Piccolo motore elettrico
Premesso che portare due cavi da 10mm dalle due batterie al motorino non è un problema (ho fatto parecchio di peggio), c'è da dire che i remi sono davvero complessi da gestire sulla mia per via dei candelieri alti e della rete tra i candelieri. Giusto per capire (appena possibile farò delle prove), in caso di emergenza è preferibile aprire il genoa o la randa? Mi dicono dalla regia che il genoa ti da maggiore manovrabilità (e con l'avvolgifiocco ammainerei in un attimo appena in prossimità della banchina). E' così? Ad ogni modo, lunedì compro due remi e provo, faccio prima Smile
ma perchè non optare per un piccolo fuoribordo da 3-4 cv magari 2T che ti dà molto più sicurezza come consigliato da altri adv?in caso di emergenza credo con il genoa avendo l'avvolgifiocco riesci a manovrare meglio,puoi aumentare o ridurre a piacere l'andatura con regolazioni immediate,cosa difficile con la randa a meno che non hai la randa avvolgibile,se invece devi stringere parecchio e fare una bolina molto stretta allora la randa diventa insostituibile,BV
come già indicato, nel mio caso il motore a benzina non è una soluzione percorribile. non me ne volete ma, essendo la quarta risposta di questo tipo e chiamandosi la discussione "piccolo motore elettrico", con il motore a benzina temo stiamo andando OT. L'obiettivo è capire se un motore elettrico da 1cv è in grado di spingere, in emergenza e per brevi tratti, un 6,5mt. Smile
L' obbiettivo è stato raggiunto : si è capito che il motore da te pensato non è in grado di svolgere il compito a lui assegnato.
Altrernative : remi o motore a benzina.
Grazie 38, risposta chiarissima. Ma scusate, i remi spingono più di 1hp ?? :\
NO A meno che non trasformi la tua barca in una triremi!!!!
Buon vento
by NINO
:smiley58:
Ok, ora mi è chiaro. Quindi l'alternativa è: apri le vele e cerca di tornare Big Grin 88 21
La paura e la disperazione fanno miracoli. Comunque spingere poco diverso dal motorino elettrico, con i remi nella giusta posizione e un paio di braccia robuste, non è difficile: fino a poco tempo fa i pescatori remavano su gozzi di legno abbastanza pesanti.
Mi domandavo se il remo possa fungere anche da timone di scorta, ma anche qui temo sia troppo piccolo.
Metti uno scalmo anche a poppa, il remo fa da timone e puoi remare a bratto: che per accostare o recuperare una manovra è la cosa più veloce.
forse non sarà tra i timoni più efficienti, ma penso che una barca fino ai 10m la si possa anche governare.
Birbante di un Frap!!!
Si ,come timone il remo funziona ( provato ) , magari non farai virate fulminanti!!!!
Buon vento
by NINO
:smiley58:
  quadro elettrico digitale motore lombardini ldw 702 m Malik 2 744 22-09-2025, 20:42
  Quadro elettrico Lombardini sfaldato mlipizer 23 14.947 09-05-2025, 13:07
  Motore elettrico tommy62 21 5.716 09-06-2024, 10:10
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 4.923 13-11-2023, 16:07
  Md22l problema imp elettrico asimov 5 1.998 09-06-2023, 17:43
  Schema elettrico Lombardini LDW502/602/903/1204 Zaurac 5 6.919 14-11-2022, 11:03
  Motore elettrico da pesca (trolling) per barca a vela essebibi 6 2.427 15-06-2022, 09:07
  ancora su motore elettrico tender Canadese 31 10.039 26-11-2021, 17:57
  entrobordo elettrico velista77 79 37.117 03-11-2021, 08:28
  BARCA A VELA - MOTORE ELETTRICO DI EMERGENZA stcomet770 10 4.066 20-07-2021, 16:10
  Assicurare un piccolo fuoribordo Brusin 8 4.509 25-06-2021, 23:40
  "Bratto" elettrico rob 27 8.951 11-12-2020, 23:30
  Motore entrobordo ausiliario elettrico asimov 2 2.271 15-04-2020, 10:12
  Fuoribordo Elettrico - Quale ? sailyard 50 25.504 01-02-2020, 23:50
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 7.665 11-08-2019, 19:38
