Questa discussione è chiusa
perkins 4.236 M
buongiorno, sul motoveliero che ho acquistato per l'associazione disabili a cui appartengo monta un perkins 90cv 3861 4 cilindri iniezione diretta, qualcuno sà il consumo orario a prescindere da carena sporca , peso barca 15.5t stazza lorda lunghezza 11.45
(26-07-2022, 12:06)kalimera1956 Ha scritto: buongiorno, sul motoveliero che ho acquistato per l'associazione disabili a cui appartengo monta un perkins 90cv 3861 4 cilindri iniezione diretta, qualcuno sà il consumo orario a prescindere da carena sporca , peso barca 15.5t stazza lorda lunghezza 11.45
I dati che cerchi dovrebbero essere scritti sul libretto motore,
Forse questa tabella ti può essere d'aiuto,[hide]
.pdf   perkins.pdf (Dimensione: 130,52 KB / Download: 15) [/hide]
Il consumo dipende da velocità barca, giri motore, assorbimento elica, condizioni di utilizzo, ecc. Può andare da tot litri/ora a cinque dieci quindici volte tanto...
30 grazie delle risposte ma se avevo i dati del libretto non li chiedevo, essendo del 1967 non ci sono i dati del consumo, il link che mandi sono dei perkins x generatori mentre il 4236 è marino, l'altra risposta forza cerchiamo di essere seri, va da Tot a quindici volte tanto, ma ci sei mai stato in mare su una barca? cmq cercavo qualcuno che avesse avuto un perkins 4236 a bordo della sua barca, non perdete tempo a scrivere se non siete ferrati sull'argomento, grazie e la mia non è polemica, ma siamo su un forum e si deve rispondere quando si è certi di quello che si dice
Oh addirittura la lezioncina. Tanto meglio così non c'è neanche bisogno di perder tempo a rispondere.
  Gasolio HVO per vecchio Perkins danielef 8 984 26-08-2026, 22:26
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 1.769 07-01-2026, 18:11
  Perkins - compatibilità ricambi Volvo Penta maras 3 1.052 07-12-2025, 20:01
  Sostituzione motore Perkins 4.108m su Endurance 35 FabioL 10 1.062 18-09-2025, 20:22
  come svuotare liquido Perkins 4108 megalodon 24 10.941 23-04-2025, 09:53
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 3.317 30-04-2024, 09:49
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 2.941 20-02-2024, 13:15
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 9.225 14-02-2024, 12:56
  Perkins 4.108M - Help per Asta Olio dragon1000 6 3.711 21-09-2022, 23:42
  Pompa acqua circuito interno Perkins 4108 megalodon 7 2.949 15-07-2022, 14:48
  Utilizzo boiler su Perkins 4108m Scubasail 6 2.345 30-06-2022, 10:21
  curva potenza/coppia (giri - hp) Perkins M50 Prima o Volvo MD22 ghega 0 1.312 27-06-2022, 14:17
  misura [filettatura] bulbo acqua volvo md22 o perkins m50 ghega 8 3.297 26-06-2022, 11:31
  Problema avviamento Perkins 4108 megalodon 28 9.175 21-06-2022, 18:20
  Circuito acqua Perkins 4.108 raffreddamento diretto gennarino 1 1.640 01-03-2022, 23:42
