Perdita liquido di raffreddamento Volvo 2003
Ciao a tutti,è successo proprio in questi giorni,dopo circa 7 mesi a secco in cantiere,Volvo 2003, al rientro al mio posto barca in navigazione il cicalino termostato inizia a suonare,riduco al minimo la velocità e visto la vicinanza del porto continuo la navigazione,mi consolo notando che l’acqua dalla marmitta esce regolarmente,entro e trovo la sentina sporca di liquido,essendo solo e senza vele continuo fino al mio posto barca,una volta ormeggiato verifico e trattasi di liquido di raffreddamento,il serbatoio era completamente vuoto,lo rabbocco con circa 1 lt. di liquido,non sono riuscito a capire da dove sia fuoriuscito.C’ è da dire che prima di lasciare il cantiere sono rimasto in acqua con il motore acceso per almeno 30 minuti al minimo ed tutto era normale,l’acqua usciva regolarmete dalla marmitta e non c’era alcuna perdita di liquido di raffreddamento.Lo scambiatore non lo ho mai pulito,che sia intasato di calcare o che sia un problema passeggero dovuto al fermo di 7 mesi.Però qualche perdita di liquido di raffreddamento la notavo ogni volta che uscivo,trovavo liquido in sentina,non molto forse 2/3 cucchiai,senza riuscire ad individuare la causa ed il punto esatto di fuoriuscita.Adesso sono in apprensione e ancora non sono uscito a mare,ho dato motore all’ormeggio e sembrerebbe tutto ok.Bisogna verificare sotto sforzo cosa succede.Cosa ne pensate.Grazie b.v.
Prova a cambiare le guarnizioni in entrata ed uscita dalla pompa: pochi euro.
Sennò kit di manutenzione.
Barca ferma in cantiere,fatta manutenzione cambiata girante della pompa acqua??
Scusate ma SE il motore è della serie 2000 (anni '80/ "90) dovrebbe essere a raffreddamento diretto (solo acqua di mare) e la perdita poteva derivare da guarnizione del coperchio pompa (sostituire il coperchio originale con altro dotato di cava x O-ring!) oppure da alberino pompa ( paraolio e paraacqua da sostituire, nulla di drammatico).
La serie successiva invece aveva lo scambiatore ed il circuito con il liquido di raddreddamento. Se questo è il caso e se Ventodimaestrale dice giusto (perdita di liquido di raffreddamento) che ci azzecca la pompa dell'acqua di mare?
(26-06-2022, 23:45)umeghu Ha scritto: Scusate ma SE il motore è della serie 2000 (anni '80/ "90) dovrebbe essere a raffreddamento diretto (solo acqua di mare) e la perdita poteva derivare da guarnizione del coperchio pompa (sostituire il coperchio originale con altro dotato di cava x O-ring!) oppure da alberino pompa ( paraolio e paraacqua da sostituire, nulla di drammatico).
Sul vp2003 aspitao 28 cv il raffreddamento indiretto (con scambiatore) era optional, sul vp2003turbo 43 cv, di serie.
io avevo una perdita dalla pompa dell' acqua "dolce" quella che porta il liquido allo scambiatore, il Kit di manutenzione mi sembra non si trovi più, ho cambiato tutta la pompa. se hai il boiler collegato potrebbe dipendere da quello
Completamente vuoto. Aggiungo 1 litro. Qualcosa non quadra.
Controlla se il liquido permanente non sia uscito dal troppo pieno sul tappo dello scambiatore motore. La prima cosa da fare è rimettere liquido e cercare di capire da dove esce. Le cause possono essere diverse come molto diverse le soluzioni ed il loro costo. Essendo stato fermo possibile ci siano bolle d'aria nel circuito.
Fredi Spencer
Aggiornamento:ho fatto girare il motore da fermo per un ora anche con la marcia ingranata e non ci sono state perdite,ho pulito il tappo del serbatoio liquido raffreddamento,nel caso fosse stato ostruito il foro di sfiato,sembrerebbe tutto ok,il motore e ‘ il 2003 del 93 con scambiatore,ora vorrei svuotare tutto il liquido di raffreddamento dal circuito,c’è un tappo di scarico,da dove scarica,a fianco della pompa c’è un bullone,che sia lo scarico?graditissimo consigli.
Anche io stesso problema.
Perdita liquido raffreddamento dalla pompa acqua dolce su volvo 2003, con scambiatore .
Nel mio caso il problema dovrebbe essere alla tenuta della pompa.
Il mio meccanico volvo mi dice che il pezzo di ricambio è probabilmente introvabile.
Voi che ne dite? Leggo che si parla di kit di riparazione. In che consiste?
Altre soluzioni?
Ho anche aperto un topic apposito per non inquinare questo, anche se il problema è molto simile.
  pedita liquido refrigerante volvo penta d2/55 ferulo 5 230 Ieri, 11:24
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 193 200.986 26-10-2026, 09:22
  Perdita olio D1 20 MAXDV 3 340 05-10-2026, 18:42
Photo Volvo Penta 2003 - PERDITA GASOLIO MISTO ACQUA Little Sail 3 965 14-07-2026, 13:07
  volvo penta 2003/120s - cambio filtro carburante Little Sail 9 1.350 18-06-2026, 22:01
  Spurgare impianto di raffreddamento peyote 6 1.746 29-05-2026, 02:52
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 124 48.740 21-04-2026, 18:20
  Disincrostare circuito raffreddamento motore ! alessandro alberto 49 26.801 13-02-2026, 19:46
  Volvo Penta 2003 che non riparte causa problema alimentazione Ciufilo72 19 1.494 01-11-2025, 16:03
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 970 24-10-2025, 10:51
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 2.097 04-09-2025, 17:09
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.950 27-08-2025, 03:08
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 5 2.417 01-08-2025, 15:46
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 12.492 01-07-2025, 16:00
  come svuotare liquido Perkins 4108 megalodon 24 11.451 23-04-2025, 09:53
