Perkins M108 -
Salve a tutti sono alle prese con un refitting totale di un freia 45. Il motore è un perkins m108 del 1983 già portato a ore 0. Quel motore ha uno scambiatore con un solo foro di uscita da 1/2'' del fludo di raffreddamento e non ha il foro di ingresso sul monoblocco. Il motorista non si fida a filettare il monoblocco (troppo sottile). Il problema è quello di scambiare calore con il boiler. Sul basamento ho un foro per un sensore da 1/4' posto in basso. Qualcuno ha mai provato a far circolare il fludo di raffreddamento tramite un raccordo da 1/4'. È troppo piccolo? Io pensavo di ridurre a 1/4' anche l'uscita ed utilizzare il ritorno in basso rinunciando ad un sensore. Avete consigli e/o suggerimenti? Grazie!!
Ho lo stesso motore ed anni fa ho installato il boiler usando due attacchi già presenti: uno sul monoblocco e un altro su un raccordo di rame. In tutti e due gli attacchi erano collegate tramite filettatura da 1/4' (se non ricordo male) due piccole valvole per lo svuotamento del circuito di raffreddamento. Ho solamente sostituito le valvole con due piccoli rubinetti a sfera con portagomma sfruttando la filettatura già esistente.
Ormai saranno circa 7-8 anni e tutto funziona in maniera corretta.S
e hai bisogno la prossima volta che vado in barca posso farti delle foto.
Grazie e mille se potessi farmi avere le foto ti ringrazierei molto!!
nel mio sono cosi': a sinistra in primo piano uno dei due tubi che vanno allo scambiatore; al centro sopra alla scatola del termostato c'è un T che sale verso l'alto, da un lato ha il sensore di temperatura (dove arriva il cavo elettrico che si vede) dall'altro lato l'altro tubo verso lo scambiatore
[[hide][hide][hide][img]http://i174.photobucket.com/albums/w111/brancaleone_2007/branca/P1020071.jpg[hide][img][/hide][/hide]
bv
  Gasolio HVO per vecchio Perkins danielef 8 1.244 26-08-2026, 22:26
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 1.852 07-01-2026, 18:11
  Perkins - compatibilità ricambi Volvo Penta maras 3 1.178 07-12-2025, 20:01
  Sostituzione motore Perkins 4.108m su Endurance 35 FabioL 10 1.135 18-09-2025, 20:22
  come svuotare liquido Perkins 4108 megalodon 24 11.402 23-04-2025, 09:53
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 3.563 30-04-2024, 09:49
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 3.137 20-02-2024, 13:15
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 9.660 14-02-2024, 12:56
  Perkins 4.108M - Help per Asta Olio dragon1000 6 3.831 21-09-2022, 23:42
  perkins 4.236 M kalimera1956 4 2.188 27-07-2022, 06:53
  Pompa acqua circuito interno Perkins 4108 megalodon 7 3.047 15-07-2022, 14:48
  Utilizzo boiler su Perkins 4108m Scubasail 6 2.452 30-06-2022, 10:21
  curva potenza/coppia (giri - hp) Perkins M50 Prima o Volvo MD22 ghega 0 1.379 27-06-2022, 14:17
  misura [filettatura] bulbo acqua volvo md22 o perkins m50 ghega 8 3.465 26-06-2022, 11:31
  Problema avviamento Perkins 4108 megalodon 28 9.758 21-06-2022, 18:20
