Discussioni: 105
Registrato: May 2008
22-05-2011, 16:39
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-07-2011, 21:58 da Trixarc.)
Salve a tutti..
Non so perchè ma quest'anno mi è venuto il pallino della pesca a traino! Perchè non calare due lenze mentre si veleggia anche fronte porto??
Ho commissionato a un pescatore della zona due lenze: la prima con sei ami e piume rosse bianche.. La seconda un pò più impegnativa ma con un pesce un pò grossetto ( mi è costato 17 euro è della X.rap, dicono la marca leader nel settore dei pesci finti) quando si è però lontani dalla costa..
Ne sto facendo una terza e ho acquistato dei pesci al silicone ma non so come Armarli. Hanno un amo conficcato nella pancia ma se lo tiro si sfila..? come devo mettere la lenza?
il pesce è simile a quello in foto: ha un foro nella pancia e uno sulla bocca..
Qualche scatto sul mio Account Instagram: www.instagram.com/a_b_bordo
Canale Youtube: https://www.youtube.com/user/velista83/about?view_as=subscriber
Discussioni: 41
Registrato: Nov 2009
22-05-2011, 16:51
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-05-2011, 22:54 da Senza Parole.)
I cosiddetti Raglou... Antonio, non capisco il tuo dubbio. Il nylon entra dalla bocca e si lega nell'occhiello dell'amo. Per fare il nodo la cosa più semplice e' far spuntare l'occhiello dalla bocca, tirando il silicone verso la coda. Infili il nylon, fai il nodo, e l'occhiello torna a nascondersi nel silicone. Poi e' vero che se tiri
dalla punta dell'amo, questo si sfila, ma se c'e' il nylon dove potra' mai andare? Eppoi quando e' in acqua tira dal verso opposto.
BV (pesca non si dice).
Discussioni: 105
Hai ragione, guardando il pesce così pensavo che inserondo la lenza dalla bocca il pesce andasse nel lato opposto, invece no  vabbeh tutto chiarito!  )
Discussioni: 37
Registrato: Oct 2008
22-05-2011, 23:05
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-05-2011, 23:06 da sarastro.)
leggendo il titolo pesca traina con esca al silicone mi era venuta in mente un certa pesca praticata da certe siliconate sulle spiagge ... e abboccano, eccome se abboccano ...
saluti velici
sarastro
Discussioni: 32
Registrato: Jan 2011
22-05-2011, 23:17
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-05-2011, 23:24 da massimo sala.)
/Users/massimosala/Desktop/vagabonda 2010/P8090037.JPG ultima cattura
buon vento
Discussioni: 413
Discussioni: 8
Registrato: Mar 2008
ciao antonio, x iniziare ti consiglio il cosiddetto cucchiaino da 5cm con ancorotto dietro..
micidiale sottocosta e a poche miglia dalla riva... lascia stare siliconice e rapala x . sottocosta...
si prepara cosi': girella> piombo da 40 / 60 gr a siluro > girella > 10 braccia di nailon da 0.30 / 0.35 > cucchiaino.
devi dare 30 mt circa di lenza dal mulinello e te ne vai in giro, l'ideale e' andare paralleli alla costa ma nn e' . quanto mi riguarda mi comanda il vento ed il sole
per intenderci intendo questo, non quelli rotanti od altro....
costo 2 / 3 euro max !!  ti divertirai... ma considera che il periodo migliore e' fine agosto per le prede piu' interessanti
Discussioni: 163
Registrato: Dec 2008
Da noi invece vanno forte quelli rotanti, misura piccola e media.
Discussioni: 105
la rapala mi è costata cavolo 17 . faccia! ma troppo grossa però mi rimane in cassetta alla fine... quindi dici che al silicone sotto costa non va? cmq . o .ò cmq quello che dici tu e lo tengo a disposizione...
Discussioni: 930
Registrato: Oct 2007
Traino da almeno 25 anni; in Mediterraneo, non ho mai preso nulla con i raglou.
Ottimo il consiglio di Shelver; se poi vuoi scendere un pochino e insidiare qualche pinnuto a -4/-5 mt.
ti consiglio di usare uno stim
Discussioni: 8
ottimo ! noi qui la chiamiamo scarpetta
da mettere al posto del piombo...
l'ho usata x i calamari all'imbrunire ma va benone anche x la traina...
piu' in la potresti provare anche la traina di fondo, a scarroccio col . con prede molto piu' . li ci vuole competenza, preparazione e conoscenza del fondale....
Discussioni: 444
Registrato: Feb 2008
Pensa come è vario il mondo della pesca!!!
Io mi ci sono sempre divertito.
La cosa che ho capito dei pescetti di silicone è che bisogna averne sempre una varietà di forme e colori, perchè sono pescanti se azzecchi quello che imita la mangianza.
vanno nche a stagione, l'hanno scorso mi hanno fatto divertire(e mangiare) quelli color acciaio, le uniche 2-3 volte che sono riuscito a calare le lenze.
Per me vanno meglio quelli con le code molto lunghe che sbatasciano .
Poi ...la traina e un'oppppppinione
Discussioni: 40
Registrato: Jun 2009
Ciao Shelver, fammi capire una cosa: ma tu il cucchiaino lo monti si una canna da traina od una (non so come si chiama) tipo quella con cui si fa il bolentino? E a che velocità, massimo 2,5kn immagino?
Discussioni: 143
Registrato: Jan 2006
L'ultimo pesce che ho trainato è stato una ricciola a Ras Mamour, in Tunisia, 2 anni or sono.
Uso pesciolini che a vederli in acqua sembrano veri, quanto sono vispi.
Mi devo dare al cucchiaino o all'ippica?
boh?
Discussioni: 930
un' esca artificiale deve essere trainata a velocità tra 3.5 Kn in su, dipende da che pesci vuoi pescare.
la lenza avvolta sulla panola di sughero io la chiamo 'traina a mano'
Discussioni: 31
Antonio
A settembre, sullo stretto di Messina, entrano i Capuni
ed allora lì, si che ci si diverte.
Ricordati che vanno in branco e che conviene avere almeno due traine in acqua.
Lamano contemporaneamente, mentre uno lo tiri in barca, l'altro lo lasci a portarsi dietro il resto del branco.
Poi solo dopo avere ferrato la prima lenza, puoi portare il secondo a riposarsi un pò in barca.
Buon divertimento.
Discussioni: 21
Capuni? Lampughe immagino.
Discussioni: 8
ciao, come velocita' dai 3 ai 5/6 kn con il cucchiaino, io cmq traino sempre a vela .  nel bene e nel . lenza la chiamiamo 'l'invito a cena'
per quanto riguarda la canna non ti nego che ho iniziato con quelle da bolentino, poi quando ci prendi gusto a decatlon con una 40 / 50 euro prendi una 20 libre col mulinello a . x iniziare.
ad ogni modo tutto dipende da cio' che tiri su o che intendi insidiare...
Discussioni: 557
Registrato: Nov 2007
buon vento
Se la foto è sul Desktop del tuo PC noi come la vediamo?
Discussioni: 557
Citazione:Messaggio di antonio83
Salve a tutti..
E Rapala che fa, i giocattoli?
