Paterazzo sdoppiato? No, grazie!
ho visto un pennaccino più in basso della testa d'albero. quasi come una crocetta.
ma non mi ricordo dove.
Citazione:bistag ha scritto:
Citazione:shein ha scritto:
Stessi dubbi di albert, amplificati inoltre dalla questione albero rotante.
la geometri del 'crane' con l'albero rotante effettivamente non capisco come possa funzionare??? qualcuno mi spiega.
Davnol: l'albero alare se non ruota non serve granchè (credo) ma Albert saprà darci lumi....
Il fatto che si sia 'scassato' (non ho capito hai disalberato?)dopo 3 anni potrebbe anche essere a causa delle geometrie poco collaudate.
Caro Bistag, a piu' riprese ho parlato delle modifiche che abbiamo apportatto sul millennium, e quale fosse la filosofia che stava dietro tali modifiche,
pur essendo fuori tema, brevemente ti posso dire che:
Gli 'illuminati' proprietari del cantiere nel 2004 hano deciso bene di utilizzare il profilo del Solaris 36, che veniva gia fatto dalla pauger, e allungarlo di 2 m, senza cambiare ne la sezione ne la costruzione.
Di quella partita di alberi (3 per la precisione) non ne esiste piu' uno in piedi.
Tieni presente che il nuovo albero fatto in alto modulo e con un GPA assai piu' alto, e' comunque un cm piu' profondo e 0,7 cm piu' largo
questo ti puo' dare una misura di cosa ha provocato il disalberamento.
Paradossalmente il palo e' venuto giu' perche' avevamo una mano di terzaroli e la penna della randa arrivava circa 70 cm sotto l'attacco dello strallo, generando una copia torcente che tendeva a far invertire la flessine dell'albero. Su un albero normale nessun problema, su questo troppo morbido una raffica a 40 nodi di bolina con relativa lascata randa e mancanza di supporto al profilo dato dalla tensione della balumina, ha creato il disastro.
l'albero si e rotto tra la prima e la seconda crocetta, tipico del'inversione di flessione.
La geometria, non ritengo fose un problema, e' la stessa frazionatura utilizzata dai J, e funziona benissimo ora con un palo fatto ad hoc.
d.
  Randa nuova tavoletta penna si incastra nel paterazzo Wally 25 1.822 25-09-2026, 07:08
  Paterazzo ostacola la randa poel 40 13.231 11-10-2025, 00:43
  Paterazzo per albero in legno Contest Calù 13 2.736 28-02-2025, 15:08
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 18.038 25-11-2023, 13:29
  Viadana bozzello 45mm per paterazzo?!? France WLF Sailing Team 16 5.226 20-07-2023, 17:28
  sdoppiare paterazzo su Jeanneau Attalia 32 vonkapp 30 8.176 07-04-2023, 10:00
  Carico paterazzo TeoV 35 20.102 06-04-2023, 09:18
  Paterazzo con maniglie rientra sempre fra manovre dormienti? nic 5 2.651 09-05-2022, 21:54
  Modifica paterazzo masa66 13 5.041 24-01-2022, 23:22
  tesa paterazzo comet 910 Davidemorini 14 4.826 19-01-2022, 19:29
  Isolatori per paterazzo Fabino 8 4.358 08-02-2021, 21:31
Question Smontaggio paterazzo e navigazione senza raffasqualo 22 8.894 23-05-2020, 12:56
  Tendi paterazzo bloccato bullo 43 12.394 09-03-2020, 22:01
  Paterazzo First 36.7 renato ciamarra 49 12.326 14-01-2020, 12:20
  Regolazione paterazzo sul Comet 801 mvoltolina 16 5.840 11-09-2019, 20:40
