Piegare listelli teak
Devo piegare dei listelli di teak, ho provato a metterli una mezzora sul vapore ma con scarsi risultati, dovrò aumentare i tempi? Se li metto proprio a mollo nell'acqua calda si rovinano?
masa
Per che fare?Col vapore ti serve un tubo che lo contiene e poi tanto tanto tanto vapore tanto tanto tanto . si usa piu'.Normalmente dipende dalla . son corti son dolori.foto di cosa devi fare.
Quanto lunghi? Quanto larghi? Quale spessore? Senza questi dati è ben difficile darti dei consigli.
prova a guardare qui
listelli lunghi 40cm, spessi 8mm, larghi 45mm. applicazione su spiagetta che si e' rivelata essere leggermente abbombata: se appoggio il listllo da una parte rimane sollevato 7/8 mm dalla parte opposta. Troppa la pressione da fare x convincerle a rimanere giu...
Big Grin
Big GrinEcco ora che abbiamo i dati non ti .
Attendiamo prima lo schieramento di due linee fiolosofiche di .
Io direi di incollare uno sopra l'altro con l'epossidica due listelli da 4 millimetri nella forma che deve stare con dei pesi......
sentiamo gli altri....
Ho piegato un pezzo di compensato marino da 6 mm largo 8 cm e lungo 30 mettendolo a bagno nell'acqua bollente per 1 ora.
Avevo precedentemente creato una forma curva e poi ce l'ho fissato con dei morsetti. Si flette tantissimo senza rompersi!
Per mantenere la forma deve essere assolutamente asciutto prima di toglierlo dai morsetti, magari mettilo in forno a 40 gradi per qualche ora.
E' venuto perfetto, penso che valga anche con il . fai una prova prima con un solo pezzo
daiiii! per 78 mm di ab-bombatura ti metti nei pensieri?
avvita sti cosi sulla spiaggetta e il sole fà il resto.Big Grin
(seeempre a mio parere)
oppure scartali sottoWink
oppure tira la spiaggetta.
piu' o meno lo stesso problema che dovro' affrontare...
fare la falchetta unica in iroko (vista la lunghezza, magari 2 tronconi) e piegarla facilmente a mano
o farla staccata con elementi da 20-25cm (ogni 4 perni sulla coperta, un pezzo) e morire per piegarli singolarmente???
Tuttologo da Banchina
Allora da qualche parte avevo letto che il legno si rovina mettendolo proprio a bagno nell'acqua .à vero? Per le viti preferirei evitarle: non sò come tapparle dopoBlush, rimane la levigatura sotto, magari un pò di curvatura e un pò di piallatina? Spianare la spiagetta meglio di no, perchè è abbastanza sottile, la bombatura è dovuta proprio perchè sotto l'ho puntellata perchè cedevole. (P.S. impossibile togliere la puntellatura: ho incollato tuttoSadsmiley).
masa
ma il legno è strutturale o una semplice copertura?
Solo copertura estetica.
Mettile nell'acqua e scaldale ...non succede nulla ma prima che asciughino devi metterle in forma.
vero.
Assieme ad un amico, anni fa ho coperto di teak la tuga della penultima barca che ho posseduto. Abbiamo sempre piegato con molta facilità e ottimo risultato i listelli nel modo seguente:
-bagnati per bene
-messi e tenuti in forma con dei morsetti
-finchè uno con un pennello continuava a bagnare il legno, l'altro agiva lungo il listello usando un phon
-lasciare in forma fino al giorno seguente
-se la curvatura non era sufficiente si ripeteva l'operazione accentuando la curvatura.
Attenzione a non tenere il phon troppo vicino e per troppo tempo sullo stesso punto, pena la bruciatura del legno.
Dimenticavo che il phon non deve essere quello usato per i capelli, ma quello usato per togliere la vecchia . di quelli da lavoro.
ultimamente ho letto
con il microonde e poi in forma
Usa il tek finto o quello in sughero.
Quoto,quello in pvc è talmente simile al teak che quasi non si vede la differenza.Per la plancetta è molto indicato perchè è inalterabile.
  Rifacimento teak panche pozzetto Sun Fast 37 del 2001 Capitan Testina 1 184 30-07-2026, 22:33
  Finto teak su paioli sottocoperta Wally 10 1.118 11-02-2026, 15:09
  Sverniciatore a base d’acqua vs a solvente: rischio per impiallacciatura teak? enzoCare 3 430 15-11-2025, 00:03
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 2.853 07-09-2025, 16:26
  teak listelli con fessure giuslo 5 1.365 02-05-2025, 22:24
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 2.631 27-02-2025, 21:17
  sverniciare teak impiallicciato francescolambri 13 2.694 09-11-2024, 10:40
  Vernici per teak - cetol marine natural teak gava 1 1.168 17-08-2024, 13:10
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 1.288 30-07-2024, 12:12
  Restauro teak con muffa Antaniiii 16 6.059 02-06-2024, 16:34
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 17.584 23-05-2024, 22:27
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 6.879 17-04-2024, 11:22
  Passerella a listelli. Quale essenza? Frappettini 20 4.889 12-04-2024, 12:21
  Teak sintetico Guido_Elan33 2 1.429 27-01-2024, 21:38
  Rifacimento carabottino: teak o iroko? Un consiglio Magellan 17 4.850 22-12-2023, 00:58
