Discussioni: 283
Registrato: Jan 2007
E' da un po' che trovo questa polvere nera molto fine sotto il carter della cinghia, in particolare nella zona dell'alternatore.
Inizialmente avevo pensato ad una cinghia sfigata e l'ho cambiata ma la polvere (anche se meno) continua a formarsi.
Inoltre, guardando bene la cinghia, non noto usure tali da giustificare tutta quella polvere.
What is? Cheppoesse??
A sto punto mi verrebbe da pensare che provenga dall'alternatore, ma (per il momento) continua a funzionare regolarmente.
Ho un alternatore di ricambio, ma prima di cambiarlo per fare la prova mi piacerebbe sapere se avete idee al proposito.
PS: questo alternatore ha circa 600 ore.
Discussioni: 928
Registrato: Oct 2007
Capitava anche a me; il motorista che mi seguiva mi disse che il fatto era da attribuirsi alla cinghia non avente il profilo corretto; in effetti la cinghia appariva consumata nei fianchi e si vedevano i fili della tela. Comprai una cinghia adatta ma vendetti la barca prima di sostituirla.
Discussioni: 34
Registrato: Jan 2009
potrebbe venire dalle spazzole dell'alternatore?
Discussioni: 80
Registrato: Apr 2009
Forse tocca da qualche parte?
Discussioni: 31
Registrato: Feb 2010
Citazione:Messaggio di anonimone
Potrebbe dipendere dalla scarsa tensione della cinghia stessa.
A me è capitato perché si era allentato il controdado del tenditore con conseguente diminuzione della tensione della cinghia.
Una volta ripristinato il tutto la polvere è finita.
Gino
Discussioni: 51
Registrato: Jan 2011
Credo dipenda dalla cinghia lenta, slitta e lascia la polvere.
Comunque, la polvere nera è il primo sintomo della cinghia da sostituire, assolutamente.
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
Io invece pensavo ad un disassamento, anche se la teoria di Frappettini mi piace.
Discussioni: 33
Registrato: Mar 2011
per tendere bene la cinghia devi tenderla in modo che, una volta in tensione, ne prendi un pezzo con due dita e gli devi far fare un mezzo giro: la guardi e sulla parte piatta, vacendola flettere devi riuscire a girare fino a vedere la un lato della parte svasata... scusa ma a parole non riesco a spiegarlo meglio...
Discussioni: 738
Registrato: Oct 2004
a me ha cominciato a fare un po' di polvere quando l'alternatore ha lavorato di più, nel senso tirato al 50-60-70% della potenza massima, la cinghia in effetti mostrava un po' di usura (appena appena) nei due angoli superiori/esterni della sezione trapezoidale
non so di cosa facciano le cinghie ma potrebbe esserci qualcosa di conduttore (grafite ?) o che accumuli l'umido: la polvere si era accumulata attorno ai diodi dell'alternatore, e a un certo punto ho cominciato ad avere fughe all'inverso a motore spento, nel senso corrente di 3-4-5 ampere dalle batterie all'alternatore, pensavo fossero i diodi, ho testato e invece sembravano ok, ma con la bella pulizia di tutta la polvere/fuliggine le fughe sono scomparse (ps non erano le spazzole, verificato)
Discussioni: 37
Registrato: Oct 2008
la cinghia dovrebbe trasmettere il moto fra pulegge, i cui perni devono ruotare alla stessa velocità
la polvere è il risultato di un attrito dove dovrebbe non esserci attrito, non si scappa, una sorta di limatura
allora
o c'è una resistenza maggiore oppure minore alla rotazione da parte di uno dei perni, quindi c'è uno slittamento nella gola di una delle pulegge, ma non se la cinghia è dentata, più difficile che sia il caso
oppure c'è uno slittamento dovuto ad un disassamento di una puleggia, la cinghia fa attrito sul lato della gola, più facile, magari non è stata tesa correttamente dopo un rimontaggio o l' alternatore è leggermente disassato causa rimontaggio oppure vibrazioni
pò essere associato ad un cigolio
da correggere assolutamente, mangia la cinghia, se salta specie se collegata alla distribuzione è un guaio grosso
saluti velici
sarastro
Discussioni: 283
Proverò a ricontrollare bene l'allineamento dell'alternatore.
La cinghia sbagliata non credo che sia, è lo stesso modello (stesso codice, stessa marca) da quando ho preso la barca.
Cambiata per scrupolo 10 gg fa con una nuova ma fa uguale.
PS: come controllo l'allineamento??  (perchè ad occhio spannometrico allineata lo è)
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Ci sono varie possibilita':
sezione cinghia non corretta
scarsa . che deve cedere nel tratto piu'lungo di 7-8mm schiacciandola
disassamento . sulla cinghia se la mangia solo da un lato
cinghia di materiale piu''polveroso' che si sta adattando
provaa dargli un po' di . sai di quelle . pasi sulla cinghia e vedi se smette.
Controlla bene se lavora da un lato solo
la pulrggia dell'alternatore e' a posto?
Discussioni: 257
Ho visto che hai l'ok per il . pensi di fare il canle?Che ti seguo sulla webcam?
Discussioni: 283
Ancora non lo so, intanto andiamo là il 21, poi dipenderà da quando verranno a fare l'ispezione e dal traffico
Magari nel frattempo trovo un meccanico
Discussioni: 244
Non è che nel montare l'alternatore ti sei scordato una rondella, o l'hai messa dall'altra parte?
O, non è che hai tirato a bestia la cinghia tanto da far stortare un pelo l'alberino dell'alternatore?
Oh... le butto lì' eh.
Discussioni: 244
Non staremo confondendo velocità angolare con velocità periferica?
Discussioni: 39
Registrato: Sep 2010
...dopo aver sostituito la cinghia con una uguale alla originale ho avuto lo stesso problema,la causa lo attribuita al fatto di averla tesata un po troppo,la puzza di bruciato e la gomma era particolarmente fastidiosa,personalmente ho pensato ha un disallineamento ma non toccava da nessuna parte e sembrava tutto ok,lo mollata e il problema è quasi . quel punto ho pensato ad una cighia diciamo . amico meccanico mi diceva che la puleggia dell'alternatore era consumata e da sostituire e che il bordo della cinghia dentata non deve entrare dentro ....quindi o misura sbagliata,troppo stretta di spalla o puleggia consumata.
La cinghia era quella originale ...e il motore ha appena 260 . ho acquistate di diverse ma di inverno ce sempre vento e il motore lo uso poco e cmq la puzza e la gomma e molto . ne pensate?
Discussioni: 37
no, non c' entra
però ho scritto due cazzate ...
perchè le velocità ...
la velocità è di rotazione si dice degli assi, non perni, prima cazzata, terminologica
... le velocità, periferiche o angolari che si voglia, delle pulegge e quindi le velocità di rotazione dei loro assi variano in rapporto alle differenze dei loro diametri, non vanno alla stessa velocità, seconda cazzata, concettuale
scusate ...
saluti velici
sarastro
p.s. avrò mico scritto altre cazzate
Discussioni: 168
Registrato: Aug 2009
Dopo aver messo un alternatore di potenza con calettata una puleggia piccola, per farlo girare più forte, ho notato che la cinghia slittava e durava solo pochi giorni.
Ho risolto tutto cambiando tipo di cinghia da B... a BX....
Il tipo con la X è indicato per avvolgimenti stretti e si distingue perchè la parte interna all'avvolgimento non è continua ma a tasselli, trasmette molta più potenza senza slittare.
Discussioni: 40
Registrato: Jan 2008
Yes.
Calice stasera?
Saluti
