella
Al ritorno da una lunga e bella crociera si pensa sempre ai lavori da fare in autunno.
Io sto pensando di aggiungere una passerella al mio Dufour 34.
Avrei pensato ad un modello pieghevole montato sullo specchio di poppa.
Poiché mi piace avere l'ammantiglio libero non lo vorrei utilizzare per sostenere la paserella, quindi ho pensato a due soluzioni:
1 uso la drizza randa, che in porto non serve un gran che, e quando navigo tengo la passerella ripiegata fissata al pulpito con un elastico.
2 Fisso un morsetto a metà del belin (sdoppiato) e da li faccio scendere un drizzino dedicato alla passerella che fermo con uno strozzascotte (o meglio una galloccia) da qualche parte. In questo caso che tipo di morseto dovrei utilizzare?
Gino
preferisco la soluzione nr. 1
anche io avevo la passerella , con carrucola fissata al belin.
poi però, ogni volta che scendevo e la passerella non toccava il piano della banchina, erano 'tironi' incredibili sul morsetto attaccato al belin . Notevole anche l'ingombro sulla spiaggetta di poppa .
Morale ?
La vecchia cara passerella, in obece, con stricioline dello stesso legno apllicate ad una sitanza di 20 cm in funzione antiscivolo.
In crociera la rizzo ai candelieri, in porto la uso con estrema facilità sia a poppa che ( soprattutto ) di prua , il mio attracco solito.
Nessun rimpianto
Quoto Wink
Quoto Wink
Quoto anche io.
Non userei gli elastici per tenere la passerella, finisce che quando c'è mare sbatacchia. Una bella cima e passa la paura.
Buon vento!
Grazie per le risposte.
Penso che utilizzero la drizza randa
Gino
anche a me sembra la soluzione migliore...
attendo di vedere la nuova passerella.
Ciao Gino
Fabrizio
  Come rivestire terminali scala alluminio per passerella Suncharm 1 676 13-06-2025, 13:07
  Tutti i tipi di passerella autocostruite e non kitegorico 17 4.026 30-01-2025, 21:45
  Circuito passerella Jonah11 1 924 02-06-2024, 19:24
  Passerella a listelli. Quale essenza? Frappettini 20 4.096 12-04-2024, 12:21
  Passerella pieghevole low-cost Brugolo 28 13.549 05-02-2023, 20:36
  circuito per la passerella Vincenzo Cocciolo 38 10.976 01-07-2022, 12:47
  Ruote passerella Maremare 12 2.787 26-05-2022, 19:55
  Cime di ritenuta della passerella vai0l0 39 9.665 09-10-2020, 10:34
  Passerella su belin niclo 85 25.225 19-03-2019, 20:11
  Legno da usare per scaletta/passerella giallok 59 16.997 02-01-2019, 10:46
  Una nuova passerella garbino13 3 2.583 21-12-2018, 12:59
  Staffa per passerella bludiprua 13 4.455 25-10-2018, 15:17
  Passerella AlexNikan 11 4.481 25-06-2018, 10:31
  Attacco passerella, idea geniale o tremenda fesseria? domenica2 4 2.967 23-05-2018, 09:46
  Passerella pieghevole fai da te Fede55 82 35.893 24-04-2018, 09:17
