Polmone dell' autoclave , perde pressione
Bv. Il polmone dell' autoclave perde pressione, me ne accorgo perchè la pressione alla doccia ed ai rubinetti diminuisce , quindi inserisco aria con un piccolo compressore elettrico da motocicletta. C'è un sistema per riparare questo difetto ?
Per "polmone dell'autoclave" intendi il vaso di espansione o......?
(04-01-2024, 18:37)enio.rossi Ha scritto: Per "polmone dell'autoclave" intendi il vaso di espansione o.....?
giusto, il mio elettricista l'ha battezzato cosi'
Se si scarica ed hai verificato che non sia la valvola a perdere, ti conviene metterlo nuovo. E gonfiarlo ai bar giusti. Mi pare che costi una trentina di euri in un negozio di idraulica.
Bv e grazie, credo che sia di marca Jabsco , è di colore rosso, sarà lungo circa 25 cm. Valvola intendi quella da cui si inserisce l'aria ? E' una valvola come quella delle auto e moto. Come faccio a capire che sia li il problema ?
Quello Jabsco penso costi più caro di quello che vendono i negozi per gli idraulici ed io ho preso quest'ultimo. Per vedere se perde la valvola si fa come sulle biciclette: si mette con un dito un po di saliva sull'entrata della valvola e si guarda. Buona giornata piovosa
C'è poco fa fare, anche se fosse la valvola non è riparabile, probabilmente si è crepata la membrana di gomma interna, come ti hanno già detto, lo cambi in un negozio di idraulica con un po' di raccordi, lasciando perdere roba nautica tipo Jabsco.
2 IL DIAFRAMMA CHE O BUCATO O HA UNA PERDITA. TI CONVIENE SOSTITUIRLO
Se è rosso probabilmente è il vaso di espansione della Johnson, io l'ho sostituito lo scorso anno.
(05-01-2024, 12:42)Najapico Ha scritto: .
bv. Grazie, sembra proprio quello. Dal volume sembrerebbe da 2 litri. Proverò a smontarlo per vedere de gli attacchi sono uguali a quelli della foto di SVB che mi hai gentilmente allegato.
Pensandoci bene, la pressione dell' acqua della doccetta esterna a poppa non è mai stata granchè, posso fare qualcosa per aumentare la potenza ?
Segnalo quelli della Elby che sono cilindrici di piccolo diametro ma molto lunghi e possono essere utili ove ci siano problemi di spazio trasversale. Ci sono di varie altezze e capacità.
(05-01-2024, 15:40)FIL Ha scritto: bv. Grazie, sembra proprio quello. Dal volume sembrerebbe da 2 litri. Proverò a smontarlo per vedere de gli attacchi sono uguali a quelli della foto di SVB che mi hai gentilmente allegato.
La pressione dipende dalla potenza della pompa, io ho una Johnson Aquajet da 15 litri/minuto, che mi sembra anche troppo potente (più potenza = più consumo di energia e di acqua) ovviamente se usi contemporaneamente più rubinetti la pressione diminuisce !!!
  Sostituzione dell'anima della coperta... ma in inverno CkDre 28 2.516 20-01-2026, 15:08
  impianto idrico non va in pressione santicuti 11 1.579 02-10-2025, 13:00
  Rottura dell'albero - come ripararlo ? Alextor 25 3.574 19-05-2025, 13:53
  Pressione vaso espansione impianto acqua di bordo kavokcinque 23 6.698 03-03-2025, 21:04
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 15.301 02-08-2024, 22:16
  Verniciare sotto i supporti dell'invaso Wally 25 3.932 24-06-2024, 22:25
  Ridurre pressione impianto acqua gladio76 17 4.041 03-05-2024, 00:59
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 2.356 19-04-2024, 12:07
  autoclave che va a intermittenza carlo67 4 2.608 15-01-2024, 19:31
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 13.055 27-12-2023, 13:35
  Dimensionamento autoclave Gengis khan 7 2.498 09-06-2023, 12:30
  Riscaldare serbatoio dell’acqua cacao 9 3.013 10-04-2023, 20:38
  Autoclave capricciosa angelo2 7 2.237 20-03-2023, 09:30
  Serbatoio acqua inox che perde - approcci innovativi SeaMax 28 8.400 14-11-2022, 13:03
  Autoclave Whale Watermaster 2.0 GPM kavokcinque 5 2.339 31-10-2022, 11:34
