pilota autohelm 2000
Smile
Il mio vecchio autohelm 2000 non mi consente più di virare Sadsmiley. Dopo aver pigiato i relativi pulsanti il pistone parte, vira, ma dopo pochi secondi, comincia a suonare indicandomi che non sta più guidando. Ho notato, ma devo verificare meglio, che nonostante sia a fine corsa il pistone tenta ancora di muoversi e questo lo porterebbe allo standby. Ho provato anche a smanettare il rudder ma con lo stesso risultato. Che faccio? lo butto?Smile
Citazione:Messaggio di rapone
Suggerisco, se non già fatto, di aprire l'autopilota,pulire e asciugare perfettamente il circuito stampato (magari terminando con phon a potenza contenuta). A me quando cominciava a dare di matto facevo così e si riprendeva per un po'
Ciao A tutti
Ho anchio un AUTOHELM 2000
Come fai a Virare...
premi 4 volte +10 o c'è una combinazione di tasti paticolari per questo modello??
Qualcuno di voi e tiuscito a collegarlo al GPS o ad un Telecomando senza Fili???
fallo riparare.Wink
Citazione:Supimania ha scritto:
Ciao A tutti
Devi pigiare contemporaneamente -1 e -10 per un lato e +1 e + 10 per l'altro.
(18-11-2011, 01:52)rapone Ha scritto: Il mio vecchio autohelm 2000 non mi consente più di virare Sadsmiley. Dopo aver pigiato i relativi pulsanti il pistone parte, vira, ma dopo pochi secondi, comincia a suonare indicandomi che non sta più guidando. Ho notato, ma devo verificare meglio, che nonostante sia a fine corsa il pistone tenta ancora di muoversi e questo lo porterebbe allo standby. Ho provato anche a smanettare il rudder ma con lo stesso risultato. Che faccio? lo butto?Smile
Credo che nel frattempo hai riparato il tuo Autohelm2000,
Il mio ultimamente dà i numeri. sarei in grado di ripararlo ma mi servirebbe lo schema elettrico della centralina, che non riesco più a ritrovare. (fosse anche del 3000 credo sia simile). grazie e Buonvento
il mio ha dato i numeri in due occasioni:
la prima per un cavo ammalorato
la seconda la bussola cieca era andata.
per il resto non credo abbia grossi problemi proprio per la semplicità del circuito.
http://www.olajedatos.com/documentos/
Prova qua
ciao Sicuramente è la bussola interna che è andata
(12-11-2016, 22:42)pepilene Ha scritto: http://www.olajedatos.com/documentos/
Prova qua
grazie, ho trovato alcuni schemi molto utili, anche se purtroppo non della scheda del vecchio Autohelm 2000. Ma non mi arrendo, lo riparerò.
(15-11-2016, 17:56)mimmomel Ha scritto: ciao Sicuramente è la bussola interna che è andata
potrebbe pure essere, anche da una prima analisi sembra ok!
Certo se avessi qualche altro uguale per un confronto o da cannibalizzare come ricambi, sicuramente sarebbe più facile.
Se qualche AdV ne ha uno da buttare, sono disponibile a comprarlo. Grazie
Prova qua
Un amico ho avuto il tuo stesso problema, la risolta ben due volte con il pulisci contatti. Vedi magari risolvi.
Ringraziamo a l'adv che lo ha segnalato, grazie.
Prova qua
boh? contatti li dentro ce n'è ben pochi..
fili di alimentazione,fili per il motore,e la piattina della bussola.
sono tutti contatti stabili ben serrati che non dovrebbero dare problemi.
Se ti può servire...
  trasduttore analogico / nmea 2000 alessandro alberto 0 53 Ieri, 09:30
  Autohelm ST4000 Renato Alenziana 0 65 23-04-2026, 14:18
  Autohelm St7000 virata improvvisa Cosimoconti 0 280 30-11-2025, 16:23
  [Disc. divisa] Autohelm St 4000 come fare il reset 177117723 0 305 13-11-2025, 15:39
  Pilota B&G network devia rotta in modo anomalo sergiot 9 926 13-10-2025, 16:21
  Blocco pilota automatico P70 Raymarine Frangi 4 617 21-09-2025, 09:11
  pilota raymarine stlk fail monte88 17 8.998 07-09-2025, 15:51
  Autopulota Autohelm 6000 Ak2008 0 368 13-08-2025, 18:29
  Rete NMEA 2000 dispettosa ADL 7 1.187 09-07-2025, 08:28
  Problemi autohelm/raymarine 5000 plus> ev-200 ! bescafa 2 716 25-05-2025, 21:36
  Autohelm 3000 Albin 1 632 28-02-2025, 21:45
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 1.752 31-01-2025, 21:37
  Rete Nmea 2000 con GPS Garmin e motore Steyr chiattillo.doc 0 715 27-01-2025, 16:55
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 4 1.524 27-11-2024, 19:06
  Compatibilita’ trasduttori Autohelm gallagher 0 594 15-11-2024, 13:00
