Paterazzo in spektra e impiombatura albero
#41
Allegato: [hide][img]immagini/icon_paperclip.gif[/img][/hide]Loups Retail Catalogue.pdf 133,78 KB
50$ 42 per un . che non mi sono mai cimentato nei loop con calza ma per 50$ domani provo a farli.
Confermato anche dal tuo catalogo bocca di lupo -20%
Il bones alla fine e' una bocca di lupo con cima doppia e quindi è giusto che sia il doppio della bocca di lupo ma che perda il 20% rispetto al doppio ( basket ).
Rifletti, Ghibli, i 50$ non sono per la difficolta a farli...
sono per la responsabilità che si prendono a garantirli uno per uno che hanno quel carico di rottura...
Non voglio mica che costino 5$, ci mancherebbe.
Secondo me un valore equo potrebbe essere sui 25 circa.
Citazione:Holiday11 ha scritto:
è verissimo quello che dite, ma a me piaciuta la soluzione dell'attrezzista per due motivi
1) non mi piace assolutamente avere metallo su metallo, ( redancia con perno ) sarà una mia fissa lo so, odio anche cima con cima
Beh.. se non ti piace metallo su metallo e neanche cima con cima... che fai in barca?
Meglio metallo/metallo che metallo/cima.
Citazione:2) il cambio della cima è previsto ogni 2 anni
da neofita però, mi chiedo che vantaggio possa dare un paterazzo di diametro 10 in tessile, rispetto ad un diametro 5 in spiroidale, almeno che non sia un paterazzo da 25mt che fa sbilanciare la scelta per il peso, altrimenti io sulla mia barca non lo vorrei un paterazzo da 10...
Per quanto mi riguarda, ci vedo diversi vantaggi.
Un vantaggio semplice è per esempio non fare danni ad una randa allunata ogni volta che viri. Il tessile è molto più 'gentile'.
Il secondo vantaggio è ovviamente il peso. Avere 3kg a 20 metri di altezza non è come averli sul fondo della barca. Sto esagerando naturalmente, ma tutto fa.
Infine... il tessile non arrugginisce ed è molto più bello del cavo d'acciaio (ma qui è una cosa soggettiva).
  Impiombatura su dyneema calzato Wally 12 381 Ieri, 17:19
  Randa nuova tavoletta penna si incastra nel paterazzo Wally 25 2.002 25-09-2026, 07:08
  Paterazzo ostacola la randa poel 40 13.310 11-10-2025, 00:43
  Paterazzo per albero in legno Contest Calù 13 2.847 28-02-2025, 15:08
  Impiombatura dyneema Lorenzocalicassi 22 5.675 06-01-2025, 15:58
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 4.870 17-04-2024, 08:56
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 18.423 25-11-2023, 13:29
  Impiombatura cavo acciaio cmv88 28 13.517 04-10-2023, 23:00
  Viadana bozzello 45mm per paterazzo?!? France WLF Sailing Team 16 5.391 20-07-2023, 17:28
  sdoppiare paterazzo su Jeanneau Attalia 32 vonkapp 30 8.410 07-04-2023, 10:00
  Carico paterazzo TeoV 35 20.133 06-04-2023, 09:18
  Paterazzo con maniglie rientra sempre fra manovre dormienti? nic 5 2.672 09-05-2022, 21:54
  Modifica paterazzo masa66 13 5.083 24-01-2022, 23:22
  tesa paterazzo comet 910 Davidemorini 14 4.852 19-01-2022, 19:29
  Tipi di impiombatura drizza kavokcinque 24 10.728 19-10-2021, 15:48
