perdita acqua dolce in sentina, come risolvo?
Ma sei sicuro che la perdita non sia dovuta al boiler forato?
(16-11-2014, 18:12)Giogiogio Ha scritto: Ma sei sicuro che la perdita non sia dovuta al boiler forato?
Sicuro perde proprio dalla parte dove si innesta il tubo rosso con la parte bianca (attacco rapido)....
troppa presione?
(16-11-2014, 19:36)andros Ha scritto: troppa presione?
Non credo, al di là del fatto che non e' cambiato nulla nell'impianto, ho provato anche ad aprire rubinetto della cucina, ma perdita e' identica...
Cambiato il raccordo, ma ancora perde una goccia, a questo punto proverò come consigliato da giogio a mettere un raccordo flessibile con fascette, sperando che tenga...
Una domanda ho trovato questa valvola/rubinetto sotto il boiler (4 atm), ma a che serve?
Allegati
.jpg   image.jpg (Dimensione: 761,63 KB / Download: 32)
Questi attacchi rapidi si collegano spingendo fino in fondo il tubo rosso e poi tirandolo fuori finchè non blocca bene, se ci fai caso mi pare che sporga fuori una parte dell'innesto bianco. Potresti provare pure a riscaldare un poco la parte esterna del tubo rosso con una pistola termica, và anche bene l'asciuga capelli, ma non sono sicuro del risultato perchè normalmente non si fa. Il tubo rosso sospeso lavora male, vedi di bloccarlo dritto, va bene pure legarlo in alto a qualche appiglio. Controlla che il tubo che entra non sia rigato. Ungilo con acqua prima di innestarlo. Buon lavoro e ...mai arrendersi.
Sembrerebbe un regolatore di pressione, non leggo bene ma mi sembra esserci scritto bar alla base della freccia. Bar è una unità di misura della pressione, come atm o psi. Ruotandolo aumenti o diminuisci la pressione.
(19-11-2014, 22:19)Giogiogio Ha scritto: Sembrerebbe un regolatore di pressione, non leggo bene ma mi sembra esserci scritto bar alla base della freccia. Bar è una unità di misura della pressione, come atm o psi. Ruotandolo aumenti o diminuisci la pressione.
Si in realtà c'è scritto bar e ruotandola, sembra un rubinetto che fa defluire l'acqua dal boiler al tubo blu..
Grazie mille dei consigli farò un ulteriore tentativo,ad ogni modo il tubo e' un po rigato, volevo anche sostituirlo ma nei negozi di idraulica i rigidi da 15 non li vendono...
Se è rigato cerca di chiudere il solco con del poxipol grigio e passaci su quando è indurito un po' di carta smeriglia fine. È quella la causa della perdita. Il regolatore di pressione dovrebbe servire per scaricare l'acqua dal boiler se si vuole svuotare.
Anche se con un po di ritardo e' doveroso spiegare la risoluzione del problema , anche grazie ai vs. Consigli.
Alla fine dopo aver cambiato 2 attacchi rapidi del boiler, ho sostituito il tubo rosso, che presentava dei piccolissimi taglietti, ora non perde più una goccia79
Grazie a tutti e bv
  Acqua sentina : risolto alinghi69 11 1.256 21-03-2026, 07:30
  Grossa quantità di calcare nei serbatoi acqua [decalcificare serbatoio acqua] Fabrizio Floriano 39 13.720 18-03-2026, 09:07
  Perdita circuito acqua dolce Jonah11 19 3.353 15-05-2025, 15:34
Question Acqua in sentina motore cesaref 29 7.382 08-03-2025, 22:45
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 1.161 26-01-2025, 03:48
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 974 17-08-2024, 13:02
  Perdita e puzza gasolio vitocorleone 7 1.976 08-07-2024, 22:43
  acqua in sentina circe boat 13 3.524 27-05-2024, 10:29
  Perdita valvola Randex windex 23 5.117 14-05-2024, 14:08
  Perdita presa a mare motore Furkenado 3 1.475 10-05-2024, 17:43
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 968 29-01-2024, 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 2.488 03-01-2024, 22:28
  Acque nere a circuito acqua dolce polipo 6 2.178 16-11-2023, 10:35
  Verricello Lewmar cpx3 perdita olio Horatio Nelson 14 3.656 22-10-2023, 10:34
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 1.947 17-10-2023, 19:24
