Discussioni: 149
Registrato: Dec 2006
Discussioni: 168
Registrato: Sep 2009
oggi vado in cerca del tubo adatto per acqua . comunque rifaro delle prove ma penso fosse il . l'acqua che c'era sotto.
Discussioni: 46
Registrato: Sep 2010
ma quanti di voi , quando vanno in vacanza x un mesetto a veleggiare , a casa chiudono :
1- acqua
2- luce
3- gas
4- suocera in soffitta
5- ecc. ecc.
io mi limito alla suocera ....
anche perchè altrimenti il congelatore forse un mesetto non regge ....
reputo corretto staccare le batterie e non lasciare la 220 collegata alla barca , ma togliere pressione all'impianto idrico ....
poi come sempre è pur sempre un'oppinione anche se da 1,5 bar........
Discussioni: 137
Registrato: Jan 2006
Citazione:Madinina II ha scritto:
Citazione:stefano702 ha scritto:
Citazione:sensi piero ha scritto:
Controllare un'eventuale perdita, è d'obbligo.
Nell'attesa...
non sarebbe male,
quando si lascia la barca...
togliere pressione all'impianto,
spegnendo la pompa ed aprendo un rubinetto
....e quoto pure il sensipieropensiero!!!
Mi aggrego...è da un pò che anche io ho questa abitudine, spengo Water Pump dal quadro e poi qualche secondo di rubinetto aperto.
Io invece quoto pi.lo.(per la suocera)
Preferisco affrontare i problemi quando sorgono e non quando mi mettono in crisi.
In effetti io, per principio, lascio l'impianto in pressione perchè:
- La pressione non dev'essere tale da mettere in crisi l'impianto altrimenti o è troppo alta la pressione (comunque dev'essere meno di 1 bar) o debole l'impianto
- preferisco rendermi subito conto che l'impianto ha qualcosa che non va piuttosto che rischiar di rovinarmi una crociera(mi è successo una quindicina d'anni fa che si rompesse un raccordo sul boiler il primo giorno in croazia)
Naturalmente non si tratta di lasciare l'autoclave sotto tensione ma di staccare corrente dopo che la pompa ha messo in pressione l'impianto.
Siccome la prima cosa che faccio entrando è ricollegare le batterie, se la pompa dovesse ripartire mi accorgerei subito che qualcosa non va.
Buon vento! by Mario
Discussioni: 168
Ho aperto un'altra discussione sul boiler con tanto di foto
Discussioni: 168
Era il boiler che perdeva
