Pentola a pressione
se mi convincete con ricette semplici semplici da cucinare con questo marchingegno , e i vantaggi rispetto a una normale pentola, me la compro e me la porto in barca (5 litri andrebbe bene?) [:253]
Caro Gianfranco, cucinare nella pentola a pressione è un'arte che cresce con l'utilizzo, in francese c'è una bella pubblicazione, gli Auriemma (barca Pulita) ci fanno pure il pane Wink
se siete in pochi esistono pentole da 3,5 lt ma non quella bassa ma altezza standard ma più stretta
prova a casa e poi prosegui in barca.
SmileSmile
Citazione:Messaggio di gianfranco malfatti
Io in 30 minuti ci faccio i fagioli, in 10 le patate lesse, in 10 tutte le verdure cotte al vapore (con l'apposito cestino).
Questo è un vantaggio, poi quando compri la pentola c'è nella confezione un po' di ricette Wink
Bob.
Solo per far bollire l'acqua, più sicuro e più veloce! Poi tutto il resto. Io non ti voglio convincere. Usa quello che vuoi. Le pentole sono un'oppppppinione.
da un'occhiata ai 'ditaloni alla soldini'...Wink
http://www.joshuamare.com/ilquadrato.htm#
non so cucinare!!!
mi dovete convincere con ricette semplici!!![:253]
Citazione:gianfranco malfatti ha scritto:
non so cucinare!!!
gli spaghetti alla pecorara o alla 'gricia'
spaghetti guanciale o panzetta e ...pecorino .. ma bbono... vedi quadrtantef!!!
A me mi ci piace anche parecchio pepe nero....
piu' semplice di cosi, ... si muore..
(solo l'uovo al tegame lo é dippiu')Big Grin
Citazione:AlessandroKirie ha scritto:
già dovrebbe bastare a convincerti il risparmio di gas.
Oppure dovrebbe bastare il fatto che essendo chiusa ermeticamente, se si rovescia, non è pericolosa per l'incolumità di chi è intorno.
Ma se si intasa la valvola di sicurezza scoppiando ti parte il teak in coperta!WinkWink
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
l'albero di teak che dovrà dare il legno per rivestire la coperta del dehlerino,è ancora in asia, nella foresta tropicale:è stato appena piantato!!![:253]
solo per bollire l'acqua, solo per il riso pilaf. e già sarebbe abbastanza
La valvola di sicurezza, che interviene solo nel caso in cui si intasi lo sfiato, è costituita da una gocciolina di stagno in un foro. Se la pressione supera un tot, lo stagno salta (ma non come un proiettile Big Grin).
COn le attuali pentole a pressione, il rischio di incidente è veramente remoto.
Al contrario, il rovesciamento di una pentola normale è fatto che definirei quasi consueto, con gli immaginabili rischi conseguenti.
Stavo facendo un po' il buffone...
La pentola a pressione in barca e' eccezzzzziunaleee.
Mi moglie l'ha ustata tantissimo con logici vantaggi.
(Anche a casa).Wink
in barca non può mancare !
saluti, luciano
Solo in barca pero'
un mio amico ci aceva i crostini col caviale e . ricciolo di burro lo aggiungeva alla . negli anni si è .:
comunque ho fatto anche la pasta con il pomodoro e non è venuta .ò mi manca la . non ho .: le ricette sono su internet!
la più semplice.
Polipo, pardon piovra grande lavata, metterla nella pentola senza acqua senza sale senza niente, 20-30-40 minuti a seconda della dimensione.
La cottura perfetta e più buona che ci sia per la piova.
Direi che è a prova di .....
5 lt vanno bene
se ci riesco ti mando emeil
ma daiii davvero hanno inventato la pentola a pressione ????????????? ma quando è successo?
Big Grin42Big Grin
Molto utili sono quele pentole a pressione con il coperchio con innesto a baionetta,molto più facile da aprire per ottenere l'acqua di bollitura.
Comunque puoi cucinare di tutto,spezzatini di carne con patate,fagioli con pancetta cotiche.
Indispensabile per polipi,piovre,moscardini,seppie,e lumache varie.
Per queste ultime,ottima una scorta di finocchio selvatico,per chi va in Crozia si trovano naturalmente sulle isole.
E' l'unica cosa che so fare con la pentola a p. E' una ricetta della Parodi...
Minestra spinaci orzo.
Spinaci, orzo, cipollla tagliata fine, acqua, dado tutto insieme. 13/15 minuti dal fischio.
Aggiungi in filo d'olio a crudo.
Tongue
  impianto idrico non va in pressione santicuti 11 2.115 02-10-2025, 13:00
  Pressione vaso espansione impianto acqua di bordo kavokcinque 23 8.144 03-03-2025, 21:04
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 18.085 02-08-2024, 22:16
  Ridurre pressione impianto acqua gladio76 17 4.969 03-05-2024, 00:59
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 4.262 05-01-2024, 18:01
  poca pressione acqua calda quarto di luna 5 2.707 25-01-2022, 13:35
  accumulatore di pressione autoclave Danilo Acacia 15 8.777 31-10-2020, 23:39
  trasformazione tender in pagliolato ad alta pressione scud 2 2.586 01-09-2020, 18:08
  riduttore di pressione acqua in banchina tetescio 73 32.164 18-10-2018, 10:19
  autoclave perde pressione acquafredda 45 67.141 23-08-2016, 13:06
  Regolazione pressione europump 18 Pequod38 2 3.457 23-07-2016, 21:21
  pressione doccetta esterna torcido 12 5.118 22-08-2015, 20:55
  Troppa pressione !? Pequod38 18 11.491 15-07-2015, 18:56
  Perdita pressione impianto acqua alessio.pi 25 10.432 17-11-2012, 08:38
  Perdita di pressione impianto idraulico. Nicchio 4 3.998 11-07-2012, 01:28
