Discussioni: 14
Registrato: Oct 2009
11-01-2010, 08:16
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-12-2011, 21:32 da Trixarc.)
....domandina veloce veloce.....è necessario avere qualche autorizzazione o pagare una tassa per praticare pesca da traina? grazie sin d'ora per la . vento a tutti.
Discussioni: 28
Registrato: Nov 2007
In italia non mi risulta. In Croazia forse sì.
Discussioni: 35
Registrato: Jan 2007
Come no !!!
Se ne prende, è d'obbligo l'invito a pranzo di tutti gli ADV !!!
Discussioni: 29
Registrato: Jul 2007
Discussioni: 179
Registrato: Feb 2009
Come no !!!
non devi superare un certo n* di lenze a mare e di pescato.
Discussioni: 28
Ma anche la traina?[:O][:O]
Discussioni: 101
Registrato: Mar 2008
In Croazia i turisti pagano una tassa anche se compri il pesce in pescheria
Discussioni: 29
11-01-2010, 17:38
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-01-2010, 17:42 da ws770.)
Se non compri 'sottobanco' si chiama PDV ( o IVA in italiano)
Seriamente: non si tratta di turisti o non... Tutti devono pagare il premesso di pesca sportiva (o ricreativa). La differenza sta solo nella possibilità di prendere un permesso annuale... (e anche nel prezzo per certe categorie: i/le ragazzi/e non maggiorenni e i pensionati hanno un prezzo agevolato).
Discussioni: 28
Poi il governo croato cade anche in certe ingenuità tipo rimborsare il 22% di PDV ( o IVA in italiano) del costo di acquisto di una casa comperata a Hvar da un italiano ed intestata ad una sua D.O.O. che non opera.... Lo scrivo perchè conosco personalmente chi l'ha fatto...
[:O][:O][:O][:O]
Discussioni: 29
Non ho visto eccezioni per la traina nei regolamenti.
Poi se vuoi giocore con la fortuna... Io non l'ho fatto, esco per riposarmi, non per stare sotto stress a scrutare l'orizzonte.
Discussioni: 28
Discussioni: 29
I tempi cambiano... Quando saltano i ministri, anche i piccoli cominciano a preoccuparsi...
basta solo che il processo non si ferma.
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
11-01-2010, 17:58
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-01-2010, 18:20 da andros.)
impianto per traina per la pesca alla sperindio (ma rende):
affondatore stim medio:pochi €
cucchaio ondulanta martellato 67cm 34€
3040 mt di filo del 40
10 mt di filo del 6080100
due moshettoncini con girella 3040lbs 12€
un coltello o forbice affilati.
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 9,49 KB
l'azione di pesca è molto semplice.
si fila in acqua e si veleggiasmotora.
quando e se l'affondatore stim aggalla vuol dire che
hai avuto fortuna.
salpi e rifili.
il coltello la forbice servono
per tagliare velocemente il filo con la conseguente
perdita dell'impianto.
capisci ammè.
niente . un filo che cade in acqua mooolto vicino alla barca.
palamite sgombri tonnetti lecce e ricciole.
rischiando una grattata di pinna sugli scogli
anche qualche denticiotto.
Discussioni: 218
Registrato: Jan 2008
hai avuto fortuna.
salpi e rifili.
capisci ammè.
Quello della distanza dalla barca migliore è sempre stato oggetto di discussione. Vedo che tu sei un sostenitore del 'vicino'. Io, devo dire, ancor non mi sono fatto un'idea precisa. Catture e 'imbiancate' ci sono state sia 'vicino' che 'lontano'
Discussioni: 284
Registrato: Aug 2007
ma fino a che velocita' si riesce pescare alla traina ?
veramente mi sento scarso, non prendo mai nulla
Discussioni: 158
Registrato: Dec 2007
11-01-2010, 20:07
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-01-2010, 20:09 da HAL9001.)
Dipende dal tipo di pesci che stai insediando, per esempio per palamite e tonni, dai 4/5 nodi, per altri vanno bene i tre, come le lampughe. Ovviamente, la velocita deve essere adeguata al tipo di preda che vuoi simulare, e dai predatori che la cacciano.
P.S.:
Parafrasando l' amico . pesca e' mooolto un opppinnioneeee e .
In zwanzig Jahren wirst du dich mehr über Dinge ärgern, die du nicht getan hast, als über die, die du getan hast.
Also, wirf die Leinen und segle fort aus deinem sicheren Hafen. Fange den Wind in deinen Segeln. Forsche. Träume. Entdecke.
Discussioni: 813
11-01-2010, 20:12
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-01-2010, 20:32 da andros.)
aaaaa ulì,tepossino!
leggi per bene e guarda il disegnino!
mò te ne faccio n'artro ...
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 62,11 KB
Discussioni: 813
la velocità per l'azzurro non è un problema.
2,3,4,5,6,kn....
l'atrezzo che propongo è un modo di pescare
alla cieca.
quando mi trasferisco da un'isola all'altra è sempre in pesca.
e a settembre,mese migliore, ha dato i suoi frutti.
poi se ti aspetti di camparci è un altro discorso.
Discussioni: 218
La traina l'ho sempre praticata con la canna e mulinello, mettendo come esca rapala o piume. Il concetto non è differente. Il rapala ha già in se l'aletta che serve a farlo andar giù, e per le piume ho visto che, anche senza piombo affondatore, se il pesce c'è prendono lo stesso. L'affondatore stim non l'ho mai usato. Lo proverò.
Discussioni: 14
..... ., mi par di capire che necessiti licenzina e tassina
